H3C 8804 路由 连接console线忘记密码了,怎么办?
2020-10-21提问
  • 1收藏,893浏览
粉丝:22人 关注:1人
A.1.1 跳过console口认证
BootWare扩展段主菜单中选择<8>,回车确认后,系统将跳过console口认证/选择该选项并重启设备后,设备将以下次启动配置文件启动,但会跳过console口认证密码,即让配置的console口认证密码在启动时不生效。
·      关闭密码恢复功能后不支持该操作。
·      此操作仅生效一次,仅对通过console口登录的用户生效。
Enter your choice(0-9): 8
(1)       密码恢复功能处于开启状态时
当设备密码恢复功能处于开启状态时,在BootWare扩展段主菜单中选择<8>、回车确认后,系统将清除设备上用户级别切换的密码。
Clear Image Password Success!
(2)       密码恢复功能处于关闭状态时
当设备密码恢复功能处于关闭状态时,在BootWare扩展段主菜单中选择<8>、回车确认后,系统会提示需要开启密码恢复功能,才能清除设备上用户级别切换的密码。
Password recovery capability is disabled. To perform this operation, first
enable the password recovery capability using the password-recovery enable
command in CLI.
粉丝:1人 关注:1人
可以进入boot跳过密码重启,再重新修改密码
粉丝:95人 关注:1人
路由器Consle口设置的密码忘记
可以通过从BOOTROM中选择“忽略配置”启动路由器来获取和重新设备console的密码!
具体操作如下:
第一步:重启路由器,按CtrlB进入BOOTROM菜单
Starting at 0x1c00000...
* Quidway Series Routers Boot ROM, V9.07 *
Copyright(C) 1997-2004 by HUAWEI TECH CO., LTD.
Compiled at 18:10:29 , Oct 14 2004.
Testing memory...OK!
128M bytes SDRAM
32768k bytes flash memory
Hardware Version is MTR 1.0
CPLD Version is CPLD 1.0
Press Ctrl-B to enter Boot Menu
Please input Bootrom password: /默认密码为空/
Boot Menu:
1: Download application program with XMODEM
2: Download application program with NET
3: Set application file type
4: Display applications in Flash
5: Clear application password
6: Start up and ignore configuration
7: Enter debugging environment
8: Boot Rom Operation Menu
9: Do not check the version of the software
a: Exit and reboot
Enter your choice(1-a):
第二步:选择第六项“6: Start up and ignore configuration”,并确认
Boot Menu:
a: Exit and reboot
Enter your choice(1-a): 6
Start up and ignore configuration, Are you sure?[Y/N]y
Set Succeeds
第三步:选择a项重启系统
Boot Menu:
a: Exit and reboot
Enter your choice(1-a): a
Exit and reboot,are you sure?[Y/N]y
Start to reboot...
第四步:当系统以空配置起来以后,使用“more config.cfg”查看配置脚本
dir
Directory of flash:/
0 -rw- 5748224 Nov 19 2004 17:23:05 main.bin
1 -rw- 5746199 Nov 30 2004 14:51:21 v330-0008.bin
2 -rw- 8650414 Nov 22 2004 12:26:57 system
3 -rw- 1053 Dec 15 2004 18:46:41 config.cfg
4 -rw- 8695261 Dec 15 2004 09:59:45 340-0006.bin
31877 KB total (3706 KB free)
more config.cfg
sysname RTA
FTP server enable
local-server nas-ip 127.0.0.1 key huawei
domain default enable system
radius scheme system
server-type huawei
primary authentication 127.0.0.1 1645
primary accounting 127.0.0.1 1646
user-name-format without-domain
domain system
access-limit disable
state active
local-user aaa
password cipher ;)<01%^&;YGQ=^Q`MAF4<1!!
service-type terminal
level 3
local-user admin
password cipher .]@USE=B,53Q=^Q`MAF4<1!!
service-type telnet terminal
level 3
service-type ftp
interface Aux0
async mode flow
link-protocol ppp
interface Ethernet0/0
ip address dhcp-alloc
interface Serial0/0
clock DTECLK1
link-protocol ppp
ip address ppp-negotiate
interface NULL0
user-interface con 0
authentication-mode scheme
user-interface aux 0
user-interface vty 0 4
return
如果是采用simple方式配置口令,则可以直接显示出密码。
如果是采用cipher方式配置口令,按照以下方法处理:
1)将查看到的配置文件复制保存成一个文本文件。
2)修改该文件中对应帐号的密码“password cipher ;)<01%^&;YGQ=^Q`MAF4<1!!”为类似“password simple aaa”的口令
3)将修改过的脚本,复制粘贴到当前路由器中
4disp cur确认当前配置和以前的配置一致后,save配置后重新启动系统
5)重启后,就可以通过修改过的帐号口令登录系统
粉丝:124人 关注:6人
1、如果忘记远程登陆密码,可通过console登录修改,参考命令如下:
local-user admin
password simple admin
2、如果所有密码都忘记了,可通过重启,按下“ctrl+b”进入bootrom,选择跳过console密码选项进入设备后修改。
3、如果没有跳过console密码的选项,则选择跳过当前配置启动,将startup.cfg这个文件导出,用TXT方式打开后,将密码部分删除,保存,导入设备重启后再登陆看看。
