路由(ER8300G2-X)接三层(LS-5500) ARP 获取的IP不一致
2020-11-05提问
  • 1收藏,740浏览
majm 零段
路由(ER8300G2-X)接三层(LS-5500) 路由ARP中获取的IP地址不是三层中vlan对应的IP地址。具体如何设置。
粉丝:11人 关注:1人
你的dhcp是在交换机做的还是路由器做的
交换机的话参考如下命令:
2.17.2  动态分配地址典型配置举例
·            作为DHCP服务器的Switch A为网段10.1.1.0/24中的客户端动态分配IP地址,该地址池网段分为两个子网网段:10.1.1.0/25和10.1.1.128/25;
·            Switch A的两个VLAN接口,VLAN接口10和VLAN接口20的地址分别为10.1.1.1/25和10.1.1.129/25;
·            10.1.1.0/25网段内的地址租用期限为10天12小时,域名后缀为***.***,DNS服务器地址为10.1.1.2/25,WINS服务器地址为10.1.1.4/25,网关的地址为10.1.1.126/25;
·            10.1.1.128/25网段内的地址租用期限为5天,域名后缀为***.***,DNS服务器地址为10.1.1.2/25,无WINS服务器地址,网关的地址为10.1.1.254/25。
图2-2 DHCP组网图
(1)       配置端口属于VLAN及对应VLAN接口的IP地址(略)
(2)       配置DHCP服务
# 开启DHCP服务。
[SwitchA] dhcp enable
# 配置VLAN接口10和VLAN接口20工作在DHCP服务器模式。
[SwitchA-Vlan-interface10] dhcp select server
[SwitchA-Vlan-interface20] dhcp select server
# 配置不参与自动分配的IP地址(DNS服务器、WINS服务器和网关地址)。
[SwitchA] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.2
[SwitchA] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.4
[SwitchA] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.126
[SwitchA] dhcp server forbidden-ip 10.1.1.254
# 配置DHCP地址池1,用来为10.1.1.0/25网段内的客户端分配IP地址和网络配置参数。
[SwitchA] dhcp server ip-pool 1
[SwitchA-dhcp-pool-1] network 10.1.1.0 mask 255.255.255.128
[SwitchA-dhcp-pool-1] expired day 10 hour 12
[SwitchA-dhcp-pool-1] domain-name ***.***
[SwitchA-dhcp-pool-1] dns-list 10.1.1.2
[SwitchA-dhcp-pool-1] gateway-list 10.1.1.126
[SwitchA-dhcp-pool-1] nbns-list 10.1.1.4
[SwitchA-dhcp-pool-1] quit
# 配置DHCP地址池2,用来为10.1.1.128/25网段内的客户端分配IP地址和网络配置参数。
[SwitchA] dhcp server ip-pool 2
[SwitchA-dhcp-pool-2] network 10.1.1.128 mask 255.255.255.128
[SwitchA-dhcp-pool-2] expired day 5
[SwitchA-dhcp-pool-2] domain-name ***.***
[SwitchA-dhcp-pool-2] dns-list 10.1.1.2
[SwitchA-dhcp-pool-2] gateway-list 10.1.1.254
[SwitchA-dhcp-pool-2] quit
路由器作dhcp的配置案例:
5.3  设置VLAN
5.3.1  VLAN简介
1. VLAN概述
以太网是一种基于CSMA/CD的共享通讯介质的数据网络通讯技术,当主机数目较多时会导致冲突严重、广播泛滥、性能显著下降甚至使网络不可用等问题。在这种情况下出现了VLAN技术,这种技术可以把一个LAN划分成多个逻辑的LAN——VLAN,每个VLAN是一个广播域。VLAN内的主机间通信就和在一个LAN内一样,而VLAN间则不能直接互通,这样,广播报文被限制在一个VLAN内,如图5-2所示。
图5-2 VLAN示意图
2. VLAN的优点
与传统以太网相比,VLAN具有如下的优点:
·     控制广播域的范围:局域网内的广播报文被限制在一个VLAN内,节省了带宽,提高了网络处理能力。
·     增强了LAN的安全性:由于报文在数据链路层被VLAN划分的广播域所隔离,因此各个VLAN内的主机间不能直接通信,需要通过路由器或三层网络设备对报文进行三层转发。
·     灵活创建虚拟工作组:使用VLAN可以创建跨物理网络范围的虚拟工作组,当用户的物理位置在虚拟工作组范围内移动时,不需要更改网络配置即可以正常访问网络。
3. VLAN接口
不同VLAN间的主机不能直接通信,需要通过路由器或三层网络设备进行转发。
VLAN接口是一种三层模式下的虚拟接口,主要用于实现VLAN间的三层互通,它不作为物理实体存在于设备上。每个VLAN对应一个VLAN接口,该接口可以为本VLAN内端口收到的报文根据其目的IP地址在网络层进行转发。通常情况下,由于VLAN能够隔离广播域,因此每个VLAN也对应一个IP网段,VLAN接口将作为该网段的网关对需要跨网段转发的报文进行基于IP地址的三层转发。
