ospf
2020-10-28提问
  • 1收藏,791浏览
粉丝:0人 关注:9人
A公司和B公司,通过光路连接,都跑的ospf协议;应业务需求,中间既有骨干区域0也有非骨干区域1,目前日志信息显示,ospf的router id冲突,目前的组网不能改变,这样的话会有问题吗?请大神指点迷津
粉丝:7人 关注:1人
会有问题,建议逐台排查ospf router id,确认每台使能ospf的设备router id的唯一性。
粉丝:42人 关注:0人
会有问题。
OSPF域内路由器的router id冲突导致LSA频繁抖动震荡。同一区域相隔的设备配置相同的router id,不会影响邻接关系的建立,但是如果冲突的设备注入相同前缀的5LSA,会导致路由表中的这些前缀的路由抖动。在配置OSPF时一定要保证router id在一个AS域中唯一。
有没什么办法解决呢?
zhiliao_gQNmN 发表时间:2020-10-28
有没什么办法解决呢?
重新手工配置冲突设备的ID,并重启OSPF进程。
骑着乌龟的蜗牛 发表时间:2020-10-28
因为A和B之间的0域和1域都是在同一个ospf号下的,中间透传的互联vlan;会不会是这个原因导致router id检测到冲突呢?
告警日志上应该有检测到冲突的接口、IP啥的吧 ,可以追溯确认一下看看,既然冲突了就尽量协调改一下吧。
目前发现冲突就是来自B设备的接口,所以我不确定的是这个router id冲突是怎么检测出来的
回复zhiliao_gQNmN:
B设备的id和冲突id确实是同一个id,但可以保证的是全局唯一的id,因为跑ospf就A和B两台设备
再确认一下日志,如果是自己跟自己检测到冲突 ,可以是有环路之类的。
粉丝:95人 关注:1人
影响很大,必须改掉。
最终肯定是区域内路由器的路由表出现错误。因为router id是路由器的唯一标准,router id冲突可能会导致路由器无法学习到区域内的某些链路状态信息,最终计算机出的路由信息也不会完整,最后查看路由表时会发现有些网段没有出现在路由表。
都在同一个ospf进程号下,我怀疑这是导致id冲突的直接原因
回复zhiliao_gQNmN:
这个的你自己排查一下
李云龙的意大利炮 发表时间:2020-10-28
粉丝:124人 关注:6人
router-id冲突会影响到OSPF邻居的建立和路由的转发。需要进一步排查router-id冲突的设备,确保router-id单独唯一。因为router-id是作为路由器在网络上的标识。
