WX5400 升级后版本还是之前版本
2018-05-02提问
  • 1收藏,2187浏览
粉丝:1人 关注:2人
我的WX5400 2011 年的 我升级的固件版本是WX5004-CMW520-R2509P61.bin,可是升级完以后,概览里面显示的软件版本是
软件版本
Release 2507P61
我想问一下这到底是什么问题,升级方法也是按照升级指导里面操作的,H3C工程师也看过了没有问题,难道是因为设备出厂时间太老造成的吗?
粉丝:110人 关注:0人
如果升级过程中没有报错,那么可能是浏览器缓存导致查看版本还是以前版本,建议清楚浏览器缓存后重新登入看看。
如果确实没有升级成功(命令行下dis version查看),建议可以重新在命令行下使用boot-load命令指定下次启动版本并重启。
温馨提示,V5版本AC升级,需要将AP配套版本一起更新。
你说的都是重复的,已经有人说过了。没有用,我都试过了
zhiliao_CiOXf 发表时间:2018-05-02
粉丝:4人 关注:0人
dir里面版本都有的吧?boot-loader指定的也没问题?
[H3C]ip ^ % Incomplete command found at '^' position. [H3C]int [H3C]interface ^ % Incomplete command found at '^' position. [H3C]interface vlan ^ % Incomplete command found at '^' position. [H3C]interface vlan1 [H3C-Vlan-interface1]ip add [H3C-Vlan-interface1]ip address ^ % Incomplete command found at '^' position. [H3C-Vlan-interface1]ip address 192.168.1.250 24 [H3C-Vlan-interface1]quit [H3C] [H3C]quit <H3C>save The current configuration will be written to the device. Are you sure? [Y/N]:y Please input the file name(*.cfg)[cfa0:/startup.cfg] (To leave the existing filename unchanged, press the enter key): cfa0:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y Validating file. Please wait.... Configuration is saved to device successfully. <H3C> #May 2 06:03:30:248 2018 H3C SHELL/4/LOGIN: Trap 1.3.6.1.4.1.2011.10.2.2.1.1.3.0.1<h3cLogIn>:admin login from Web (Ip=192.168.1.79) %May 2 06:04:46:201 2018 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEthernet1/0/3 link status is UP. %May 2 06:04:48:197 2018 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEthernet1/0/3 link status is DOWN. %May 2 06:04:52:201 2018 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEthernet1/0/3 link status is UP. %May 2 06:05:34:197 2018 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEthernet1/0/3 link status is DOWN. %May 2 06:05:37:201 2018 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEthernet1/0/3 link status is UP. <H3C> <H3C> <H3C> <H3C> <H3C> <H3C> <H3C> %May 2 06:11:41:198 2018 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEthernet1/0/3 link status is DOWN. %May 2 06:11:53:201 2018 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEthernet1/0/3 link status is UP. %May 2 06:12:35:197 2018 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEthernet1/0/3 link status is DOWN. %May 2 06:12:38:203 2018 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: GigabitEthernet1/0/3 link status is UP. %May 2 06:14:15:217 2018 H3C LWPS/6/LWPS_AP_UP: Connection with AP 3891-d503-ac20 goes operational. %May 2 06:15:55:016 2018 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: WLAN-DBSS0:0 link status is UP. %May 2 06:15:55:030 2018 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: WLAN-ESS0 link status is UP. %May 2 06:15:55:186 2018 H3C IFNET/3/LINK_UPDOWN: WLAN-DBSS0:1 link status is UP. %May 2 06:16:28:151 2018 H3C WMAC/6/WMAC_CHANNEL_CHANGE: Channel change for APID 1, RadioId 1 from channel 0 to channel 157. %May 2 06:16:29:150 2018 H3C WMAC/6/WMAC_CHANNEL_CHANGE: Channel change for APID 1, RadioId 2 from channel 0 to channel 6. %May 2 06:17:08:104 2018 H3C WMAC/6/WMAC_CLIENT_JOIN_WLAN: Client 6c5c-1481-744a successfully joins WLAN sun, on APID 1 with BSSID 3891-d503-ac20. ****************************************************************************** * Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.* * Without the owner's prior written consent, * * no decompiling or reverse-engineering shall be allowed. * ****************************************************************************** User interface con0 is available. Please press ENTER. <H3C> #May 2 06:32:49:462 2018 H3C SHELL/4/LOGIN: Trap 1.3.6.1.4.1.2011.10.2.2.1.1.3.0.1<h3cLogIn>: login from Console %May 2 06:32:49:482 2018 H3C SHELL/5/SHELL_LOGIN: Console logged in from con0. <H3C> <H3C> <H3C> <H3C>dis ver <H3C>dis version H3C Comware Platform Software Comware Software, Version 5.20, Release 2507P61 Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved. H3C WX5004 uptime is 0 week, 0 day, 0 hour, 40 minutes H3C WX5004 with 1 RMI XLR 716 800MHz Processor 1024M bytes DDR2 4M bytes Flash Memory 259M bytes CFCard Memory Hardware Version is Ver.B CPLD Version is 010 Basic Bootrom Version is 2.02 Extend Bootrom Version is 2.03 [Subslot 0]WX5004 Hardware Version is Ver.B <H3C>boot-loa <H3C>boot-loader ? file