wac360如何登陆?
2020-10-24提问
  • 1收藏,1447浏览
我如何登陆wac360设备
粉丝:95人 关注:1人
使用HTTP方式登录设备典型配置举例
PC与AC通过以太网相连,设备的IP地址为192.168.1.58/24。
图3-1 配置HTTP方式登录组网图
(1)     配置AC
创建VLAN 999,用作远程登录,并将AC上与PC相连的接口GigabitEthernet 1/0/1加入VLAN 999.
<AC> system-view
[AC] vlan 999
[AC-vlan999] port gigabitethernet 1/0/1
[AC-vlan999] quit
配置VLAN 999接口的IP地址为192.168.1.58,子网掩码为255.255.255.0。
[AC] interface vlan-interface 999
[AC-VLAN-interface999] ip address 192.168.1.58 255.255.255.0
[AC-VLAN-interface999] quit
配置Web网管用户名为admin,认证口令为admin,用户级别为3级。
[AC] local-user admin
[AC-luser-admin] service-type web
[AC-luser-admin] authorization-attribute level 3
[AC-luser-admin] password simple admin
(2)     配置PC
在PC的浏览器地址栏内输入设备的IP地址并回车,浏览器将显示Web网管的登录页面,如图3-2所示:
图3-2 通过Web登录设备
在“Web网管用户登录”对话框中输入用户名、密码及验证码(此处用户名以admin为例),并选择登录使用的语言,点击<登录>按钮后即可登录,显示Web网管初始页面。成功登录后,您可以在配置区对AC进行各种配置。
其他登陆方式https://www.h3c.com/cn/d_201708/1021676_30005_0.htm#_Toc485146830
ac已经配置好了,带着ap在使用,但是设备的ip我现在不知道,我现在需要登陆ac去管理配置,如何登陆?手头有网线可以和ac连
zhiliao_TfQtnV 发表时间:2020-10-24
console
李云龙的意大利炮 发表时间:2020-10-24
粉丝:24人 关注:0人
可以看看资料,配置指导书
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/Xiao_Bei/H3C_WAC360/
浏览器输入ac的地址,输入用户和密码就行
暮逍遥 发表时间:2020-10-24
粉丝:124人 关注:6人
可以使用WEB来登陆。
以下是配置要点,请参考:
3.5  通过Web网管登录设备典型配置举例
3.5.1  使用HTTP方式登录设备典型配置举例
图3-1 配置HTTP方式登录组网图
(1)     配置AC
<AC> system-view
[AC] vlan 999
[AC-vlan999] quit
(2)     配置PC
图3-2 通过Web登录设备
3.5.2  使用HTTPS方式登录设备典型配置举例
用户可以通过Web页面访问和控制AC。为了防止非法用户访问和控制AC,提高AC管理的安全性,要求用户以HTTPS(HTTP Security,支持SSL协议的HTTP)的方式登录Web页面,利用SSL协议实现用户身份验证,并保证传输的数据不被窃听和篡改。
为了满足上述需求,需要进行如下配置:
·     配置AC作为HTTPS服务器,并为AC申请证书。
·     为HTTPS客户端Host申请证书,以便AC验证其身份。
其中,负责为AC和Host颁发证书的CA(Certificate Authority,认证机构)名称为new-ca。
·     本配置举例中,采用Windows Server作为CA。在CA上需要安装SCEP(Simple Certificate Enrollment Protocol,简单证书注册协议)插件。
·     进行下面的配置之前,需要确保AC、Host、CA之间路由可达。
图3-3 HTTPS配置组网图
(1)     配置HTTPS服务器AC
配置PKI实体en,指定实体的通用名为http-server1、FQDN为ssl.security.com。
<AC> system-view
[AC] pki entity en
[AC-pki-entity-en] common-name http-server1
[AC-pki-entity-en] fqdn ssl.security.com
[AC-pki-entity-en] quit
配置PKI1,指定信任的CA名称为new-ca、注册服务器的URLhttp://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll、证书申请的注册受理机构为RA、实体名称为en
[AC] pki domain 1
[AC-pki-domain-1] ca identifier new-ca
[AC-pki-domain-1] certificate request url http://10.1.2.2/certsrv/mscep/mscep.dll
[AC-pki-domain-1] certificate request from ra
[AC-pki-domain-1] certificate request entity en
[AC-pki-domain-1] quit
生成本地的RSA密钥对。
[AC] public-key local create rsa
获取CA的证书。
[AC] pki retrieval-certificate ca domain 1
AC申请证书。
[AC] pki request-certificate domain 1
创建SSL服务器端策略myssl,指定该策略使用PKI1,并配置服务器端需要验证客户端身份。
[AC] ssl server-policy myssl
[AC-ssl-server-policy-myssl] pki-domain 1
[AC-ssl-server-policy-myssl] client-verify enable
[AC-ssl-server-policy-myssl] quit
创建证书属性组mygroup1,并配置证书属性规则,该规则规定证书颁发者的DN(Distinguished Name,可识别名称)中包含new-ca。
[AC] pki certificate attribute-group mygroup1
[AC-pki-cert-attribute-group-mygroup1] attribute 1 issuer-name dn ctn new-ca
[AC-pki-cert-attribute-group-mygroup1] quit
创建证书访问控制策略myacp,并建立控制规则,该规则规定只有由new-ca颁发的证书可以通过证书访问控制策略的检测。
[AC] pki certificate access-control-policy myacp
[AC-pki-cert-acp-myacp] rule 1 permit mygroup1
[AC-pki-cert-acp-myacp] quit
配置HTTPS服务与SSL服务器端策略myssl关联。
[AC] ip https ssl-server-policy myssl
配置HTTPS服务与证书属性访问控制策略myacp关联,确保只有从new-ca获取证书的HTTPS客户端可以访问HTTPS服务器。
[AC] ip https certificate access-control-policy myacp
使能HTTPS服务。
[AC] ip https enable
创建本地用户usera,密码为123,服务类型为web。
[AC] local-user usera
[AC-luser-usera] password simple 123
[AC-luser-usera] service-type web
[AC-luser-usera] authorization-attribute level 3
(2)     配置HTTPS客户端Host
Host上打开IE浏览器,输入网址http://10.1.2.2/certsrv,根据提示为Host申请证书。
(3)     验证配置结果
Host上打开IE浏览器,输入网址https://10.1.1.1,选择new-caHost颁发的证书,即可打开ACWeb登录页面。在登录页面,输入用户名usera,密码123,则可进入AC的Web配置页面,实现对AC的访问和控制。
·     HTTPS服务器的URL地址以“https://”开始,HTTP服务器的URL地址以“http://”开始。
·     PKI配置命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“PKI”;
·     public-key local create rsa命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“公钥管理”;
·     SSL配置命令的详细介绍请参见“安全命令参考”中的“SSL”。
以下是WAC360的用户手册链接:
粉丝:6人 关注:5人
可通过console 、web、telnet、ssh等方式登陆,首次登陆建议用console口登陆做好配置,后续可采用配置的远程登陆方式登陆
