H3C s3600-28TP-SI
2020-10-21提问
  • 1收藏,874浏览
有两个光端口     插入光模块不亮
粉丝:8人 关注:1人
确认下对应光模块是否是华三适配的光模块
粉丝:1人 关注:1人
光口和模块的速率是否一样,有些是无法自适应的,可以先强制一下速率再开启一下全双工试一下
粉丝:95人 关注:1人
最后两个光端口,与最后两个网口是光电复用的,需要console接上去配置一下,否则默认是以以太网口工作。
#指定GigabitEthernet1/0/25端口的电口被激活,使用双绞线连接。
<H3C> system-view
[H3C] interface gigabitethernet 1/0/25
[H3C-GigabitEthernet1/0/25]combo enable copper
[H3C-GigabitEthernet1/0/25]quit
#指定GigabitEthernet1/0/25端口的光口被激活,使用光纤连接。
<H3C> system-view
[H3C-GigabitEthernet1/0/25]combo enable fiber
#保存配置
[H3C] save force
命令打不上去
时机天成 牛志强 发表时间:2020-10-21
照着打,先输入sys
李云龙的意大利炮 发表时间:2020-10-21
照着打的 在端口里面报错
combo enable ? 输入这个看下后面还有还有命令吗
在C这边就报错了, Tab都不出
可能你这设备有点老,新版就是这样切换的,你试试把25电口shutdown 看下光口是否可以使用光模块插入。或者看下光口下是否有shutdown的命令。
粉丝:124人 关注:6人
关于光口不亮,以下是排查要点,请参考:
1、检查两边的光模块是否已被设备识别并读取。
2、检查光纤光路的衰减是否在正常的阈值范围内。
3、检查光纤接线时的收、发是否已接反。
4、检查两端的光模块类型、模式、速率、距离、波长是否一致。
5、检查两端端口的配置中是否做了速率和双工模式的强制。
