华三AP,如何实现中继
2020-10-28提问
  • 1收藏,2801浏览
华三AP,如何开启中继功能
粉丝:124人 关注:6人
可以参考如下WDS的无线桥接的配置举例:
1.4  WDS配置举例
1.4.1  点到点的WDS连接
在如图1-4所示的室外环境中存在两个独立的局域网,如果采用有线方式连接这两个局域网,需要使用挖沟开渠等方式铺设线缆,这样做工期长、开销大。在这种部署有线网络不方便的情况下,可以采用WDS链路连接这两个局域网,实现两个局域网之间的互通。
具体部署方式如下:
l              AP 1和AP 2分别连接不同的局域网。
l              手工指定固定信道153,通过802.11a射频模式使AP 1和AP 2之间形成WDS链路。
l              为了保证WDS链路的安全性,设置预共享密钥为“12345678”。
图1-4 点到点WDS连接配置组网图
AP 1和AP 2上的配置完全相同,这里以AP 1为例。
# 使能端口安全功能。
<AP1> system-view
[AP1] port-security enable
# 在WLAN Mesh接口下配置端口安全为psk认证方式(预共享密钥为12345678),配置11key类型的密钥协商功能。
[AP1] interface WLAN-MESH 1
[AP1-WLAN-MESH1] port-security port-mode psk
[AP1-WLAN-MESH1] port-security preshared-key pass-phrase simple 12345678
[AP1-WLAN-MESH1] port-security tx-key-type 11key
[AP1-WLAN-MESH1] quit
# 在Mesh Profile下配置Mesh ID为outdoor,将WLAN-Mesh 1接口绑定到服务模板,使能当前Mesh Profile服务模板。
[AP1] wlan mesh-profile 1
[AP1-wlan-mshp-1] mesh-id outdoor
[AP1-wlan-mshp-1] bind WLAN-MESH 1
[AP1-wlan-mshp-1] mesh-profile enable
[AP1-wlan-mshp-1] quit
# 在802.11a射频接口下指定工作信道为153。
[AP1] interface WLAN-Radio 1/0/1
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] radio-type dot11a
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] channel 153
AP 1和AP 2上配置的信道要保持一致,即在AP 1上选择使用信道153作为WDS链路信道,在AP 2上也要使用信道153。
# 配置WDS邻居的MAC地址,即AP 2射频接口的MAC地址。
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] mesh peer-mac-address 0ebb-01bb-bb00
# 绑定MP策略。
[AP1-WLAN-Radio1/0/1] mesh-profile 1
MP2的配置与上述配置类似,只需要将Mesh邻居MAC地址设置为AP1的MAC地址。
4. 验证配置结果
当WDS两端设备配置完成后,可以通过命令查看WDS链路是否已经成功建立。
# 在AP 1上查看WDS链路信息。
<AP1> display wlan mesh-link all
                              Peer Link Information
 Nbr-Mac        BSSID          Interface         Link-state  Uptime (hh:mm:ss)
 0ebb-01bb-bb00 000f-e212-1200 WLAN-MESHLINK62   Active        0:17:59
通过显示信息可以看到AP 1和AP 2之间的WDS链路已经成功建立。
1.4.2  点到多点的WDS连接
l              AP 1、AP 2、AP3和AP4分别连接在不同的局域网。
l              要求AP 1分别和AP 2,AP 3,AP 4建立WDS链路。
图1-5 点到多点的WDS连接配置组网图
点到多点的WDS连接配置和点到点的WDS连接配置基本相同,但需要注意以下几点:
l              在每个AP的射频模式下配置邻居AP的MAC地址(否则AP2、AP3、AP4之间也可能建立WDS链路)。
l              设置允许建立的最大WDS链路数(缺省值为2,需要根据实际链路数进行设置,此例中在AP 1上该值应设为3)。
4. 验证配置结果
l              在AP 1上通过display wlan mesh-link all可以看到AP 1与AP 2、AP 3、AP 4建立的三条WDS链路。
l              在AP 2、AP 3和AP 4上通过display wlan mesh-link all可以看到它们各自与AP 1建立的一条WDS链路。
这种桥接 可以实现漫游吗
MMMMMpp 发表时间:2020-10-29
设置互联网段,连接其他网络设备
那华三AP,缺省就是拥有中继功能吗
MMMMMpp 发表时间:2020-10-28
区分设备型号与版本
zhiliao_jn 发表时间:2020-10-28
回复zhiliao_jn:
谢谢~!
回复MMMMMpp:
不用谢
zhiliao_jn 发表时间:2020-10-29
