SecPath F100-C-SI 内部服务器无法访问,显示拒绝连接
2020-10-29提问
  • 1收藏,690浏览
SecPath F100-C-SI 在配置NAT的内部服务器时如果接口选择当前接口IP地址则无法访问配置的内部服务器,浏览器显示拒绝连接,如果直接填写外部IP地址,则可以访问内部服务器,我的是动态的外部IP地址,直接填写地址的话如果防火墙重启后外部IP地址就会变化。请问这有什么解决方法吗?
粉丝:12人 关注:4人
接口地址是动态获取还是拨号。
nat server需要配置到dialer口下,不能配置到物理接口下。
接口是虚拟拨号获取的外网IP地址!普通路由器很容易配置外网访问,这个防火墙搞不定了!
李志武 发表时间:2020-10-29
回复李志武:
接口地址是动态获取还是拨号。 nat server需要配置到dialer口下,不能配置到物理接口下。
达达大车 发表时间:2020-10-29
WAN口参数设置为: 配置 WAN口参数 以连接到 Internet WAN 口 :Ethernet0/0 接口状态 :已连接 连接模式 :虚拟拨号(PPPoE) 用户名 :ad8******* (1-80字符) 密码 •••••• 新密码 * (1-48字符) TCP-MSS :1024 * (128-1452,缺省=1024) MTU :1492 * (128-1492,缺省=1492) 一直在线 空闲时间 秒(1-65535) MAC地址 使用本设备原来的MAC地址 使用下面手工输入的MAC地址(如:000F-E254-F5E0)
李志武 发表时间:2020-10-29
应该用的是Ethernet0/0口,另外您说的dialer口我没找到这个口
李志武 发表时间:2020-10-29
回复李志武:
接口选择那块有可选的吗
接口选择里面只有:Cellular0/0,Ethernet0/0,Ethernet0/1,Vlan-interface1,Vlan-interface2这几种类型
李志武 发表时间:2020-10-29
你好,现学了一下命令行看了一下接口,显示 Dialer10 current state: UP Line protocol current state: UP Description: Dialer10 Interface The Maximum Transmit Unit is 1492, Hold timer is 10(sec) Internet Address is negotiated, 180.175.114.177/32 Link layer protocol is PPP LCP initial Physical is Dialer, baudrate: 64000 bps Output queue : (Urgent queuing : Length) 100 Output queue : (Protocol queuing : Length) 500 Output queue : (FIFO queuing : Length) 75 Last clearing of counters: Never 你说的对,应该要配置Dialer10口,但是web界面上无法选择这个接口,命令行不会用啊!
李志武 发表时间:2020-10-29
回复李志武:
看一下命令行下的nat server相关的配置 删掉之后移动到dialer 10接口下
非常感谢你,我配置了一下成功了一半了,就是现在的情况是我用其他的网络可以连接内部服务器了,但是为什么我在通过防火墙网络上网的情况下则无法访问了!
李志武 发表时间:2020-10-29
回复李志武:
如果是内网主机通过公网地址访问服务器的话需要放通内网-内网的策略,同时把出口的nat server配置在内网口配置也配置一下,同时在内网口配置nat outbound
回复达达大车:
你好,能留个联系方式吗?我也有一样的问题,没看懂你们的,咱俩再联系一下
zhiliao_7ivEDU 发表时间:2021-01-02
粉丝:124人 关注:6人
可以试下放通到LOCAL域的安全策略或域间策略看下。注意LOCAL域分别作为源和目的进行放通。
你好,我是小白啊!我就是按照以前配置路由器的方式用web配置这个防火墙,原来认为很简单的事情,搞了很长时间也没搞定,请问你说的这些方法可以用web方式配置吗?还是必须用命令来配置?谢谢你的回答!
李志武 发表时间:2020-10-29
您好,可以命令行配置。WEB配置的话可以在策略哪里新建策略来进行放通。
得闲饮茶013 发表时间:2020-10-29
你好,能详细说一下吗?我找遍了web配置的界面也没找到在哪里配置你说的这个策略,我是用的admin账号登录的,我的设备的型号是SecPath F100-C-SI,非常感谢!
李志武 发表时间:2020-10-29
您好,可以命令行配置下: [SSL_VPN]acl basic 2001 [SSL_VPN-acl-ipv4-basic-2001]rule 0 permit source any [SSL_VPN-acl-ipv4-basic-2001]quit [SSL_VPN] [SSL_VPN]zone-pair security source trust destination untrust [SSL_VPN-zone-pair-security-Trust-Untrust]packet-filter 2001 [SSL_VPN-zone-pair-security-Trust-Untrust]quit [SSL_VPN] [SSL_VPN]zone-pair security source untrust destination trust [SSL_VPN-zone-pair-security-Untrust-Trust]packet-filter 2001 [SSL_VPN-zone-pair-security-Untrust-Trust]quit [SSL_VPN] [SSL_VPN]zone-pair security source trust destination local [SSL_VPN-zone-pair-security-Trust-Local]packet-filter 2001 [SSL_VPN-zone-pair-security-Trust-Local]quit [SSL_VPN] [SSL_VPN]zone-pair security source local destination trust [SSL_VPN-zone-pair-security-Local-Trust]packet-filter 2001 [SSL_VPN-zone-pair-security-Local-Trust]quit [SSL_VPN] [SSL_VPN]zone-pair security source untrust destination local [SSL_VPN-zone-pair-security-Untrust-Local]packet-filter 2001 [SSL_VPN-zone-pair-security-Untrust-Local]quit [SSL_VPN] [SSL_VPN]zone-pair security source local destination untrust [SSL_VPN-zone-pair-security-Local-Untrust]packet-filter 2001 [SSL_VPN-zone-pair-security-Local-Untrust]quit [SSL_VPN]
这个网页有点问题,我排版好了,点击回复就乱成这样了,实在是不好意思!
非常谢谢你,我已经把这些命令行整理好了!这个配置web不能设定吗?我看见命令行就头大,一堆代码,也不知道是干什么用的。
李志武 发表时间:2020-10-29
您好,这个只是放通了域间策略。
