WX3510H无线控制器对接第三方portal服务器
2020-10-30提问
  • 1收藏,1357浏览
WX3510H  V7版本
portal url传参支持哪一些参数?只有portal web-server 下的url-parameter 下的哪些参数吗?还是可以在别的位置增加传参的类型
粉丝:42人 关注:0人
在portal-web-server下传参
1.1.170  url-parameter
url-parameter命令用来配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带的参数信息。
undo url-parameter命令用来删除配置的Portal Web服务器URL携带的参数信息。
url-parameter param-name { nas-id | nas-port-id | original-url | source-address | ssid | { ap-mac | source-mac } [ format section { 1 | 3 | 6 } { lowercase | uppercase } ] [ encryption { aes | des } key { cipher | simple } string ] | value expression | vlan }
undo url-parameter param-name
未配置设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中携带的参数信息。
Portal Web服务器视图
param-name:URL参数名,为1~32个字符的字符串,区分大小写。URL参数名对应的参数内容由param-name后的参数指定。
nas-id:网络接入服务器标识。
nas-port-id:网络接入服务器端口标识。
original-url:用户初始访问的Web页面的URL。
source-address:用户的IP地址。
ssid:无线AP的SSID(服务集标示符)。
ap-mac:无线AP的MAC地址。
source-mac:用户的MAC地址。
format:指定MAC地址格式。
section:指定MAC地址分段数。
1:MAC地址被分为1段,如XXXXXXXXXXXX。
3:MAC地址被分为3段,如XXXX-XXXX-XXXX。
6:MAC地址被分为6段,如XX-XX-XX-XX-XX-XX。
lowercase:MAC地址格式为小写。
uppercase:MAC地址格式为大写。
encryption:表示以密文的方式携带无线AP的MAC地址和用户的MAC地址。
aes:指定加密算法为AES算法。
des:指定加密算法为DES算法。
cipher:以密文方式设置密钥。
key:指定加密密钥。
simple:以明文方式设置密钥,该密钥将以密文形式存储。
string:密钥字符串,区分大小写。密钥的长度范围和选择的加密方式有关。具体关系如下:
·     对于des cipher,密钥为41个字符的字符串。
·     对于des simple,密钥为8个字符的字符串。
·     对于aes cipher,密钥为1~73个字符的字符串。
·     对于aes simple,密钥为1~31个字符的字符串。
value expression:自定义字符串,为1~256个字符的字符串,区分大小写。
vlan:用户VLAN。
可以通过多次执行本命令配置多条参数信息。
配置url-parameter命令会导致Portal Web服务器的URL长度增加,当URL总长度超过2048字节时,设备会将超过的字节丢弃,从而造成重定向失败。
对于同一个参数名param-name后的参数设置,最后配置的生效。
该命令用于配置用户访问Portal Web服务器时,要求携带的一些参数,比较常用的是要求携带用户的IP地址、MAC地址、用户原始访问的URL信息。用户也可以手工指定,携带一些特定的字符信息。配置完成后,在设备给用户强制重定向URL时会携带这些参数,例如用户的源IP地址的1.1.1.1,配置Portal Web服务器的URL为:***.***/portal,若同时配置如下两个参数信息:url-parameter userip source-address和
url-parameter userurl value ***.***/welcome,则设备给该用户重定向时回应的URL格式即为:***.***/portal?userip=1.1.1.1&userurl=***.***/welcome。
param-name这个URL参数名必须与具体应用环境中的Portal服务器所支持的URL参数名保持一致,不同的Portal服务器支持URL参数名是不一样的,请根据具体情况配置URL参数名。例如iMC服务器支持的URL参数名如下:
·     userurl:表示original-url
·     userip:表示source-address
·     usermac:表示source-mac
在Portal服务器为H3C公司的iMC服务器的组网环境中,如果设备重定向给用户的Portal Web服务器的URL中需要携带用户的IP地址参数信息时,必须把param-name参数配置成userip,否则,iMC服务器不能识别用户的IP地址。
如果给某个参数配置了加密方式,则重定向URL中携带的将是其加密后的值。例如在上述配置的基础上,再配置url-parameter usermac source-mac encryption des key simple 12345678,则设备给源MAC地址为1111-1111-1111的用户重定向时回应的URL格式即为:
***.***/portal?usermac=xxxxxxxxx&userip=1.1.1.1&userurl=***.***/welcome,其中xxxxxxxxx为加密后的用户mac地址。
# 为设备重定向给用户的Portal Web服务器wbs的URL中配置两个参数userip和userurl,其值分别为用户IP地址和自定义字符串***.***/welcome。
[Sysname] portal web-server wbs
[Sysname-portal-websvr-wbs] url-parameter userip source-address
[Sysname-portal-websvr-wbs] url-parameter userurl value ***.***/welcome
# 为设备重定向给用户的Portal Web服务器wbs的URL中配置参数usermac,其值为用户mac地址,并使用des算法进行加密。
[Sysname-portal-websvr-wbs] url-parameter usermac source-mac encryption des key simple 12345678
# 为设备重定向给用户的Portal Web服务器wbs的URL中配置参数vlan,其值为用户VLAN。
[Sysname-portal-websvr-wbs] url-parameter uservlan vlan
只能通过这一种方式传参吗?还是有别的方式? 可以增加传参的类型吗
zhiliao_5BioMK 发表时间:2020-10-30
