日志信息中心配置
2020-10-17提问
  • 2收藏,1446浏览
零段
7506E,V5版本的info-center配置中,info-center logbuffer channel 6。logbuffer信息从通道6传送出去到日志服务器。
但在V7版本中,info-center配置里面,没有channel 的配置,只有size。
那这条命令info-center logbuffer channel 6 , 从V5翻译到V7,应该怎么配?
粉丝:17人 关注:2人
V5有通道命令,V7已结没有这个通道命令了,发送日志主机:info-center loghost XXXX
V5的
表1-2 信息通道和输出方向
通道编号
通道的缺省名称
通道的缺省输出方向
0
console
控制台
可以接收log、trap、debug信息
1
monitor
监视终端
可以接收log、trap、debug信息,方便远程维护
2
loghost
日志主机
可以接收log、trap、debug信息,通常系统信息在日志主机以文件的方式存储,以便查询
3
trapbuffer
告警缓冲区
可以接收trap信息,是设备内部的一块缓存,用于记录信息
4
logbuffer
日志缓冲区
可以接收log和debug信息,是设备内部的一块缓存,用于记录信息
5
snmpagent
SNMP模块
可以接收trap信息
6
channel6
未指定
7
channel7
未指定
8
channel8
未指定
9
channel9
日志文件
V7:
1.1.5  日志信息的缺省输出规则
日志信息的输出规则规定了各个输出方向可以输出的日志信息模块和输出的日志信息等级,日志信息的输出方向包括控制台、监视终端、日志主机、日志缓冲区和日志文件。各个输出方向的缺省情况如表1-2所示:
表1-2 输出方向的缺省输出规则
输出方向
日志信息来源
开关
等级
控制台
所有支持的模块
debugging
监视终端
所有支持的模块
debugging
日志主机
所有支持的模块
informational
日志缓冲区
所有支持的模块
informational
日志文件
所有支持的模块
informational
那这样的话,在V7版本,不用info-center logbuffer channel 6,所有的loggbuffer都发送出去的喽
发表时间:2020-10-17
