wa5320想刷成胖ap
2020-10-17提问
  • 1收藏,3123浏览
wa5320想刷成胖ap,但只找到一个绿洲版本,但不知道用哪一个文件刷,ipe格式刷了之后不能用,bin格式也不行。希望给发一个能用的文件
粉丝:95人 关注:1人
http://www.h3c.com/cn/d_202007/1311683_30005_40.htm版本下载链接
账户
yx800
密码
01230123
按照一下方式进行即可,云AO版本刷完默认有配置,可以删除,刷完就是胖AP。
1.1.1  AP瘦切胖配置案例(Bootrom
操作风险提示:AP瘦切胖有风险,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。命令行升级需在PC上搭建TFTP Server(推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器)
将软件版本下载到设备FLASH内,然后通过命令行加载Bootrom版本,再加载主机软件版本,加载时输入的文件名一定要一致,建议复制黏贴,然后升级过程中避免断电重启操作。
1、先从官网下载WA4300AP的胖版本,本案例以WA4320H-SI举例
https://www.h3c.com/cn/d_201909/1225207_30005_40.htm
下载压缩包WA4300S-WPT330-E1105-OASIS.zip,解压生成bin文件,把从官网下载的云AP版本文件改成wa4300s-oasis.bin,放到电脑桌面上。
2、电脑通过网线连接到ap的一个网口,电脑网卡设置为:192.168.0.1 255.255.255.0,如下例子打开TFTP服务器,把bin软件版本放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
过程分析
3console口上传版本,console口登录方法参考《1.03 设备管理-Console登录方法》
AP重启的时候按住不停地按Ctrl+B进入设备的bootroom菜单。
Enter your choice(0-9): ystem is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Booting Normal Extend BootWare....
The Extend BootWare is self-decompressing.........................Done!
*                 H3C WA4320H-SI BootWare, Version 1.07                    *
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Jun 19 2017
CPU Type            : ATHEROS AR9531
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU Clock Speed     : 650MHz
Memory Type         : SDRAM
Memory Size         : 128MB
Memory Speed        : 450MHz
BootWare Size       : 512KB
Flash Size          : 16MB
PCB Version         : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to enter extended boot menu...
BootWare password: Not required. Please press Enter to continue.
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
3.1、升级扩展bootrom版本
要求扩展boot必须为7.13。版本文件中可获取.如果当前版本已经为7.13,直接忽略此步骤。
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Clear Super Password                                                  |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9): 7  //进入bootware子菜单
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Update BootWare By Serial                                             |
|<2> Update BootWare By Ethernet                                           |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
Enter your choice(0-2): 2   //设置更新bootware方式通过网线
|<1> Update Full BootWare                                                  |
|<2> Update Extend BootWare                                                |
|<3> Update Basic BootWare                                                 |
|<4> Modify Ethernet Parameter                                             |
Enter your choice(0-4): 4  //修改以太口参数
|Note:       "." = Clear field.                                            |
|            "-" = Go to previous field.                                   |
|          Ctrl+D = Quit.                                                  |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name         :wap712h_art_v5.bin
                       :apwtu41039757_v7.13.btw   //bootware版本名称, boot版本已经是V7.13了,可忽略本步骤,继续升级bin版本
Target File Name       :wap712h_art_v5.bin
Server IP Address      :192.168.1.251 192.168.0.1     //电脑ip地址
Local IP Address       :192.168.1.2 192.168.0.19     //配置和电脑同网段任意地址
Gateway IP Address     :0.0.0.0
Enter your choice(0-4): 1   //更新bootware版本
Loading..........Done!
381952 bytes downloaded!
Updating Basic BootWare? [Y/N]Y     //手工输入“Y
Updating Basic BootWare..........Done!
Updating Extend BootWare? [Y/N]Y    //手工输入“Y
Updating Extend BootWare...........Done!
3.2、升级bin版本
升级完扩展boot之后重启设备(可以看到此时扩展boot已经是7.13版本),进扩展boot升级设备版本。
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing..........................Done.
*                 H3C WA4320H-SI BootWare, Version 7.13                    *
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Jul 31 2019
CPU L1 Cache        : 32KB
Memory Type         : SDRAM
Memory Size         : 128MB
Flash Size          : 16MB
PCB Version         : Ver.A
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
上传版本文件
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9): 3    //进入以太口子菜单
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Download Files(*.*)                                                   |
|         Ctrl+D = Quit.                                                   |
Load File Name         :apwtu41039757_v7.13.btw
                       :wa4300s-oasis.bin    //此处注意修改版本文件名称,wa4300s-oasis.bin
Target File Name       :apwtu41039757_v7.13.btw
Server IP Address      :192.168.0.1         //电脑ip地址
Local IP Address       :192.168.0.19       //配置和电脑同网段任意地址
Subnet Mask            :0.0.0.0
Enter your choice(0-4): 3    //更新版本
Loading.....................................................................
.................................................Done.
13698048 bytes downloaded!
Saving file flash:/wa4300s-oasis.bin .......................................
...........................................................Done.
切换ap模式
Enter your choice(0-4): 0
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Please select the new mode
Current mode is Fit
|NO.  Mode        |
|1    Oasis Mode                                                           |
|2    Fit   Mode                                                           |
|0    Exit        |
Enter your choice(0-2):1   //切换为云模式
This operation takes several minutes.Please wait...
Changed to Oasis mode successfully! Please reboot the system now!
切换完成后重启设备
|<1> Boot System                                                           |
|<4> File Control                                                          |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9): 0    //重启
CPU L1 Cache        : 32KB
Memory Type         : SDRAM
Memory Size         : 128MB
Flash Size          : 16MB
PCB Version         : Ver.A
starting...
解决方法
配置关键点:
1、第三步选择Download Files,否则会出现报错;
2、需要上传版本文件之后再切换ap模式;
3、刷完版本之后只能通过web管理;
4、云ap里,只有WAP712C-LI  型号,是要用7.17boot该版本适配的其他款型均用7.13boot
5、严格按照案例中操作步骤执行,关键注意先上传版本文件之后再切换ap模式;
6、把从官网下载的云AP版本文件改成wa4300s-oasis.bin
7、操作完成后设备启动会停留在starting…阶段,实际可能已经完成,如果能搜索到SSIDH3C_XXXXXXmac6位)的SSID说明已经转换完成并启动。
APFat AP。初次使用云AP,给云AP上电后,云AP会默认开启4个无线服务:
l   其中一个称之为管理WIFI,也称内部WIFISSIDH3C_XXXXXXXXXXXX为设备mac地址后六位。管理WIFI供商铺内部员工管理使用,一般在2.4G频段工作,当设备未连接到绿洲时,通过连接管理WIFI在浏览器输入10.40.94.1myap.h3c.com访问本地web页面可进行本设备下的无线服务管理配置,一旦连接上绿洲,将只能通过绿洲平台进行统一的无线服务配置管理。
l   其余3个称为用户WIFI,也称商业WIFISSIDH3C_WiFi_1H3C_WiFi_2H3C_WiFi_3,不加密,不认证,不隐藏。当设备连接到外网,可为已经连接上用户WIFI的用户提供上网服务。
粉丝:17人 关注:2人
版本链接:http://www.h3c.com/cn/d_202007/1311683_30005_40.htm
操作方法见:附录 C FIT模式切换为OASIS模式操作指导
