rrpp不生效问题
2020-10-15提问
  • 1收藏,1601浏览
rrpp配置好了,但是不生效是为啥,除了传输节点配置相同其他都不同
四段
粉丝:3人 关注:1人
你要把配置贴出来,帮你找了个案例,你看一下,有一点需要注意,主环的接口跟传输节点的接口
1.1  RRPP简介
为了兼容不支持保护VLAN配置的RRPP版本,在使用旧版本配置文件启动设备后,RRPP域保护所有的VLAN。
城域网和企业网大多采用环网来构建以提高可靠性,但环上任意一个节点发生故障都会影响业务。环网采用的技术一般是RPR或以太网环。RPR需要专用硬件,因此成本较高。而以太网环技术日趋成熟且成本低廉,城域网和企业网采用以太网环的趋势越来越明显。
目前,解决二层网络环路问题的技术有STP和RRPP(Rapid Ring Protection Protocol,快速环网保护协议)。STP应用比较成熟,但收敛时间在秒级。RRPP是专门应用于以太网环的链路层协议,具有比STP更快的收敛速度。并且RRPP的收敛时间与环网上节点数无关,可应用于网络直径较大的网络。
1.1  RRPP单环拓扑典型配置指导
1.1.1  组网图
图1-1 RRPP单环拓扑组网示意图
1.1.2  应用要求
多个小区用户接入汇聚层网络,该汇聚层网络采用RRPP环网结构提高可靠性,同时要求网络具有较高的收敛性能。
1.1.3  配置思路
l              Device A~Device D构成RRPP域1,该域的控制VLAN为VLAN 4092,保护VLAN为VLAN 1~30。
l              Device A、Device B、Device C和Device D构成主环Ring 1。Device A为主环的主节点,GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别为主、副端口;Device B、Device C和Device D为主环的传输节点,其各自的GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别为主、副端口。
1.1.4  适用产品、版本
表1-1 配置适用的产品与软件版本关系
产品
软件版本
S7500E系列以太网交换机
Release 6300系列,Release 6600系列,Release 6610系列
S7600系列以太网交换机
S5800&S5820X系列以太网交换机
Release 1110,Release 1211
CE3000-32F以太网交换机
Release 1211
S5500-EI系列以太网交换机
Release 2202,Release 2208
S5500-EI-D系列以太网交换机
Release 2208
S5500-SI系列以太网交换机
S5120-EI系列以太网交换机
S3610&S5510系列以太网交换机
Release 5306,Release 5309
S3500-EA系列以太网交换机
Release 5309
1.1.5  配置过程和解释
l    对于S5800、S5820X、CE3000、S5500-EI、S5500-EI-D、S5500-SI及S5120-EI系列以太网交换机,必须配置所有接入RRPP环的端口信认报文的802.1p优先级,以确保端口对RRPP协议报文的处理优先于数据报文。配置方法为在以太网端口视图下执行qos trust dot1p命令。
l    建议在RRPP端口上不要配置端口的物理连接状态up/down抑制时间,以提高RRPP的拓扑变化收敛速度。您可以在以太网端口视图下执行undo link-delay命令取消物理连接状态up/down抑制时间配置。
(1)        配置Device A
# 创建VLAN 1~30,将这些VLAN都映射到MSTP实例1上,并激活MST域的配置。
[DeviceA] vlan 1 to 30
[DeviceA] stp region-configuration
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[DeviceA-mst-region] active region-configuration
[DeviceA-mst-region] quit
# 分别在端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2上关闭STP功能,并将端口配置为Trunk端口,且允许VLAN 1~30通过。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
# 创建RRPP域1,将VLAN 4092配置为该域的控制VLAN,并将MSTP实例1所映射的VLAN配置为该域的保护VLAN。
[DeviceA] rrpp domain 1
[DeviceA-rrpp-domain1] control-vlan 4092
[DeviceA-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
# 配置本设备为主环1的主节点,主端口为GigabitEthernet1/0/1,副端口为GigabitEthernet1/0/2,并使能该环。
[DeviceA-rrpp-domain1] ring 1 node-mode master primary-port gigabitethernet 1/0/1 secondary-port gigabitethernet 1/0/2 level 0
[DeviceA-rrpp-domain1] ring 1 enable
[DeviceA-rrpp-domain1] quit
使能RRPP协议。
[DeviceA] rrpp enable
(2)        配置Device B
[DeviceB] vlan 1 to 30
[DeviceB] stp region-configuration
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 1 to 30
[DeviceB-mst-region] active region-configuration
[DeviceB-mst-region] quit
# 分别在端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2上关闭STP功能,并将端口配置为Trunk端口,且允许VLAN1~30通过。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] undo stp enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 1 to 30
[DeviceB] rrpp domain 1
[DeviceB-rrpp-domain1] control-vlan 4092
[DeviceB-rrpp-domain1] protected-vlan reference-instance 1
# 配置本设备为主环1的传输节点,主端口为GigabitEthernet1/0/1,副端口为GigabitEthernet1/0/2,并使能该环。
[DeviceB-rrpp-domain1] ring 1 node-mode transit primary-port gigabitethernet 1/0/1 secondary-port gigabitethernet 1/0/2 level 0
[DeviceB-rrpp-domain1] ring 1 enable
[DeviceB-rrpp-domain1] quit
使能RRPP协议。
[DeviceB] rrpp enable
(3)        配置Device C
Device C的配置与Device B相似,配置过程略。
(4)        配置Device D
Device D的配置与Device B相似,配置过程略。
(5)        检验配置效果
配置完成后,用户可以使用display rrpp命令查看各设备上RRPP的配置和运行情况。
都做了
梦里啥都有 发表时间:2020-10-15
注意接口主环和传输节点,这个是很容易出错的
发表时间:2020-10-15
我主节点的配置在下面了。传输节点的就只是吧ring1里的node-mode改成传输模式
master的primary接口对应传输节点的primary接口
发表时间:2020-10-15
还有rrpp enable开起来
发表时间:2020-10-15
奴柴 四段
模拟器不能模拟RRPP
粉丝:124人 关注:6人
关于RRPP不生效的问题,以下是排查要点,请参考:
1、检查下保护VLAN和控制VLAN是否已透传到位。
2、检查RING和RRPP已启用。
3、检查是否已正确指定主端口和备端口。
4、检查业务VLAN是否已透传到位。
以下是模拟器配置RRPP的案例,请参考:
https://zhiliao.h3c.com/theme/details/76924