File path <H3C>boot-loader ^ % Incomplete command found at '^' position. <H3C>? User view commands: archive Specify archive settings backup Backup next startup-configuration file to TFTP server boot-loader Set boot loader bootrom Update/read/backup/restore bootrom cd Change current directory clock Specify the system clock copy Copy from one file to another crypto-digest Compute the hash digest for a specified file debugging Enable system debugging functions delete Delete a file dir List files on a file system display Display current system information fixdisk Recover lost chains in storage device format Format the device free Clear user terminal interface ftp Open FTP connection ipc Interprocess communication license Software license information lock Lock current user terminal interface logfile Specify log file configuration mkdir Create a new directory more Display the contents of a file move Move the file oap Open application platform operation ping Ping function pwd Display current working directory quit Exit from current command view reboot Reboot system rename Rename a file or directory reset Reset operation restore Restore next startup-configuration file from TFTP server rmdir Remove an existing directory save Save current configuration schedule Schedule system task scp Secure copy screen-length Specify the lines displayed on one screen send Send information to other user terminal interface sftp Establish one SFTP connection ssh2 Establish a secure shell client connection startup Specify system startup parameters super Set the current user priority level system-view Enter the System View telnet Establish one TELNET connection terminal Set the terminal line characteristics tftp Open TFTP connection tracert Trace route function undelete Recover a deleted file undo Cancel current setting web Web configuration wlan WLAN configuration <H3C>boot-loader ^ % Incomplete command found at '^' position. <H3C>boot-loader ? file File path <H3C>boot-loader? boot-loader <H3C>boot-loaderfile ^ % Unrecognized command found at '^' position. <H3C>boot-loader file ^ % Incomplete command found at '^' position. <H3C>boot-loader file? file <H3C>boot-loader file ? STRING [drive][path][file name] cfa0: Device name <H3C>dir Directory of cfa0:/ 0 drw- - Jun 23 2011 05:44:26 logfile 1 -rw- 49700864 May 02 2018 02:51:06 WX5004-CMW520-R2509P61.bin 2 -rw- 7836672 May 02 2018 03:08:00 wa4300_fit.bin 3 -rw- 1934 May 02 2018 06:02:42 startup.cfg 252164 KB total (195966 KB free) File system type of cfa0: FAT32 <H3C>boot-loader file WX5004-CMW520-R2509P61.bin ^ % Incomplete command found at '^' position. <H3C>boot-loader file WX5004-CMW520-R2509P61.bin ? backup Set backup attribute main Set main attribute <H3C>boot-loader file WX5004-CMW520-R2509P61.bin main Verifying boot file ...... This command will set the boot file. Continue? [Y/N]:y The specified file will be used as the main boot file at the next reboot on slot 1! <H3C>reboot Start to check configuration with next startup configuration file, please wait.........DONE! This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:y Please input the file name(*.cfg)[cfa0:/startup.cfg] (To leave the existing filename unchanged, press the enter key):. Configuration is saved to device successfully. This command will reboot the device. Continue? [Y/N]:y #May 2 06:39:09:226 2018 H3C DEVM/1/REBOOT: Reboot device by command. %May 2 06:39:09:236 2018 H3C DEVM/5/AC_REBOOT: System is rebooting now. Now rebooting, please wait... <H3C> System is starting... Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU Booting Normal Extend BootWare.... The Extend BootWare is self-decompressing..................... Done! **************************************************************************** * * * H3C WX5004 BootWare, Version 2.03 * * * **************************************************************************** Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. Compiled Date : Apr 17 2017 CPU Type : XLR716 CPU L1 Cache : 32KB CPU Clock Speed : 800MHz Memory Type : DDR2 SDRAM Memory Size : 1024MB Memory Speed : 533MHz BootWare Size : 512KB Flash Size : 4MB cfa0 Size : 259MB CPLD Version : 010 PCB Version : Ver.B BootWare Validating... Press Ctrl+B to enter extended boot menu... Starting to get the main application file--cfa0:/WX5004-CMW520-R2509P61.bin!
