ac导入系统文件报错。
2020-10-27提问
  • 1收藏,964浏览
粉丝:3人 关注:0人
是不是  tftp 服务器选择路径错误;
可以看一下这个
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/71051
1 适用产品系列
1.1  适用产品系列
本案例适用于如WX3008WX3010WX3010EWX3024EWX5002 WX5004WX30WX50系列的AC
2 组网图
配置步骤
操作风险提示:设备有风险,操作不当或者意外断电会导致设备故障,操作需谨慎。升级完成后AP需要重新获取新版本上线,期间可能涉及到一定的窗口时间,请预留充足的时间。
命令行升级需在PC上搭建TFTP Server(推荐用户使用3CDaemon搭建TFTP服务器),注意需要关闭终端的防火墙和无线网卡。
将软件版本下载到设备FLASH内,然后通过命令行加载主机软件版本,加载时输入的文件名一定要一致,建议复制粘贴,然后升级过程中避免断电重启操作。
具体操作如下:
1. 从新华三的官网下载对应设备型号的版本,下载到电脑后,建议修改文件名,以设备名称+版本号为版本名称,利于后期维护。
版本下载位置在新华三官网(www.h3c.com,cn)产品支持与服务>文档与软件>软件下载>无线
2.  WX2540E为例子, 电脑网卡设置为:192.168.0.1/255.255.255.0 ,如下例子打开TFTP服务器,把软件版本WX2500E-CMW520-E3703P67.bin放到电脑桌面上,TFTP服务器目录指向电脑桌面,然后点击确定。
3.
如电脑和无线控制器已经网络可达,此步可忽略;
创建设备的ip地址,地址为192.168.0.100 255.255.255.0,和电脑同一个网段,保证电脑和设备网络可达。以下标黑部分为设备自动打印部分,标红加粗的命令是需要手动输入。
system
[H3C] interface vlan1
[H3C-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.100 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface1] quit
4. 通过TFTP上传WX2500E-CMW520-E3703P67.binWX2540E上,192.168.0.1是电脑的ip
  tftp 192.168.0.1 get WX2500E-CMW520-E3703P67.bin
 File will be transferred in binary mode.
Downloading file from remote tftp server, please wait......................................
TFTP:  4602950 bytes received in 115 second(s).
 File downloaded successfully.
备注:如果提示FLASH空间不足无法放下新版本请将老版本删除,删除后请勿重启,否则设备已无系统,只能通过bootrom升级。
delete /unreserved  WX2500E-CMW520-R3609P30.bin
 //如果空间不够,可以删除原有的软件版本释放存储空间
加载主机软件
boot-loader file WX2500E-CMW520-E3703P67.bin  main
reboot
重启设备完成后就可以使用设备管理地址登录WX2540E进行管理,查看版本是否升级成功,命令行下通过命令
display  version
H3C Comware Software, Version 5.20, Release E3703P67
