msg360-10加ewp wap712h测速只有70M拉的是500M的电信pppoe
  • 1收藏,1161浏览
500M的电信拨号无线测速只有70
奴柴 四段
你如果要测试最大速率,可以把2.4G和5G的频宽改到最大,然后重新连无线,看看手机或者电脑协商出来的最大速率是多少,当然频宽改大了,邻频干扰也就增强了,还有一点,跟你的无线网卡也有关系,一般来说,连上无线,能保证你正常使用不卡顿就没问题的
粉丝:4人 关注:1人
考虑下先优化下无线,底下无线用户比较多的话,就差不多。
底下一个用户。怎么优化,需要优化什么。当时是挂了一个ap测试的
zhiliao_PmHSSx 发表时间:2020-10-18
粉丝:6人 关注:0人
你好,wap712c支持如下频段
802.11ac/n/a : 5.725GHz-5.850GHz ; 5.15~5.35GHz (中国)
802.11b/g/n : 2.4GHz-2.483GHz (中国)
不知道你测试的终端支持的是那种频段?
推荐看下如下文章,你就会明白了
2020/1/14 WayOS说丨为什么1000+M速率的无线AP,手机连接显示只有72M?
***.***/content/17/1226/11/41519051_716376903.shtml 1/3
72M?
2017-12-26 wayos666 阅 3122 转 1
前几天一朋友吐槽
现在的商家如此黑,速率300Mbps的路由器,但手机显示的却只有几十M~
无独有偶,另一朋友也聊到,之前公司升级网络换了双频千兆AP,结果WiFi速度最高只能达到72.2Mbps…
作为混迹互联网的小编,当然得义不容辞的站出来明辨一下,究竟是何原因?
咳咳咳~
小编其实偷偷跟技术约稿啦
72Mbps实际上就是无线传输协商速率!
协商速率与很多因素有关,决定性影响因素是当前WLAN AP的工作制式,例如:802.11b 最大协商速率只有
11Mbps、802.11g最大协商速率是54Mbps、802.11n最大协商速率是600Mbps、最新的802.11ac最大协商速
率是1.75Gbps等等。
稍微细心的盆友可能就注意到,手机或电脑常显示的无线速率经常是:54Mbps、72Mbps、144Mbps、
150Mbps、300Mbps、1.3Gbps……
这些数值的由来跟你的接收端(路由器、无线AP等)的无线传输的标准协议有关~
看到上表的1X1MIMO、2X2MIMO…这些代表又是什么呢?
涨知识时间
T代表Transmit(发射),R代表Receive(接收),那么1T1R则代表发射为接收共用一根天线,即单条通道的全双工
模式;2T2R就是双天线同时负责发射和接收数据,意思就是双通道全双工模式(2*2MIMO),效率提高100%
以上;同理,3T3R就是三天线同时接收和发射,等于三通道的全双工模式(3*3MIMO)。
***.***/content/17/1226/11/41519051_716376903.shtml 2/3
了解了天线的规格,那么就可以轻易算出无线AP的传输,一般来说,2.4G的IEEE 802.11n单通道的最大传输速
率为150Mbps,所以450Mbps的速率就相当于3T3R的三通道全双工模式(3*3MIMO);5.8G的IEEE
802.11ac协议单通道为433Mbps,867Mbps即5.8G的双通道全双工模式(2*2MIMO),下面学以致用一下,
WayOS双频千兆AP:WAP-8001C-B1,2.4GHz的无线速率为450M,5.8GHz的无线速率为867M,所以
WAP-8001C-B1最高可提供1317Mbps的无线传输服务!
那么问题来了
为什么无线速率1300M的WiFi而手机连接WIFI只显示72M?
这就是关乎发射端(AP)和接收端(手机)“门当户对”的问题了,虽然无线AP有能力发射千兆速率,但接入
终端不一定有能力接的住,而且在这之前要插一个知识点——802.11系列标准!
无线设备支持的802.11协议类型决定了其允许的最大传输速率,犹如错综复杂的道路一样,高速公路肯定比国
道能够承载更大的车流量,而国道当然也比街道略胜一筹,不同的道路类型就代表着不同的802.11协议。
早期的802.11和802.11b协议只允许传输2Mbps-11Mbps的速率,这相当于雨后泥泞的乡间小道顶多行驶一辆
摩托车;后来改革开放生活变好了,就建了一条水泥路,小汽车也起来了,就如同后续推出的802.11a/g协议,
可以提供54Mbps的速率,传输速度提升了接近5倍;后来根据发展的需要,陆续修建了高速公路,从此车流不
息,就像802.11n协议可以最大提供300Mbps的传输速度,但时代瞬息万变,300Mbps的无线速度很快无法满
足更要需求了,顺应发展,高速铁路(802.11ac)被开通,无线速度提升至1.3Gbps,甚至802.11
Wave2(2.34Gbps)!
***.***/content/17/1226/11/41519051_716376903.shtml 3/3
虽然11AC无线协议已逐渐成为主流,还需要无线网卡支持的最高速率与无线设备相吻合,这样才能体验到
11AC无线设备传输的极限速度,而我们一般使用的手机、平板电脑、笔记本电脑等内置的无线网卡,支持的最
高无线速率各不相同。而目前市场上大部分手机都是单天线+20MHz的架构,就是手机终端都是用的1T1R的模
式,仅是初级阶段的802.11协议,所以导致连接WIFI时,无线速率最高只能达到72.2Mbps,所以手机显示就为
72Mbps(部分协议占用2.8Mbps),所以这都是基于手机本身的天线结构问题导致。而大部分手机5.8G的无线天
线结构与2.4G类似,同样的是采用单天线的架构,所以5.8G连上之后只显示433Mbps。
当然,市面上也有不少的手机是2T2R的天线架构,那么当手机连上WayOS双频千兆AP:WAP-8001C-B1的
WiFi后是144Mbps,5.8G为866Mbps,而此类手机使用WiFi的效果会比单天线的手机明显要好!
本站是提供个人知识管理的网络存储空间,所有内容均由用户发布,不代表本站观点。如发现有害或侵权内
容,请点击这里 或 拨打24小时举报电话:4000070609 与我们联系。
