ER路由器映射问题
2020-11-05提问
  • 1收藏,1231浏览
老池 二段
粉丝:1人 关注:9人
现状:
路由器ER3260G2,使用了2个WAN口,一个供员工上网(PPPOE),一个对外映射业务(电信固定IP)。
问题1:
电信分配了多个固定公网IP,想使用其中一个公网IP加端口的方式映射对外的业务。
但ER路由器默认只支持将WAN口的管理IP+端口对外映射;
如果使用一对一NAT,就不能加端口。
问题2:
如何对映射到外网的业务,加访问白名单。
粉丝:11人 关注:1人
可以通过添加虚拟服务器的方式来配置端口映射
可参考配置手册:https://www.h3c.com/cn/d_201909/1223355_30005_0.htm#_Toc13662422
13.1.3  设置虚拟服务器
为保证局域网的安全,路由器会阻断从因特网主动发起的连接请求。因此,如果您想让因特网用户能够访问局域网内的服务器(比如:Web服务器、Email服务器、FTP服务器等),需要设置虚拟服务器。
虚拟服务器也可称为端口映射,它可以将WAN口IP地址、外部端口号和局域网内服务器IP地址、内部端口号建立映射关系,使所有对该WAN口某服务端口的访问重定向到指定的局域网内服务器的相应端口。
路由器会根据以下步骤来进行端口映射:
图13-1 端口映射
页面向导:高级设置→地址转换→虚拟服务器
本页面为您提供如下主要功能:
设置当虚拟服务器列表中如果不存在对应的映射项时,对报文的处理方式(主页面。选择“丢弃”或“重定向到DMZ主机”,单击<应用>按钮生效)
添加虚拟服务器列表项(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的虚拟服务器参数,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表13-1 页面关键项描述
页面关键项
预置设置
路由器提供一些常用服务的预置设置选项,比如:FTP、Email(PoP3)等服务
在下拉列表框中选择某服务,服务名称、外部端口、内部端口项均将自动完成设置
·     如果路由器提供的预设服务没有您需要的,您可以自行设置服务信息
·     预设服务的端口号是常用端口号,如果需要,您可以自行修改
·     对于FTP、TFTP服务等,您需要开启对应的ALG项,且内部端口必须设置为标准端口号。例如:WAN侧客户端通过PASV模式(被动FTP)访问局域网内的FTP服务器,内部端口必须设置为21
服务名称
输入虚拟服务器设置项的名称
外部端口
输入客户端访问虚拟服务器所使用的端口
取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大,推荐设置10000以上的端口。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号
各设置项的外部端口不能重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应。比如:设置某个虚拟服务器,外部端口为100~102,内部端口为10~12。如果路由器收到外部101端口的访问请求,则路由器会把报文转发到内部服务器的11端口
内部端口
输入内部服务器上真实开放的服务端口
取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号
各设置项的内部端口允许重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应
内部服务器IP
输入内部服务器的IP地址
是否启用
在下拉列表框中选择“启用”,表示此虚拟服务器生效;选择“禁用”,表示此虚拟服务器不生效
粉丝:42人 关注:0人
问题1:暂时只能映射WAN口地址;
问题2:可以使用安全专区——防火墙——入站通信策略限制源地址访问,该功能和虚拟服务器功能类似,能做访问控制。
粉丝:124人 关注:6人
问题一解答:关于将内网服务器映射到外网,可以配置虚拟服务器来进行映射。
本页面为您提供如下主要功能:
页面中关键项的含义如下表所示。
表13-1 页面关键项描述
页面关键项
预置设置
服务名称
输入虚拟服务器设置项的名称
外部端口
输入客户端访问虚拟服务器所使用的端口
内部端口
输入内部服务器上真实开放的服务端口
内部服务器IP
输入内部服务器的IP地址
是否启用
问题二解答:可以配置路由器上的防火墙出入站规则来限制源地址访问。
6.3  设置防火墙
路由器的防火墙功能为您实现了根据报文的内容特征(比如:协议类型、源/目的IP地址等),来对入站方向(从因特网发向局域网的方向)和出站方向(从局域网发向因特网的方向)的数据流执行相应的控制,保证了路由器和局域网内主机的安全运行。
6.3.1  开启/关闭防火墙功能
