内网安全问题
2020-10-16提问
  • 1收藏,896浏览
粉丝:6人 关注:0人
某集团用户下面有若干子公司,集团和各子公司通过专线互联,拓扑如下
子公司加了一个出口设备,然后在出口设备上做了服务器映射,这样子公司出差人员就可以通过公网访问集团内网服务器,那么问题来了:
1.这种方式对服务的安全有影响吗?
2.客户的子公司倒是可以通过发文要求不能做这种映射,以免对服务器造成一些危险,但是客户还对接了一些合作单位,对于合作单位就不知道别人怎么做的了,如何来规避呢?
粉丝:11人 关注:1人
如果想要更加安全的方式可以通过ssl vpn拨号来实现
Web接入方式配置举例(缺省证书)
组网需求
-1所示,SSL VPN网关设备连接公网用户和企业私有网络。用户通过SSL VPN网关设备、采用Web接入方式能够安全地访问位于私有网络内的Server AServer B。其中,Server AServer B均为Web服务器,使用HTTP协议、端口号80具体需求如下:
·            SSL VPN网关设备对用户进行本地认证和本地授权
·            用户能访问Server AServer B
图-1 Web接入方式配置组网图(缺省证书)
使用版本
本举例是在SecPath F1060Ess 9323版本上进行配置和验证的。
配置步骤
Device的配置
1.        配置接口IP地址和安全域
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 选中接口GE1/0/1前的复选框,单击<编辑>按钮,参数配置如下:
·            加入安全域:Untrust
·            IP地址/掩码:1.1.1.2/24
·            其他配置项使用缺省值
# 选中接口GE1/0/2前的复选框,单击<编辑>按钮,参数配置如下:
·            加入安全域:Trust
·            IP地址/掩码:3.3.3.3/24
·            其他配置项使用缺省值
# 选中接口GE1/0/3前的复选框,单击<编辑>按钮,参数配置如下:
·            加入安全域:Trust
·            IP地址/掩码:2.2.2.2/24
·            其他配置项使用缺省值
2.        配置安全策略,过程略
3.        配置SSL VPN网关
# 选择“网络 > SSL VPN > 网关”,进入SSL VPN网关页面,单击<新建>按钮,创建SSL VPN网关,参数配置如下图所示。
图-2 配置SSL VPN网关
# 单击<确定>按钮,完成配置。
4.        配置SSL VPN访问实例
# 选择“网络 > SSL VPN > 访问实例”,进入SSL VPN访问实例页面,单击<新建>按钮,创建SSL VPN访问实例,参数配置如下图所示。
图-3 配置SSL VPN访问实例
# 单击<下一步>,在跳转的页面选择“Web业务”,单击<下一步>SSL客户端策略选择之前配置的sslvpnclient。新建URL列表,参数配置如下图所示。
图-4 URL列表
# 单击<确定>按钮,Web接入资源如下图所示。
图-5 Web接入资源
# 单击<下一步>,在跳转的页面单击<新建>按钮,配置资源组,参数配置如下图所示。
图-6 配置资源组
# 单击<确定>按钮,如下图所示。
图-7 资源组
# 单击<完成>按钮,完成配置。
# <使能>按钮的选择框上挑勾,使能配置的访问实例,如下图所示。
图-8 使能访问实例
5.        创建SSL VPN用户
# 选择“对象 > 用户 > 用户管理 > 本地用户”,进入用户界面,创建SSL VPN用户,参数配置如下图所示。
图-9 创建SSL VPN用户
# 为该用户授权SSL VPN策略组,参数配置如下图所示。
图-10 授权属性
# 单击<确定>按钮,完成配置。
Host的配置
# 配置IP地址、网关,保证到SSL VPN网关的路由
粉丝:126人 关注:6人
如果要使用的是NAT映射的方式,注意配置好访问控制,仅允许指定的IP访问,其他的全部拒绝。可以在防火墙或服务器的系统防火墙上配置过滤。
如果不使用NAT映射,可以通过VPN接入的方式,比如SSL VPN或L2TP VPN实现拨号接入到内网,或者SSL VPN WEB的方式。
服务器在我客户这里,通过专线对接了一些其他单位,对接的单位一个路由器,然后做映射,就可以访问我这边的服务器,这种对我的服务器安全方面有威胁没?我这边怎么配置可以拒绝他们使用这种方式访问?
小白白 发表时间:2020-10-16
您好,由于是专线的对接,威胁主要来源于专线对端所在的网络中。就配置相应的访问控制策略仅允许特定的网段访问,其他的拒绝即可,另外一些高危端口啥的需要封堵。
得闲饮茶013 发表时间:2020-10-16
对端的设备做的nat,然后加了一个出口设备,然后做的服务器映射,我这边能不能做什么限制,不允许他通过nat server这种方式来访问我的服务器?
小白白 发表时间:2020-10-16
您好,由于对端是部署了NAT,是经过了NAT转换的,如果不允许转换后的IP地址访问,这样业务就不通了;这边可以做限制仅能访问服务器的这个服务端口,其他的都拒绝掉。
现在就是这样做的,只允许业务端口通过,其他的禁用,这种nat server对服务器的安全性有威胁没?
小白白 发表时间:2020-10-16
您好,由于仅映射了服务端口,在网络层和传输层上已经防护了,剩下的就是系统层面的加固了。
