防火墙F-1000,限制单个公网ip访问内网同个ip不同端口的服务器
2020-11-05提问
  • 1收藏,1119浏览
需求是:只限于专线ip访问内网同IP不同端口的服务器,NAT需要怎么设置?端口表如下,红色字体部分如何解决需求?求配置命令
F-1000做出口网关设备使用,下联直连接着五台不同IP的服务器(PS:没有交换机)
粉丝:11人 关注:1人
1、端口映射配置:
1.20.4  外网用户通过外网地址访问内网服务器配置举例
某公司内部对外提供Web、FTP和SMTP服务,而且提供两台Web服务器。公司内部网址为10.110.0.0/16。其中,内部FTP服务器地址为10.110.10.3/16,内部Web服务器1的IP地址为10.110.10.1/16,内部Web服务器2的IP地址为10.110.10.2/16,内部SMTP服务器IP地址为10.110.10.4/16。公司拥有202.38.1.1至202.38.1.3三个公网IP地址。需要实现如下功能:
·            外部的主机可以访问内部的服务器。
·            选用202.38.1.1作为公司对外提供服务的IP地址,Web服务器2对外采用8080端口。
图1-11 外网用户通过外网地址访问内网服务器配置组网图
# 配置接口IP地址、路由、安全域及域间安全策略保证网络可达,具体配置步骤略。
# 进入接口GigabitEthernet1/0/2。
# 配置内部FTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号21访问内网FTP服务器。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 21 inside 10.110.10.3 ftp
# 配置内部Web服务器1,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号80访问内网Web服务器1。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 80 inside 10.110.10.1 http
# 配置内部Web服务器2,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号8080访问内网Web服务器2。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 8080 inside 10.110.10.2 http
# 配置内部SMTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.1以及SMTP协议定义的端口访问内网SMTP服务器。
[Device-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 smtp inside 10.110.10.4 smtp
2、限定固定ip地址访问问题
通过配置acl可实现
[Device] acl advanced 3001
[Device-acl-ipv4-adv-3001] rule permit ip source X.X.X.X X.X.X.X destination X.X.X.X X.X.X.X
将acl调用在外网口的入方向
参考如下:
int g1/0/1
packet-filter 3001 inbound
粉丝:3人 关注:0人
你好 你可以根据这个看下配置方法
https://www.h3c.com/cn/d_201912/1249180_30005_0.htm#_Toc25745107
粉丝:26人 关注:2人
nat server [ protocol pro-type ] global { global-address | current-interface | interface interface-type interface-number } [ global-port ] [ vpn-instance global-vpn-instance-name ] inside local-address [ local-port ] [ vpn-instance local-vpn-instance-name ] [ acl { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } ] [ reversible ] [ rule rule-name ] [ disable ] [ description text ] [ counting ]
看加粗的ACL没,后面跟上ACL参数,然后你acl只放通对应的源地址