仅当防火墙功能开启后,您定制的防火墙出站和入站通信策略才能生效。
页面向导:安全专区→防火墙→防火墙设置
本页面为您提供如下主要功能:
·     开启/关闭防火墙功能
6.3.2  设置出站通信策略
页面向导:安全专区→防火墙→出站通信策略
本页面为您提供如下主要功能:
·     设置报文在出站方向上未匹配任何您预先设定的规则时,系统所采取的策略(主页面。在“出站通信缺省策略”下拉框中选择指定的方式,单击<应用>按钮生效)
·     添加匹配规则来控制指定的报文(在主页面上单击<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的匹配项,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-1 页面关键项描述
页面关键项
出站通信缺省策略
·     “允许”:允许内网主动发起的访问报文通过
·     “禁止”:禁止内网主动发起的访问报文通过
缺省情况下,出站通信缺省策略为“允许”
·     当缺省策略是“允许”时,您手动添加的策略即为“禁止”,反之亦然
·     缺省策略更改后,所有已配置的出站通信策略将会被清空,且仅对新建立的访问连接生效
·     当您手动添加了出站通信策略后,系统会优先根据该策略对主机进行访问控制,如果未匹配手动添加的策略,则遵循缺省策略
源接口
设置报文的来源接口,即可以对从某一LAN侧接口收到的报文进行控制
源地址
设置需要进行控制的源地址类型:
·     IP地址段:通过源IP地址范围对局域网中的主机进行控制
·     MAC地址:通过源MAC地址对局域网中的主机进行控制
·     用户组:通过您预先划分好的用户组对局域网中的主机进行控制
协议类型
选择需要匹配的报文的协议类型
起始IP/结束IP(源IP地址范围)
输入需要匹配的报文的源IP地址段
·     起始IP地址不能大于结束IP地址
·     如果无需匹配报文的源IP地址,您可以将起始IP地址设置为0.0.0.0,结束IP地址设置为255.255.255.255
源端口范围
输入需要匹配的报文的源端口范围
如果无需匹配报文的源端口号,您可以将其设置为1~65535
起始IP/结束IP(目的IP地址范围)
输入需要匹配的报文的目的IP地址段
·     起始IP地址不能大于目的IP地址
·     如果无需匹配报文的目的IP地址,您可以将起始IP地址设置为0.0.0.0,结束IP地址设置为255.255.255.255
服务类型
选择局域网中主机访问因特网资源的服务类型
缺省情况下,系统预定义了常用的服务类型。如果您需要自定义服务类型,相关操作请参见“6.3.4  设置服务类型
生效时间
设置此新增规则的生效时间
生效时间需要您指定具体的时间段,比如:某天的某个时间段
是否启用
在下拉列表框中选择“启用”,表示此匹配策略生效;选择“禁用”,表示此匹配策略不生效
对此新增规则进行简单的描述
设置完成后,您可以通过查看运行状态页面中的“出站缺省策略”来验证功能是否已启用。
6.3.3  设置入站通信策略
页面向导:安全专区→防火墙→入站通信策略
本页面为您提供如下主要功能:
·     设置报文在入站方向上未匹配任何您预先设定的规则时,系统所采取的策略(主页面。在“入站通信缺省策略”下拉框中选择指定的方式,单击<应用>按钮生效)
页面中关键项的含义如下表所示。
表6-2 页面关键项描述
页面关键项
入站通信缺省策略
·     “禁止”:禁止外网主动发起的访问报文通过
·     “允许”:允许外网主动发起的访问报文通过
·     当路由器工作于NAT模式下时(即开启了NAT功能),入站通信缺省策略不允许配置,且仅为“禁止”;当路由器工作于路由模式下时(即关闭了NAT功能),入站通信缺省策略才允许选择配置,且缺省情况下为“允许”
·     当缺省策略是“禁止”时,您手动添加的策略即为“允许”,反之亦然
·     当您手动添加了入站通信策略后,路由器会优先根据该策略对主机进行访问控制,如果未匹配手动添加的策略,则遵循缺省策略
源接口
设置报文的来源接口,即可以对从某一WAN侧接口收到的报文进行控制
起始IP/结束IP(源IP地址范围)
输入需要匹配的报文的源IP地址段
·     起始IP地址不能大于结束IP地址
源端口范围
输入需要匹配的报文的源端口范围
目的IP地址(目的IP地址范围)
输入需要匹配的报文的目的IP地址
当路由器工作于NAT模式下时(即开启了NAT功能),仅允许设置单个目的IP地址;当路由器工作于路由模式下时(即关闭了NAT功能),允许设置目的IP地址范围
服务类型
选择因特网中的主机访问局域网资源的服务类型
生效时间
设置此新增规则的生效时间
是否启用
对此新增规则进行简单的描述
设置完成后,您可以通过查看运行状态页面中的“入站缺省策略”来验证功能是否已启用。
