MSR2600-10-winet 通电后,只有sys和pwr灯亮,其他灯都不亮
2020-10-19提问
  • 1收藏,974浏览
MSR2600-10-winet 通电后,只有sys和pwr灯亮,其他灯都不亮。lan口接设备没反应  。据说是系统丢失
粉丝:22人 关注:1人
通过console登录上去看一下,如果版本文件丢失的话就卡在了bootware界面,此时可以通过该界面上传软件版本加载:
通过以太网口利用TFTP/FTP升级启动文件
(1)       以太网口参数配置:在BootWare主菜单下键入<3>可以进入以太网口子菜单,然后键入<5>就可以进入以太网口配置菜单:
=========================<ETHERNET PARAMETER SET>=========================
|Note:       '.' = Clear field.                                            |
|            '-' = Go to previous field.                                   |
|          Ctrl+D = Quit.                                                  |
Protocol (FTP or TFTP) :ftp
Load File Name         :msr26.ipe
Target File Name       :msr26.ipe
Server IP Address      :192.168.1.1
Local IP Address       :192.168.1.100
Subnet Mask            :255.255.255.0
Gateway IP Address     :0.0.0.0
FTP User Name          :user001
FTP User Password      :********
表1   以太网参数设置说明
显示
'.' = Clear field
快捷键:“.”表示清除当前输入
快捷键:“-”表示返回到前一个参数域
Ctrl+D = Quit
快捷键:表示退出参数配置界面
使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP
Load File Name
下载文件名,要与下载的实际文件名一致
Target File Name
存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致
Server IP Address
TFTP/FTP服务器的IP地址。需要设置掩码请使用冒号“:”格开,如:192.168.80.10:24
Local IP Address
本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址
Subnet Mask
本地IP地址的子网掩码
Gateway IP Address
网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。
FTP User Name
FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项
FTP User Password
FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项
(2)       以升级主启动文件为例,键入<2>为升级主启动文件:
Loading.....................................................................
.........................................Done.
37691392 bytes downloaded!
The file is exist,will you overwrite it? [Y/N]Y
Image file msr26-cmw710-boot-a0005.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/msr26-cmw710-boot-a0005.bin .............................
......Done.
Image file msr26-cmw710-system-a0005.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/msr26-cmw710-system-a0005.bin ...........................
Image file msr26-cmw710-security-a0005.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/msr26-cmw710-security-a0005.bin Done.
Image file msr26-cmw710-voice-a0005.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/msr26-cmw710-voice-a0005.bin ......Done.
Image file msr26-cmw710-data-a0005.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/msr26-cmw710-data-a0005.bin ..Done.
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash                                        |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-4):
(3)       选择<0>,返回BootWare主菜单:
Enter your choice(0-4): 0
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Modify BootWare Password                                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip authentication for console login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Enter your choice(0-9):
(4)       选择<1>,引导系统
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file flash:/msr26-cmw710-system-a0005.bin..........................
Done.
Loading file flash:/msr26-cmw710-boot-a0005.bin..............Done.
Image file flash:/msr26-cmw710-boot-a0005.bin is self-decompressing.........
.....Done.
System image is starting...
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
可以加个QQ吗,不是很懂
zhiliao_e1dYgh 发表时间:2020-10-19
粉丝:124人 关注:6人
可以使用console登陆看下是否在bootrom界面下,如果是,重新导入一个软件版本进去看是否能启动。如果需要新的软件版本,以下是下载连接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR_Winet/H3C_MSR_2600_WiNet/
用户名:yx800
密码:01230123
如果没有任何回显,在确认console线、CRT设置没有任何问题的情况下,可收集产品型号、序列号、诊断信息文件反馈400
可以加个QQ吗,不是很懂
粉丝:0人 关注:2人
console登陆看下是否有输出,能不能进入系统。 实在不熟悉可以加VX  ,我用户名里就是
