交换机S5600静态路由优先级别的问题
2020-10-30提问
  • 1收藏,1063浏览
交换机S5600一号端口连接到10.10.1.1路由器,设静态路由10.0.0.0 24 10.10.1.1 pre 60;二号端口连接到10.10.2.2路由器,设静态路由10.0.0.0 24 10.10.2.2 pre 90。
1.显示路由时,10.0.0.0 24 10.10.2.2 pre 90属于inactive。测试:把交换机一号端口disable,网路不通,再把10.10.1.1路由删除,网络通。
2.如果把第二条路由掩码从24改为16,这条路由就active,然后相同测试手段结果一样。
3.因为交换机在远端,只采用了禁用端口测试的方法,没有尝试拔光纤测试。
请问如何解决呢?
估计是你其他地方透传了这个vlan 1000,所以接口down掉之后,interface vlan1000实际上依然up,所以路由表里面这条路由一直存在。
需要检查配置,把除了这个接口外的地方是不是有透传了vlan 1000的
或者直接在交换机的接口下port link-mode route ,在三层口起地址。
6 个回答
粉丝:14人 关注:4人
看一下交换机是不是都学到了两个下一跳的arp
我把arp图补发一下
zhiliao_6319 发表时间:2020-10-30
粉丝:124人 关注:6人
检查下与设备间的互联是否是采用的trunk vlan的方式,如果是,检查下互联的VLAN是否有在其他端口给trunk出去,由于int vlan没有down,所以路由没有切过去。
我把端口属性图补发一下
1. 二号端口的下一跳为10.10.2.2,这个地址并不属于10.0.0.0/24的范围,但属于10.0.0.0/16,这就是你路由状态不生效的原因。
2.禁用端口,不论是shutdown还是拔掉物理端口,没有太大区别。禁用端口后,对应端口的下一跳不可达,路由表上对应的路由应该会立马消失。有在禁用端口后再查看路由表吗?
粉丝:1人 关注:1人
可以开启lldp,看下是否有对端信息
zhiliao_6319 知了小白
静态路由生效并不是检测下一跳是否可达,也不是检测直连端口是会否up/down,如果本地互联地址端口是up的,例如vlan虚接口或者三层物理端口,那静态路由就会生效
