目前手里有一台ER3200G3,两台16口交换机。现在的问题是接入了两条外网,两台交换机接入了LAN1跟LAN口2,如何才能做到两台交换机获取不同的外网IP。在不影响局域网所有设备胡同的情况下
(0)
可以再起一个vlan ,做成另外一个网段 然后两个lan 口 都做成trunk口,其中一个trunk的pvid是默认的,另外一个接口的trunkpvid是你新建的这个vlan 这个的话两个接口就能在不同的网段了
(0)
首先可以配置两个VLAN,让交换机上的业务划分到不同的VLAN,同时路由器上也配置两个DHCP,这样不同的业务就能获取到不同的IP地址。
另外可以在ER3200G3上配置策略路由实现不同业务走不同的接口,以下是策略路由的配置举例:
与单纯按照IP报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以对于满足一定条件(源地址和目的地址等)的报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳和出接口等)。策略路由的匹配条件比普通路由更丰富,当需要按照报文的某些特征(如报文源地址和目的地址等)转发到不同的网络中时,可以配置策略路由功能。
策略路由的优先级会按照配置顺序生效,即先配置的策略路由优先级高于后配置的策略路由。
(1) 单击导航树中[高级选项/策略路由]菜单项,进入策略路由配置页面。
(2) 点击<添加>按钮,弹出新增策略路由列表对话框。
(3) 设置策略路由的匹配规则参数:
¡ 在“接口”配置项处,选择策略路由适用的接口。
¡ 在“协议类型”配置项处,选择匹配的协议类型,如果选择了“协议号”,则需要输入具体的协议编号,如HTTP的协议号为80。如果协议类型指定为“TCP”或“UDP”,则需要设置匹配报文的源端口和目的端口。
¡ 在“源IP地址段”和“目的IP地址段”配置项处,设置匹配报文的源IP地址范围和目的IP地址范围。输入地址段时,起始地址和结束地址间需要用短横线连接,如“1.1.1.1-1.1.1.2”,如果只指定一个地址,则起始地址和结束地址需要相同。
¡ 在“源端口”和“目的端口”配置项处,设置匹配报文的源端口和目的端口。
¡ 在“生效时间”配置项处,设置匹配规则的生效时间。如果策略需要全天生效,则设置为00:00-23:59。
¡ 在“优先级”配置项处,设置策略路由的优先级。如果选择“自定义”选项,则需设置具体的优先级。
¡ 在“出接口”或“下一跳”配置项处,设置匹配规则的报文通过指定出接口转发或转发到指定的下一跳。
¡ 在“是否启用”配置项处,设置策略路由是否启用。
¡ 在“描述”配置项处,输入策略路由的描述信息,当某些策略用于特殊用途时,管理员可以配置描述信息,方便后续查询使用。
(4) 点击<确定>按钮,完成配置。
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
