cisco 设备里面的ospf redistribute static metric 1000 metric-type 1 subnets 翻译成华三的命令是什么
2020-11-04提问
  • 1收藏,2692浏览
cisco   设备里面的ospf
翻译成华三的命令是什么
cisco   设备里面的ospf
翻译成华三的命令是什么
粉丝:124人 关注:6人
这个在思科里面应该是重发布静态路由到OSPF内。
可参考如下命令进行重分布:
ospf 1
import-route static
粉丝:20人 关注:2人
建议参考如下命令:
ospf 1
import-route static cost 1000 type 1
相关参考说明:
OSPF -- OSPF配置命令 -- import-route (OSPF view)
import-route命令用来配置引入外部路由信息。
undo import-route命令用来取消引入外部路由信息。
import-route protocol process-id | all-processes allow-ibgp ] [ allow-direct | cost cost | nssa-only | route-policy route-policy-name | tag tag | type type ] *
undo import-route protocol process-id | all-processes ]
不引入外部路由信息。
OSPF视图
protocol:指定引入的路由协议,可以是bgpdirectisisospfripstatic
process-id:路由协议进程号,取值范围为165535,缺省值为1
all-processes:引入指定路由协议所有进程的路由,只有当protocolripospfisis时可以指定该参数。
allow-ibgp:允许引入IBGP路由。只有当protocolbgp时该参数可选。
allow-direct:在引入的路由中包含使能了该协议的接口网段路由,只有当protocolripospfisis时可以指定该参数。如果未指定本参数,在引入协议路由时不会包含使能了该协议的接口网段路由。当allow-directroute-policy route-policy-name参数一起使用时,需要注意路由策略中配置的匹配规则不要与接口路由信息存在冲突,否则会导致allow-direct配置失效。例如,当配置allow-direct参数引入OSPF直连时,在路由策略中不要配置if-match route-type匹配条件,否则,allow-direct参数失效。
cost cost:路由开销值,取值范围为016777214,缺省值为1
nssa-only:设置Type-7 LSAP比特位不置位,即在对端路由器上不能转为Type-5 LSA。如果未指定本参数,Type-7 LSAP比特位被置位,即在对端路由器上可以转为Type-5 LSA(如果本地路由器是ABR,则会检查骨干区域是否存在FULL状态的邻居,当FULL状态的邻居存在时,产生的Type-7 LSAP比特位不置位)。
route-policy route-policy-name:配置只能引入符合指定路由策略的路由。route-policy-name为路由策略名称,为163个字符的字符串,区分大小写。
tag tag:外部LSA中的标记,取值范围为04294967295,缺省值为1
type type:度量值类型,取值范围为12,缺省值为2
外部路由是指到达自治系统外部的路由,有两类:
·              第一类外部路由(Type1 External):这类路由的可信程度较高,并且和OSPF自身路由的开销具有可比性,所以到第一类外部路由的开销等于本路由器到相应的ASBR的开销与ASBR到该路由目的地址的开销之和。
·              第二类外部路由(Type2 External):这类路由的可信度比较低,所以OSPF协议认为从ASBR到自治系统之外的开销远远大于在自治系统之内到达ASBR的开销。所以计算路由开销时将主要考虑前者,即到第二类外部路由的开销等于ASBR到该路由目的地址的开销。如果计算出开销值相等的两条路由,再考虑本路由器到相应的ASBR的开销。
·              该命令不能引入缺省路由。
·              import-route bgp命令表示只引入EBGP路由import-route bgp allow-ibgp命令表示将IBGP路由也引入,容易引起路由环路,请慎用
·              只能引入路由表中状态为active的路由,是否为active状态可以通过display ip routing-table protocol命令来查看。
·              undo import-route protocol all-processes命令只能取消import-route protocol all-processes命令的配置,不能取消import-route protocol process-id命令的配置。
·              import-route nssa-only命令配置,引入的路由只在NSSA区域产生Type-7 LSA,不在非NSSA区域产生Type-5 LSA
指定引入的进程号为40RIP路由为Type-2外部路由,路由标记为33,度量值为50
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] import-route rip 40 type 2 tag 33 cost 50
·              default-route-advertise (OSPF view)
