惠普DL380G9的服务器,内存扩容,混插不同容量规格是否可以
2020-11-04提问
  • 1收藏,5555浏览
粉丝:0人 关注:3人
DL380G9 的服务器,原来是16G的单条,现在要扩内存,是否可以和32G或者64G的混插
三条 九段
粉丝:14人 关注:3人
理论上可以,但有一些条件
1.必须是官方标准选件
2.需要确认原内存条型号,不同内存类型混插是不支持的。
3.还有CPU型号,内存频率,混插不同频率也是不支持的。
HPE Memory
Registered DIMMs (RDIMMs) for E5-2600v3 Series
NOTE:?The following memory is supported by the E5-2600v3 series Processors.
Registered DIMMs (RDIMMs) for E5-2600v4 Series
NOTE:?The following memory is supported by the E5-2600v4 series Processor only.
HPE 8GB (1x8GB) Single Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit
805347-B21
HPE 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit
805349-B21
HPE 16GB (1x16GB) Dual Rank x8 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Smart Memory Kit
P00423-B21
HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered Memory Kit
805351-B21
NOTE:?Depending on Processor selected this memory will run at 1866, 2133?or 2400MHz.
NOTE: Mixing of DIMM types is not supported.
NOTE: Mixing of 2133 and 2400MHz DIMMs is not supported.
Load Reduced DIMMs (LRDIMMs) for E5-2600v4 Series
HPE 64GB (1x64GB) Quad Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Load Reduced Memory Kit
805358-B21
NOTE: These LRDIMMs do not support NVDIMMs.
NOTE: Mixing the 128GB LRDIMM with other capacities is not supported.
HPE Persistent Memory (NVDIMM)
粉丝:148人 关注:1人
Intel xeon 5500系列处理器集成3个内存控制器,每个控制器控制一个通道,组成3通道内存,对内存的插法也有很多种情况,根据不同的插法可以达到性能和安全不同的效果,本文主要介绍HP ProLiant DL380G6 服务器内存的插法。
内存槽位描述
如下图
内存选件
服务器 不支持RDIMM UDIMM混插。如混插会导致服务器在BIOS初始化时停机。
服务器的内存子系统同时支持RDIMM UDIMM两种类型。如果提到DIMM时下面的信息适用于这两种类型。当特指RDIMMUDIMM时,提到的信息只使用于那种类型。安装在服务器中的内存必须同种型号。
服务器支持下面的内存速率:
1. 单-rank和双-rank PC3-10600(DDR-1333) 内存运行在13331066MHz
2. 4- rank PC3-8500(DDR-1067)运行在1066MHz
根据处理器类型,安装的内存数量和安装的是UDIMM或者RDIMM 内存时钟速率可能会降低到1066800MHz。更多的安装内存槽位影响信息,查看下面信息。
内存子系统架构
服务器的内存子系统划分为channels.每个处理器支持3channel.每个channel支持3个内存。请看下面的表格
Advanced ECC 模式中这种多channel 的架构提供了增强的性能。这种架构在Mirrored  Lockstep 内存模式中同样适用。服务器支持RDIMM UDIMM
通用内存安装准则
在所有的AMP模式中遵守下面的准则:
  1. 只有安装处理器对应的内存槽可以安装内存。
  2. 在多处理配置的机型中,为达到最大化性能的目的,尽可能均匀地分配所有处理器对应的内存总容量。
  3. 不要混插UDIMMRDIMM
  4. 每个channel 最多支持两个UDIMM
  5. 如果一个处理器安装了4-rank的内存,那么那个处理器的每个channel最多只能安装2条内存。
  6. 如果一个channel 包含4-rank的内存,那么4-rank的内存必须首先被安装在这个channel上。
内存频率请看下图
Advanced ECC安装准则
  1. 遵守内存安装通用准则
  2. 内存可以单独安装。(不需要成对安装)
  3. 单处理器安装顺序。
    1. RDIMM 按照字母顺序顺序安装(从AI
    2. UDIMM 按照字母顺序从AF 不能安装GI
  4. 多处理器安装顺序。
镜像内存安装准则
  1. 参照通用内存安装准则
  2. 对于每个处理器总是将内存安装在channel 1 2
  3. 不要安装channel 3
  4. 对于一个处理器安装在channel 1的内存必须完全一样
  5. 在多处理器配置中,每个处理器必须有一个有效的镜像内存配置
  6. 在多处理器配置中,每个处理器可以有一个不同的有效的镜像内存配置
单处理器镜像内存安装顺序
  1. RDIMM
    1. AB
    2. DE
    3. GH
    4. 不要安装CFI
  2. UDIMM
    1. AB
    2. DE
    3. 不要安装CFG, H I
多处理器镜像内存安装顺序
为每个处理器配置内存的顺序与单处理器相同,不赘述。
Lockstep内存配置
Lockstep模式提供保护,防止多位内存错误发生在同一个DRAM设备中。Lockstep模式可以纠正任何单一的x4x8内存类型的DRAM设备故障。在每个channel中的内存必须有相同的HP part number号。
Lockstep模式使用channel 1channel 2Channel 3不被安装内存。因为当使用Lockstep 模式时,channel 3 是不能被使用,所以它的最大内存容量低于高级ECC模式。高级ECC模式的内存性能也会稍微高一些。
Lockstep 内存安装准则与镜像内存安装相同。
