一台er3200r2路由器接了3个线路进来,分别是两个专线一个互联网,现在我在两个wan口配置了固定ip地址,一个wan口配置了拨号上网,请问接下来我该如何设置保证三条线路不会互相干扰?
2020-10-26提问
  • 1收藏,1618浏览
校博 一段
三条线路一个是电信的互联网使用拨号上网,两个专线,需求是从lan口接出一根网线到电脑,使我的电脑在使用电信拨号上网的同时能正常通过专线访问内部网络,三个wan口已经做好设置,两个为固定ip地址已经配好网关,一个启用拨号上网。
粉丝:2人 关注:1人
正常配置三条等价默认路由即可
粉丝:124人 关注:6人
关于多WAN接入,以下是配置要点,请参考:
1、配置多WAN工作模式。
2、分别配置三条路由指向到外网,注意配置路由优先级。
3、根据现场情况配置NAT
4、如有需求实现特定业务走特定出口,可配置策略路由来实现。
5、以下是ER3200G2的用户手册连接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_ER_G2/ER3200G2/
粉丝:95人 关注:1人
设置多WAN工作模式
路由器的多WAN工作模式包括同运营商接入和不同运营商接入两种。
表5-3 多WAN工作模式描述
工作模式
同运营商接入模式
正常情况下,允许多条链路同时工作,流量会先根据路由表进行选择链路,其它流量根据设置的比例将网络连接分担到各个WAN口上
同运营商接入模式主要应用于同一运营商接入网场景,流量根据设置的比例转发
设置的流量比例为0的WAN口只转发路由表选择的链路,不转发其他流量
不同运营商接入模式
正常情况下,允许多条链路同时工作,接口转发配置的运营商流量,其他流量根据配置的缺省运营商WAN口转发
不同运营商接入模式主要应用于多路不同的运营商接入场景,根据地址范围配置实现“电信走电信,网通走网通”功能
页面向导:接口管理→WAN设置→多WAN工作模式
本页面为您提供如下主要功能:
设置多WAN同运营商接入模式
设置多WAN不同运营商接入模式
导入运营商地址池
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-4 页面关键项描述
页面关键项
添加导入
在原来的均衡路由表基础上,将已编辑好的均衡路由表文件(.cfg格式)导入
cfg文件的格式是“目的IP地址/子网掩码”。其中:
·     “目的IP地址”:输入网段地址,到该网段的报文会从指定的出接口转发
·     “子网掩码”:目的IP地址的子网掩码,表示方式为网络地址位数
举例如下:
58.32.0.0/13
58.40.0.0/16
58.42.0.0/16
覆盖导入
删除原来的运营商地址池表项,然后再将已编辑好的均衡路由表文件(.cfg格式)导入
导出
将当前的运营商地址池文件导出到本地保存
删除全部
删除运营商地址池中的所有表项
·     当您选择了均衡模式或者手动模式后,可以通过设置均衡路由表,使访问特定目的IP地址的报文按指定的链路进行转发。比如:在手动模式下,您可以通过导入新联通的均衡路由表,使访问新联通的流量都通过WAN2转发;然后再指定缺省链路为WAN1,使非访问新联通的流量都通过WAN1转发,从而达到不同运营商流量在不同的链路上转发的目的。
·     设置完成后,您可以通过查看基本信息页面中的“WAN网口模式”来验证设置是否已生效。
5.1.4  设置链路检测
如果您需要实时监控线路状态,保证一条线路故障时能切换到另一条线路,您就需要设置路由器的线路检测功能。路由器支持灵活的检测机制,并提供多种线路检测方法供您选择(包括PING检测、DNS检测和NTP检测三种方式),以满足实际应用的需要。
·     启用WAN口线路检测后,如果您指定了一种或多种检测方式,路由器将只使用指定的检测方式。为了检测的有效性,建议您同时使用多种检测方式。
·     启用WAN口线路检测后,如果您没有指定检测方式,路由器将使用缺省的检测方式(PING检测),即向WAN口对应的网关发送Ping报文,以检测通信是否正常。
·     缺省情况下,路由器不进行WAN口线路检测。
·     由于运营商侧的PPPoE服务器可能不响应Ping报文,因此,在PPPoE拨号方式下,如果您启用了WAN口线路检测功能且检测方式为“PING检测”时,请勿将“PING检测”的目的地址设置为WAN口对应的网关地址。否则路由器将判断这个链路存在故障。
·     检测结果您可通过查看基本信息页面中的“链路状态”来获取。
页面向导:接口管理→WAN设置→链路检测
本页面为您提供如下主要功能:
设置WAN口线路检测
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-5 页面关键项描述
页面关键项
PING检测
选中“PING检测”复选框,输入目的IP地址,单击<应用>按钮,路由器会通过Ping报文来检测与目的IP地址的连通性,有响应则认为线路正常
DNS检测
选中“DNS检测”复选框,输入需要DNS解析的域名,路由器会通过DNS报文来检测与DNS服务器的连通性,有响应认为线路正常
NTP检测
选中“NTP检测”复选框,输入NTP服务器的IP地址,路由器会通过NTP报文来检测与NTP服务器的连通性,有响应认为线路正常
