划分为5个vlan,192.168.10.1 192.168.20.1 192.168.30.1 192.168.123.1 192.168.200.1
(0)
# 进入系统视图,并开启web服务。
<H3C> system-view
[H3C] ip http enable
# 给交换机配置管理vlan1配置ip地址
[H3C] interface vlan-interface 1
[H3C-VLAN-interface1] ip address 192.168.0.58 255.255.255.0
[H3C-VLAN-interface1] quit
# 创建本地账号abc,密码为123456,权限级别为Level3。
[H3C] local-user abc
[H3C-luser-abc] password simple 123456
[H3C-luser-abc] service-type web
[H3C-luser-abc] authorization-attribute level 3
[H3C-luser-abc] quit
# 保存配置。
[H3C] save force# 进入系统视图,并开启web服务。
<H3C> system-view
# 保存配置。
[H3C] save force
(0)
以下是配置举例,请参考:
S3600系列交换机提供一个内置的WEB Server,用户可以通过WEB网管终端(PC)登录到交换机上,利用内置的WEB Server以WEB方式直观地管理和维护以太网交换机。
交换机和WEB网管终端(PC)都要进行相应的配置,才能保证通过WEB网管正常登录交换机。
对象 | 需要具备的条件 |
交换机 | 配置交换机的管理VLAN,交换机与WEB网管终端间路由可达,具体配置请参见“配置管理VLAN”模块中的内容 |
配置欲登录的WEB网管用户名和认证口令 | |
WEB网管终端(PC) | 具有IE浏览器 |
知道要登录交换机的管理VLAN的IP地址 |
第一步:在通过WEB方式登录以太网交换机之前,用户先通过Console口正确配置以太网交换机管理VLAN接口的IP地址。请参见3.5.1 通过终端Telnet到以太网交换机。
第二步:用户通过Console口,在以太网交换机上配置欲登录的WEB网管用户名和认证口令。
l 通过Console口,添加以太网交换机的WEB用户,用户级别设为3(管理级用户)
[H3C] local-user admin(设置用户名为admin)
[H3C-luser-admin] service-type telnet level 3(设置级别3)
[H3C-luser-admin] password simple admin(设置密码admin)
l 配置交换机到网关的静态路由
[H3C] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.50 (网关的IP地址为192.168.0.50)
第三步:搭建WEB网管远程配置环境,如图5-1所示。
第四步:用户通过PC与交换机相连,并通过浏览器登录交换机:在WEB网管终端(PC)的浏览器地址栏内输入http://10.153.17.82(WEB网管终端和以太网交换机之间要路由可达),浏览器会显示WEB网管的登录验证页面(如图5-2所示)。
第五步:输入在交换机上添加的用户名和密码,“语言”下拉列表中选择中文,点击<登录>按钮后即可登录,显示中文WEB网管主页面。
用户可以关闭或启动WEB Server。
配置步骤 | 命令 | 说明 |
关闭WEB Server | ip http shutdown | 必选 系统视图下执行 |
启动WEB Server | undo ip http shutdown | 必选 系统视图下执行 |
缺省情况下,WEB Server启动。
& 说明:
交换机为防止恶意用户对未使用SOCKET的攻击,提高交换机的安全性,HTTP服务对应的TCP 80端口会在进行相应的配置后开启/关闭:
在使用undo ip http shutdown命令用启动WEB Server时,打开TCP 80端口;在使用ip http shutdown命令用关闭WEB Server时,关闭TCP 80端口。
注意:
升级WEB文件后,用户需要重启后在Boot菜单里指定新WEB文件,否则用户不能正常使用WEB Server功能。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
彻底恢复出厂呢?
<H3C>reset saved-configuration The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:Y //确定删除保存的配置文件 <H3C>reboot Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.........DONE! This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:N //不保存配置 This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:Y //继续重启
可否向日葵远程帮忙调试?
网线插的管理口是哪一个呢?
任意一个网口
轻轻松松配交换:https://zhiliao.h3c.com/topic/huati/1246 这个链接里面常用配置大部分都有
谢谢
