ER5200G2缺省流量按1:1转发
2020-10-20提问
  • 2关注
  • 1收藏,2102浏览
ER5200G2缺省流量按1:1转发是不是负载均衡,
因为WAN1口做了VPN,    有些数据必须走VPN出去,WAN2没有做VPN
流量按1:1转发,会不会把要走VPN的数据转发到WAN2  造成数据不可达
粉丝:124人 关注:6人
可以设置好隧道的路由和出接口就可以了。
具体请参考如下配置举例中的第1点和第6点,第一点是可以绑定到WAN口
10.6  一对一IPSec VPN配置举例
10.6.1  组网需求
在Router A(采用ER5200G2)和Router B(采用ER5200G2)之间建立一个安全隧道,对客户分支机构A所在的子网(192.168.1.0/24)与客户分支机构B所在的子网(172.16.0.0/16)之间的数据流进行安全保护。
安全协议采用ESP协议,加密算法采用3DES,认证算法采用SHA1。
10.6.2  组网图
图10-5 组网示意图
10.6.3  设置步骤
1. 设置Router A
1.     选择“VPN→IPSEC VPN→虚接口”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中选择一个虚接口通道,并将其与对应的出接口进行绑定(此处假设为WAN1),单击<增加>按钮完成操作
2.     选择“VPN→IPSEC VPN→IKE安全提议”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全提议名称,并设置验证算法和加密算法分别为SHA1、3DES,单击<增加>按钮完成操作
3.     选择“VPN→IPSEC VPN→IKE对等体”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入对等体名称,选择对应的虚接口ipsec1。在“对端地址”文本框中输入Router B的IP地址,并选择已创建的安全提议等信息,单击<增加>按钮完成操作
4.     选择“VPN→IPSEC VPN→IPSec安全提议”。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全提议名称,选择安全协议类型为ESP,并设置验证算法和加密算法分别为SHA1、3DES,单击<增加>按钮完成操作
5.     选择“VPN→IPSEC VPN→IPSec安全策略”。选中“启用IPSec功能”复选框,单击<应用>按钮生效。单击<新增>按钮,在弹出的对话框中输入安全策略名称,在“本地子网IP/掩码”和“对端子网IP/掩码”文本框中分别输入客户分支机构A和B所处的子网信息,并选择协商类型为“IKE协商”、对等体为“IKE-d1”、安全提议为“IPSEC-PRO”,单击<增加>按钮完成操作
6.     为经过IPSec VPN隧道处理的报文设置路由,才能使隧道两端互通(一般情况下,只需要为隧道报文配置静态路由即可)。选择“高级设置→路由设置→静态路由”,单击<新增>按钮,在弹出的对话框中,设置目的地址、子网掩码等参数,单击<增加>按钮完成操作
wan1和WAN2流量按1:1转发的优先级低于VPN的路由的优先级,对吗
zhiliao_Oc7kds 发表时间:2020-10-20
