MSR26-20
2020-10-20提问
  • 1收藏,775浏览
如何保留现有配置,恢复consle口登录账号密码
粉丝:22人 关注:1人
您好。
如果telent或ssh有开通且权限较高的话,可以远程进去修改。
line console 0或line aux 0
authentication-mode password
设置认证密码
set authentication password { hash | simple } password
如果没有设置的话就需要在设备重启过程中,在bootware下跳过console密码,设备启动成功后,重新设置console密码。
清除系统当前配置的Console口登录认证密码
重启设备进入
BootWare 主菜单 选择 8 在设备启动时,仅清除当前配置的 Console 登录认证密码,此时设备不会删除上次启动时加载的配置文件。
The current mode is password recovery.
Note: The current operating device is cfa0
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTEND-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System |
|<2> Enter Serial SubMenu |
|<3> Enter Ethernet SubMenu |
|<4> File Control |
|<5> Restore to Factory Default Configuration |
|<6> Skip Current System Configuration |
|<7> BootWare Operation Menu |
|<8> Skip Authentication for Console Login |
|<9> Storage Device Operation |
|<0> Reboot |
Ctrl+Z: Access EXTEND ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Enter your choice(0-9):
(9) 系统出现如下提示信息表明清除Console口登录认证密码成功。
Clear Image Password Success!
(10) 当再次出现BootWare主菜单时,选择<1>,设备开始启动。
(11) 重启设备后,可以在系统视图下设置新的Console口登录认证模式和密码,例如:设置Console口验证方式为密码验证,且以明文方式设置Console口的密码为123456。
<H3C> system-view
[H3C] line aux 0
[H3C-line-aux0] authentication-mode password
[H3C-line-aux0] set authentication password simple 123456
 对于MSR 2600、MSR 3600 路由器,Console 口和AUX 口合一,请使用line aux 0 命令进入
CON/AUX 口配置视图
 对于MSR 5600 路由器,具有独立的Console 口,请使用line console 0 命令进入Console 口
配置视图
 使用命令set authentication password { cipher | simple } password 以明文或密文方式设置的
密码,均以密文方式保存在配置文件中。
(12) 保存新配置。
[H3C-line-aux0] save
 修改用户口令后应执行save 命令,以保存修改。
粉丝:124人 关注:6人
1、忘记console登陆密码,可通过远程登录修改,参考命令如下:
local-user admin
password simple admin
2、如果所有密码都忘记了,可通过重启,按下“ctrl+b”进入bootrom,选择跳过console密码选项进入设备后修改。
3、如果没有跳过console密码的选项,则选择跳过当前配置启动,将startup.cfg这个文件导出,用TXT方式打开后,将密码部分删除,保存,导入设备重启后再登陆看看。
