无线 叉分 漫游怎么优化
2020-11-04提问
  • 2收藏,832浏览
我一个房间走到另一个房间。。老半天才切过去。。。分钟以上。求份优化的配置。
粉丝:129人 关注:3人
WA3628i-AGN-X可以覆盖六个房间,因此考虑到覆盖房间可能距离AP比较远,为了达到更好地覆盖效果,请尽可能满足如下的布置建议:
1、 如果只需要布置2.4G的网络,六个房间的馈线都最好不要超过10米,此时覆盖信号强度不是问题,天线选择相对自由;
2、 如果需要同时提供5G覆盖网络,建议ANT2ANT4ANT6对应馈线尽可能使用5米馈线,ANT1ANT3ANT5的馈线不要超过10米,天线尽量选择增益相对高的天线。
三、新的WA3628i-AGN-X设备,也就是WA3600V1R3版本也是覆盖六个房间,为了更好的保证每个房间的覆盖效果,建议每个房间的馈线不要超过10米。关于上面提到的老的WA3628i-AGN-X的两点建议,新的WA3628i-AGN-X设备不再需要满足。
四、WA4320i-X设备,分为可以覆盖四个房间和8个房间两种组网,在实际组网中尽量用这两种方案;但遇到具体问题时,可以一个AP覆盖567个房间,这时有的房间就有两根天线,对于这两根天线必须满足下面要求:
    1、天线ANT1/ANT2AN3/AN4ANT5/ANT6以及ANT7/ANT8必须布置在同一个房间。
    2、在布置WA4320i-X时,不能打开静谧功能。
    3、这时布置两根天线的房间工作在两条流,布置一根天线的房间工作在一条流的速率。
粉丝:119人 关注:1人
1、降低AP信号强度
2、提升终端灵敏度
