华三ER5200G2
2020-10-21提问
  • 1收藏,953浏览
麻烦咨询L2TP客户端设置,如何使用动态域名,2台连接的设备都是er5200G2,动态域名已经申请好了,也设置了ddns了。
粉丝:95人 关注:1人
设置DDNS
当路由器通过PPPoE方式或动态方式连接到因特网时,所获取到的IP地址是不固定的。因此,给想访问本局域网内服务器的因特网用户带来很大的不便。
开启DDNS功能后,路由器会在DDNS服务器上建立一个IP与域名的映射表。当WAN口IP地址变化时,路由器会自动向指定的DDNS服务器发起更新请求,DDNS服务器会更新域名与IP地址的映射关系。所以,无论路由器的WAN口IP地址如何改变,因特网上的用户仍可以通过域名对本局域网内的服务器进行访问。
路由器的DDNS功能是作为DDNS服务的客户端工具,需要与DDNS服务器协同工作。使用该功能之前,请先到***.***去申请注册一个域名。
页面向导:高级设置→应用服务→DDNS
本页面为您提供如下主要功能:
设置WAN口的DDNS
页面中关键项的含义如下表所示。
表13-5 页面关键项描述
页面关键项
WAN1/WAN2 DDNS
开启或关闭对应WAN口的DDNS功能
缺省情况下,WAN口的DDNS功能处于关闭状态
用户名
输入在DDNS服务器上申请的用户名
密码
输入在DDNS服务器上申请的密码
注册的主机名
输入在DDNS服务器上申请的主机名,例如:***.***
DDNS服务器地址
选择DDNS服务器地址
当前地址
显示对应WAN口当前的IP地址
状态
显示当前对应WAN口的DDNS工作状态
·     未连接:与DDNS服务器连接失败
·     注册成功:向DDNS服务器注册成功
·     注册失败:DDNS服务器认证没有通过,可能是用户名或密码错误
L2TP典型配置举例
11.3.1  设备作为L2TP客户端的配置举例
VPN用户访问公司总部过程如下:
(1)     LAC上创建虚拟PPP用户,LAC自动向LNS发起建立隧道连接的请求,为该虚拟PPP用户建立L2TP隧道。
(2)     VPN用户通过LAN将访问公司总部的报文发送给LAC。
(3)     LAC封装该报文,并通过已经建立的L2TP隧道将报文发送给LNS,VPN用户与公司总部间的通信都通过LAC与LNS之间的隧道进行传输。
公司办事处通过L2TP客户端,与远端的公司总部的LNS进行连接。
3. 组网配置方案
·     将路由器的WAN口接公网线路;
·     设置WAN口通过静态方式连接到因特网;
·     启用LAC功能;
·     设置用于建立PPP连接的用户名、密码,以及公司总部提供的L2TP服务器地址;
·     设置L2TP客户端地址获取方式为动态获取;
·     设置公司总部提供的L2TP隧道认证密码;
·     设置指向隧道对端的静态路由。
4. 设置步骤
此典型配置案例中所涉及的设置均在路由器缺省配置的基础上进行。如果您之前已经对路由器做过相应的配置,为了保证效果,请确保当前配置和以下配置不冲突。
(1)     LAC侧配置
在管理计算机的Web浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1,回车。输入缺省的用户名:admin,密码:admin,单击<登录>按钮后便可进入Web设置页面
设置WAN口IP:192.16.100.19,网关地址:192.16.100.11(静态IP和网关都是由运营商分配)
配置LAC信息(启用LAC功能,输入用户名:vpdnuser,密码:hello,L2TP服务器IP:192.16.100.31,地址方式选择动态获取,启用隧道认证,隧道认证密码:tunnel-auth,单击<应用>按钮后发起L2TP连接请求)
配置静态路由(设置目的地址为L2TP VPN对端网段地址,出接口为L2TP VPN虚接口,单击<增加>按钮生效)
(2)     LNS侧配置
公司总部的LNS服务器运行正常,并提供LNS侧配置信息,如下表所示。
表11-5 LNS管理员提供的配置
关键项
内容
用户名
vpdnuser
密码
hello
隧道认证是否开启
开启隧道认证模式
隧道认证密码
tunnel-auth
LNS的公网IP地址
192.16.100.31
(3)     验证配置结果
选择“VPN→L2TP VPN→L2TP状态→L2TP客户端信息”来查看L2TP客户端连接情况,当链路状态为已连接时,则可正常访问公司总部的资源了
11.3.2  设备作为L2TP服务端的配置举例
VPN用户访问公司总部过程如下:
(1)     配置用户侧主机的IP地址和路由,确保用户侧主机和LNS之间路由可达。
(2)     由用户向LNS发起Tunnel连接的请求。
(3)     在LNS接受此连接请求之后,VPN用户与LNS之间就建立了一条虚拟的L2TP tunnel。
(4)     用户与公司总部间的通信都通过VPN用户与LNS之间的隧道进行传输。
公司办事处员工通过Windows 7的L2TP客户端接入公司总部的设置L2TP服务端,来访问内部资源。
3. 组网配置方案
·     将路由器的WAN口接公网线路;
·     设置LNS服务为启用状态,并配置信息;
·     添加允许接入的用户信息。
4. 设置步骤
(1)     LNS侧配置
设置WAN口IP:192.16.100.31,网关地址:192.16.100.11(静态IP和网关都是由运营商分配)
配置LNS信息(启用LNS,输入L2TP服务器名称:H3C-LNS,地址池:10.10.11.10~10.10.11.20,单击<应用>按钮生效)
新增用户(单击主LNS用户管理页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中输入用户名:vpdnuser,密码:hello,用户状态:启用,单击<增加>按钮生效)
完成以上所有设置后,您可以通过下列操作来查看当前LNS配置情况:
选择“VPN→L2TP VPN→L2TP服务端”来查看当前LNS配置信息
选择“VPN→L2TP VPN→LNS用户管理”来查看允许L2TP客户端使用的用户信息
(2)     设置Windows 7的L2TP客户端
单击桌面右下角的网络图标,如,选择“打开网络和共享中心”
单击“设置新的连接或网络”,创建一个L2TP客户端
弹出“设置连接或网络”,选择“连接到工作区”选项,单击<下一步>按钮
选择“使用我的Internet连接(VPN)(I)”选项
输入要连接到的L2TP服务器的IP地址和该L2TP客户端的连接的名称,单击<下一步>按钮
输入用户名:vpdnuser,密码:hello,单击<连接>按钮进行连接
单击桌面右下角的网络图标,如,右键单击L2TP客户端名称(如“l2tp”),选择“属性”
在弹出窗口中,选择“安全”页签,在“VPN类型(T)”中选择“使用IPsec的第2层隧道协议(L2TP/IPSec)”,单击<确定>按钮生效
打开L2TP协议的拨号终端窗口,在弹出的窗口中输入用户名:vpdnuser,密码:hello,单击<连接>按钮进行连接
(3)     验证配置结果
LNS侧,通过选择“VPN→L2TP VPN→L2TP状态”来查看当前的LNS服务端会话信息
打开Windows 7的L2TP客户端,通过选择L2TP协议连接终端的状态选项,来查看当前的连接情况
粉丝:42人 关注:0人
可以参考:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/45948
先设置DDNS ,之后正常配置L2TP即可
