H3c S1324F 插入光模块,接入尾纤灯不亮 是不是光口没工作
2020-10-20提问
  • 1收藏,1833浏览
S1324F插入光模块,接入尾纤,上电,光口灯不亮,是不是光口没启动,还是故障?
粉丝:6人 关注:3人
1combo接口的切换:(1)通过命令combo enable fiber/copper来切换。同一个编号
                     2)通过undo shutdown光口来切换为光口。两个编号
# 显示当前设备的Combo口及其对应关系。
<Sysname> display port combo
  Combo-group       Active                     Inactive
       1       GigabitEthernet1/1/2       GigabitEthernet1/1/1
       2       GigabitEthernet1/2/2       GigabitEthernet1/2/1
对于一对Combo口,处于Active状态的端口表明当前可用,处于Inactive状态的端口表明当前不可用。可通过shutdown进行状态的切换。
2:查看光模块是否为我司的光模块 ,不是我司的光模块我们不保证能够正常的使用
3:插拔光模块,或者替换测试一下排除接触不良的问题
4:查看两端的光模块的型号是否一致,具体查看下型号来确定模块信息(是否为单模模块或者多模块,长距模块还是短距模块),模块与交换机是否匹配.
5:强制一下双工速率 speed 1000/duplex full
6:查看光纤连接是否正确,必须是一端的RX-TX,TX-RX,如果是一端UP,一端DOWN的情况,可以把本端光模块收/发端光纤互换,同时把对端光模块收/发端光纤互换。如果原来UP变为Down,原来Down变为UP说明UPTX口所接光纤有故障,需要通过光功率计测试通断性和光损耗。(光纤是成对使用,如果一根有故障,会出现单方向Down。)
7:如果是多模模块的话,用一根尾纤将光模块的RXTX连接起来,看接口是否可以UP,如果可以UP,说明本端光模块没有问题;否则,可能光模块有故障。
8display transceiver interface gigabitethernet  3/0/1 (查看模块信息)
display transceiver diagnosis interface Gigabitethernet 3/0/1(查看收发光功率)
display transceiver alarm  interface Gigabitethernet 3/0/1 告警
display transceiver manuinfo interface Gigabitethernet 3/0/1查看序列号,生产日期
display interface gigabitethernet  3/0/1
看光功率是否在范围之内
注意:单模模块插上后是看不到光的,多模模块能够看到光。
1)检查连接的光纤是否正常。在某一设备的两个不同端口对接验证光纤是否正常,如果光纤正常,请转步骤2
注意同一网线连接本设备上要防止环路产生。
注意:40km及以上的光模块在同一设备的两个不同端口不能直接连接,也不能用光纤进行自环测试,功率过强会造成光模块损坏。
2)步骤2
使用命令display transceiver interface display transceiver diagnosis interface
检查本端光模块信息,确认光模块是否通过H3C公司认证,非H3C公司认证的光模块不保证可以正常使用,并检查实际的收发光功率。08年以前从H3C购买的光模块没有该信息。
SMF----单模
MMF----多模
[H3C]dis transceiver interface GigabitEthernet 2/1/18
GigabitEthernet2/1/18 transceiver information:
  Transceiver Type              : 1000_BASE_LX_SFP
  Connector Type                : LC
  Wavelength(nm)                : 1310
  Transfer Distance(km)         : 10(9um)
  Digital Diagnostic Monitoring : YES
  Vendor Name                   : H3C
  Ordering Name                 : SFP-GE-LX10-SM1310
[H3C]dis transceiver diagnosis interface GigabitEthernet 2/1/18
GigabitEthernet2/1/18 transceiver diagnostic information:
    Temp.(°C) Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBM)  TX power(dBM)
29         3.30        6.40      -7.73          -5.59
同时检查对端端口的光模块信息,确认两端光模块的功率是否在正常范围之内、光模块类型(单模/多模)、传输距离是否一致,如果不一致需要更换一致。
如果两端光模块参数一致,请转步骤3
3)步骤3
使两端光模块在某一设备的两个端口进行连接测试,请保证测试端口没有任何关于端口链路层的配置(双工、速率、ShutdownLoopback),如果不能UP,请更换光模块。如果能UP,请检查中间传输链路的光功率是否超过光模块支持的范围,如果光功率超过范围,需要增加衰减器或者调整线路等。
注意同一光纤连接本设备上要防止环路产生。
如果链路正常,请转步骤4
4)步骤4
检查两端端口的配置信息,确定两端端口的速率、双工配置相同,且端口没有被Shutdown,以及端口环回。如果该端口被配置成边缘端口(stp edged-port)并起了BPDU保护(stp bpdu-protection),则检查是否边缘端口收到了配置消息,以太光纤端口上检查下是否配置了DLDP enable,是否DLDP将这些端口关闭。
如果配置信息正确,请转步骤5
5)步骤5
两端端口配置为强制速率和双工模式,确认是否能够恢复正常,如果故障仍然存在,请转步骤6,如果故障不存在请使用强制模式工作。
6)步骤6
更换本端设备的端口,更换端口时尽量更换到同类型的其他槽位单板,确认是否存在故障。如果故障依然存在,请转步骤7
7)步骤7
更换对端设备的端口,更换端口时尽量更换到同类型的其他槽位单板,确认故障是否存在,如果故障仍然存在,请转步骤8
S1324F没有console口,怎么访问?
zhiliao_90FVUp 发表时间:2020-10-20
