咨询S5600备用路由事宜
2020-10-29提问
  • 1收藏,796浏览
一台S5600交换机,一号端口连接第1路由器,交换机配置有静态路由作为主接人连到上级部门,二号端口连接第2路由器,将作为备用线路接人到同一上级部门。请问在该交换机上如何设置连接到第2路由器的路由?要确保第1线路中断后能自动切换到第2线路。
粉丝:6人 关注:3人
MSR830-WiNetV7)系列路由器多出口静态路由、TrackNQA联动典型配置方法
MSR830-WiNetV7)系列路由器多出口静态路由、TrackNQA联动典型配置方法... 1
1 配置需求或说明... 1
1.1 适用产品系列... 1
1.2 配置需求及实现的效果... 1
2 组网图... 2
3 配置步骤... 2
3.1 登陆设备命令行设置公网口地址... 2
3.2 保存配置... 3
3.3 验证配置结果... 3
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于Comware V7 软件平台MSR WiNet系列路由器,如MSR830-10BEI-WiNet MSR830-6EI-WiNet MSR830-5BEI-WiNet MSR830-6BHI-WiNet MSR830-10BHI-WiNet
1.2  配置需求及实现的效果
当多出口采用等价路由(或者主备路由)上网时,如果某个出口与运营商是非直连(比如中间经过了一个二层传输设备)的,那么就有可能出现以下问题:二层传输设备和运营商之间的链路出现故障,此时由于MSR路由器无法感知到(G0/4接口仍然处于UP状态),以G0/4作为出口的静态路由依然生效,所以报文依然会G0/4接口发送出去,从而导致丢包和业务中断。
2 MSR路由器双出口(G0/3连接电信、G0/4连接联通)上网,公网两条链路采用主备模式,要求配置NQA监测主用链路,当主用链路(G0/4)出现故障时,迅速可以切换到备用链路(G0/3)上。组网图
3 配置步骤
3.1  登陆设备命令行设置
#进入设备公网接口
<H3C>system-view
[H3C]interface GigabitEthernet 0/3
[H3C-GigabitEthernet0/3]ip address 200.0.0.2 24
[H3C-GigabitEthernet0/3]nat outbound
[H3C-GigabitEthernet0/3]interface GigabitEthernet 0/4
[H3C-GigabitEthernet0/4]ip address 100.0.0.2 24
[H3C-GigabitEthernet0/4]nat outbound
[H3C-GigabitEthernet0/4]quit
#创建管理员名为admin、操作标签为testNQA测试组
[H3C]nqa entry admin test
#配置测试类型为ICMP-echoICMP-echo测试利用ICMP协议,根据是否接收到应答报文判断目的端设备的可达性。ICMP-echo测试的功能与ping命令类似,但ICMP-echo测试中可以指定测试的下一跳设备。在源端和目的端设备之间存在多条路径时,通过配置下一跳设备可以指定测试的路径
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] type icmp-echo
#配置测试的目的地址为100.0.0.1,也就是G0/4接口的网关,即监测设备到网关的连通性。这里也可以配置监测公网的任意地址如114.114.114.114等,这样就可以规避掉运营商本身出现网络故障的风险
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] destination ip 100.0.0.1
#配置测试组连续两次测试的时间间隔为3000ms
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] frequency 3000
#配置探测报文的下一跳IP地址,这个一般在探测的目的地址不是网关地址的时候建议配置,本案例探测的目的地址是直连网关地址,可以不配置下一跳地址
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] next-hop ip 100.0.0.1
#配置联动项1(连续失败3次触发联动)
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo] reaction 1 checked-element probe-fail threshold-type consecutive 3 action-type trigger-only
[H3C-nqa-admin-test-icmp-echo]quit
#启动探测
[H3C] nqa schedule admin test start-time now lifetime forever
#配置Track1,关联NQA测试组(管理员为admin,操作标签为test)的联动项1
[H3C] track 1 nqa entry admin test reaction 1
#配置默认路由:下一跳地址为100.0.0.1,优先级为缺省值60,该路由与Track1关联,作为主用路由
[H3C] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 100.0.0.1 track 1
#配置默认路由:下一跳地址为200.0.0.1,优先级设置为80,作为备用路由
[H3C] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 200.0.0.1 preference 80
3.2  保存配置
[H3C]save force
3.3  验证配置结果
正常情况下,路由表里仅有从G0/4接口出去的默认路由生效
[H3C] display ip routing-table
Destinations : 9       Routes : 9
0.0.0.0/0            Static 60    0           100.1.1.1        GE/0/4
100.0.0.0/24         Direct 0    0            100.0.0.1        GE/0/4
100.0.0.2/32         Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/8          Direct 0    0            127.0.0.1       InLoop0
Track项状态为Positive
[H3C] display track 1
Track ID: 1
  State: Positive
  Duration: 0 days 0 hours 16 minutes 7 seconds
  Tracked object type: NQA
  Notification delay: Positive 0, Negative 0 (in seconds)
  Tracked object:
    NQA entry: admin test
Reaction: 1
G0/4接口的运营商网关出现不可达情况,但是G0/4接口依然处于UP
Track项状态变为Negative
Track ID: 1
  State:Negative
  Duration: 0 days 0 hours 3 minutes 37 seconds
  Reference object:
Reaction: 1
路由表里从G0/4接口出去的默认路由失效,从G0/3接口出去的默认路由生效。
[H3C]display ip interface brief
*down: administratively down
(s): spoofing  (l): loopback
Interface                Physical Protocol IP Address      Description
GE0/3                  up       up       200.0.0.2   --
GE0/4                  up       up       100.0.0.2   --
<H3C>display ip routing-table
Destination/Mask   Proto   Pre Cost        NextHop        Interface
0.0.0.0/0          Static  80   0           200.0.0.1       GE0/3
100.0.0.0/24       Direct  0   0           100.0.0.2        GE0/4
127.0.0.1/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
粉丝:124人 关注:6人
关于备用链路及切换,以下是部署要点,请参考:
1、配置好双链路的互联部署。
2、配置好相应的路由指向。注意添加路由优先级。
feihuo 七段
粉丝:7人 关注:0人
按路由转发的话,可以再写一条静态路由到第二路由器,优先级调低,正常时高优先级路由生效,当高优先级失效时次优生效
我原来写了,没有用呀。第一条静态路由指向第1路由器,优先级60,第二条静态路由指向第2路由器,优先级90。然后把到第一路由器的端口禁用,网络就不通了。如果把第一条静态路由删除就能通过第2路由器访问了。另外,我没有测试把第1路由器的外接光缆拔掉,是否拔掉光缆后,路由器就会反馈给交换机相关信息,然后交换机再次选择第二路由呢?
zhiliao_6319 发表时间:2020-10-30
