H3c S5500V2-30F-EI是几层交换机。
2020-10-21提问
  • 1收藏,1370浏览
H3c S5500V2-30F-EI是几层交换机,我划分2个VLAN后,对VLAN配置好地址。两个网段之间不通。
97K 五段
粉丝:1人 关注:1人
对应设备是三层交换机, 若存在VLAN间不通情况,建议:
1、display arp确认交换机/终端是否均有对端的arp;
2、display stp brief确认对应接口状态;
3、上述两点均正常,若终端防火墙均关闭的情况,建议流统确认下丢包位置。
粉丝:4人 关注:0人
可以发一下配置看看,配置相对应的vlaninterface接口在虚接口下添加ip地址即可
粉丝:124人 关注:6人
是三层交换机。
关于VLAN间不能互通,以下是排查要点,请参考:
1、如果是同一台设备内,需检查VLAN是否已创建并配置了IP地址,同时检查VLAN是否已划分到端口;其次检查PC是否已正确填写了IP地址、子网掩码、默认网关并关闭系统防火墙。
2、如果是跨设备互通,需检查设备间互联IP是否能互通,其次检查路由的发布或指向,接下来就是检查本设备内的VLAN配置。
我设置的VLAN100地址是19.37.249.1 25 VLAN200地址是19.37.249.129 25 端口1到6加入VLAN100 端口7到12加入VLAN200 在端口12下面接一个接入交换机。在该接入交换机上接电脑。接入PC地址是19.37.249.150 通过PCping交换机S5500的1号端口下的接入交换机下面的设备,地址19.37.249.10。不能ping通。
zhiliao_0zuK5t 发表时间:2020-10-21
您好,看下是否能PING通19.37.249.1,如果能PING通了,可以检查下19.37.249.10这台电脑的系统防火墙是否已关闭。
得闲饮茶013 发表时间:2020-10-21
我汇聚交换机设置VLAN后,接入交换机当傻瓜式使用,不做任何配置,能通吗?(还是说接入交换机也必须划入相应VLAN)
您好,接入交换机可以作为傻瓜式使用,汇聚的端口配置为access vlan就可以了。
知了小白
粉丝: 关注:
dis ip  int  br   看看vlan 是否是up 状态
