跪求大神教我配置NAT
2020-10-29提问
  • 1收藏,844浏览
快来人啦
粉丝:95人 关注:1人
配置动态地址转换
在导航栏中选择“NAT配置 > NAT配置”,默认进入“动态地址转换”页签的页面,如图1-1所示。
图1-1 动态地址转换
动态地址转换的详细配置如表1-2所示。
表1-2 动态地址转换的详细配置
配置项
接口
设置要配置地址转换策略的接口
转换方式
设置地址转换的方式
·     接口地址:表示Easy IP方式,直接使用接口的IP地址作为转换后的地址,此时不需要配置地址池
·     PAT:表示同时转换数据包的IP地址和端口信息,此时需要配置地址池
·     No-PAT:表示只转换数据包的IP地址,不使用端口信息,此时需要配置地址池
开始IP地址
设置该地址转换策略中的地址池的开始IP地址和结束IP地址
结束IP地址必须大于或等于开始IP地址,大于表示一个IP地址范围,等于表示单个的IP地址
提示
·     同一个地址池(相同的开始IP地址和结束IP地址)只能配置为一种地址转换方式
·     地址池中可以包含的地址个数与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准
·     某些设备上的地址池空间不能和以下地址重叠:其它地址转换策略的NAT地址池、启动Easy IP特性的接口IP地址、内部服务器的外部IP地址
结束IP地址
粉丝:124人 关注:6人
以下是NAT的配置手册,有配置指导和举例,请参考:
https://www.h3c.com/cn/d_201909/1224879_30005_0.htm
以下是WEB版的配置手册,请参考NAT部分:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_810/Configure/Typical_Configuration_Example/H3C_MSR_WCG-6W102/
用命令行不香吗😂
