安管一体机
2020-10-28提问
  • 1收藏,1514浏览
X6010有两个问题:
1、一体机接在核心交换机上,交换做IRF一体机也配有扩展槽,一体机能用这个扩展槽做端口聚合吗?
2、日志审计装在CAS平台里的,要怎么读取服务器的日志?
粉丝:95人 关注:1人
接口带宽有限可以增加光口,网口聚合意义不大。
服务器在日志审计里面下载软件,然后服务器安装软件就行了。
主机、应用日志接入配置举例
若要对组网中服务器(WindowslinuxUnix等)、各类应用(MySQLSQLServerOracleWebLogicTomcat等)日志进行审计,需先在对应服务器上安装日志采集代理软件Agent
6.1  Agent安装配置
6.1.1  Agent软件获取
从版本发布包中获取Agent软件,各版本Agent软件安装包如下:
·              1Windows版本Agent软件安装包
·              2Linux 32位版本Agent软件安装包
·              3Linux 64位版本Agent软件安装包
·              4Unix版本Agent软件安装包
6.1.2  安装注意事项
•    Agent按照需使用对应操作系统的软件包。
•    Agent安装完成后需先进行配置修改,再启动Agent,否则无法注册到平台。
6.1.3  Agent软件安装
1. 安装Windows版本Agent
(1)      双击Windows版本Agent安装程序进行安装。
(2)      用文本编辑工具打开安装目录下的conf\agent.conf文件,修改syslog服务器IP地址为综合日志审计平台日志采集器IP地址,如配置server_ addr = 186.64.100.77
图6-1 打开agent.conf文件
图6-2 配置syslog服务器IP
(3)      将配置项前方#号删除使配置生效。
图6-3 删除#号前
图6-4 删除#号后:
(4)      任务管理器中,选择右键启动"Log Agent"服务
2. 安装Linux版本Agent
(1)      解压logagent-1.0.0.tar.gz,进入解压目录,执行./install.sh进行安装
(2)      编辑/usr/local/logagent/conf/agent.conf文件,执行命令如下图所示。
(3)      修改agent.conf文件中server_addr,并将配置项前方#号删除使配置生效。
图6-5 修改server_addr并删除#号操作结果
(4)      执行/etc/init.d/log-service start | stop | restart | status管理服务
3. 安装Unix版本Agent
安装方法请参见“2. 安装Linux版本Agent”。
6.1.4  Agent软件升级
Agent暂不支持在线推送升级,需手动卸载老版本后重新安装新版本,Agent安装请参见“6.1  Agent安装配置”。
·              Window版本agent卸载:进入agent安装目录,双击unist.exe卸载当前版本
·              Linux/Unix版本agent卸载:进入agent安装目录,执行uninstall.sh脚本卸载当前版本
6.2  综合日志审计平台端配置举例
根据6.1.2节安装agent并修改配置,启动agent后,agent会自动注册到综合日志审计平台,在“配置 > 日志采集器 > Agent管理”页面可以看到注册的agent
图6-6 Agent管理页面
Agent注册成功后默认会采集主机日志及中间件日志,如需要采集数据库日志,需要进行相应的配置,配置步骤如下:
(1)      Agent管理页面,点击配置图标按钮,进入配置Agent管理页面。
图6-7 Agent管理页面
图6-8 配置Agent管理
(2)      在数据库页签,点击<添加>按钮,进入数据库配置页面,如6-9所示。填写配置项参数后,点击<保存>,即可采集该数据库相关日志。
图6-9 数据库配置
D1101P11H01 我的是这个版本的
zhiliao_Sarl5 发表时间:2020-10-28
官网没有这个版本
回复zhiliao_Sarl5:
这个和官网没关系呀,日志审计出场就是装好的,你直接访问业务系统去下载软件就行了
李云龙的意大利炮 发表时间:2020-10-28
翻了半天没看到在哪下载啊
回复zhiliao_Sarl5:
找,只是你没找到,这个软件是一个机器一个软件,里面包含了日志审计的地址,所以别的地方下载的不能用,自己再认真找找。