4. VLAN类型
目前,路由器支持基于端口的VLAN。
基于端口的VLAN是最简单的一种VLAN划分方法。您可以将设备上的端口划分到不同的VLAN中,此后从某个端口接收的报文将只能在相应的VLAN内进行传输,从而实现广播域的隔离和虚拟工作组的划分。
基于端口的VLAN具有实现简单,易于管理的优点,适用于连接位置比较固定的用户。
5.3.2  设置VLAN
页面向导:接口管理→VLAN设置→VLAN设置
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改已添加的VLAN接口(主页面)
创建新的VLAN接口(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中输入相应的VLAN接口信息,单击<增加>按钮完成操作)
5.3.3  设置Trunk
Trunk类型是以太网端口的链路类型之一。此类型的端口可以属于多个VLAN,可以接收和发送多个VLAN的报文,一般用于连接交换机。
表5-10 Trunk端口收发报文的处理
接收报文时的处理
发送报文时的处理
当接收到的报文不带Tag时
当接收到的报文带有Tag时
·     当缺省VLAN ID(即PVID)在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文,且给报文添加缺省VLAN的Tag
·     当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文
·     当VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文
·     当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文
页面向导:接口管理→VLAN设置→Trunk口设置
本页面为您提供如下主要功能:
设置指定端口的Trunk相关参数(PVID和端口允许通过的VLAN)
5.4  设置DHCP
5.4.1  DHCP简介
DHCP采用“客户端/服务器”通信模式,由客户端向服务器提出配置申请,服务器返回为客户端分配的IP地址等配置信息,以实现网络资源的动态配置。
在DHCP的典型应用中,一般包含一台DHCP服务器和多台DHCP客户端(比如:PC和便携机),如图5-3所示。
图5-3 DHCP典型应用
5.4.2  DHCP的IP地址分配
1. IP地址分配策略
路由器作为DHCP服务器,提供两种IP地址分配策略:
·     手工分配地址:由管理员为特定客户端静态绑定IP地址。通过DHCP将配置的固定IP地址分配给客户端。
·     动态分配地址:DHCP为客户端分配具有一定有效期限的IP地址,当使用期限到期后,客户端需要重新申请地址。
2. IP地址分配机制
(1)     路由器接收到DHCP客户端申请IP地址的请求时,首先查找手工设置的DHCP静态表,如果这台DHCP客户端的MAC地址在DHCP静态表中,则把对应的IP地址分配给该DHCP客户端。
(2)     如果申请IP地址的DHCP客户端MAC地址不在DHCP静态表中,或者DHCP客户端申请的IP地址与LAN口的IP地址不在同一网段,路由器会从地址池中选择一个在局域网中未被使用的IP地址分配给该主机。
(3)     如果地址池中没有任何可分配的IP地址,则主机获取不到IP地址。
如果主机离线(比如:主机关机了),路由器不会马上把之前分给它的IP地址分配出去,只有在地址池中没有其他可分配的IP地址,且该离线主机IP地址的租约过期时,才会分配出去。
5.4.3  设置DHCP服务器
页面向导:接口管理→DHCP设置→DHCP设置
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改已创建的DHCP服务器信息(主页面)
创建新的DHCP服务器(单击主页面中的<新增>按钮,在弹出的对话框中选择需要启用DHCP服务器功能的VLAN接口,并设置DHCP服务相关参数,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-11 页面关键项描述
页面关键项
VLAN接口
选择启用DHCP服务器功能的VLAN接口,且一个VLAN接口上只能创建一个DHCP服务器
启用DHCP服务器
缺省情况下,DHCP服务器功能处于开启状态
地址池起始地址
DHCP服务器地址池的起始地址
地址池结束地址
DHCP服务器地址池的结束地址,且地址池结束地址要大于起始地址
地址租约
设置DHCP服务器分配给客户端IP地址的租借期限。当租借期满后,DHCP服务器会收回该IP地址,客户端必须重新申请(客户端一般会自动申请)
缺省情况下,地址租约为1440分钟
客户端域名
设置DHCP服务器分配给客户端使用的域名地址后缀
主DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的主DNS服务器地址
缺省情况下,DNS服务器地址为网关地址
辅DNS服务器
设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的辅DNS服务器地址
缺省情况下,DNS服务器地址为网关地址
路由的和三层的DHCP是开启状态,是不是要关闭留有的DHCP功能。
majm 发表时间:2020-11-05
开不开启都无所谓,主要是搞清楚,dhcp服务器到底是在交换机配置的还是路由器配置的
沧海星辰 发表时间:2020-11-05
如果是路由器,而且是其他vlan,那你需要把跟交换机相连的lan放通此vlan,交换机也需要这样配置
粉丝:124人 关注:6人
具体先在三层S5500上dis arp查询下IP对应的MAC地址是多少,是否为合法的IP和MAC接入。
其次在ER8300G2-X上再次检查是否对应。
如果不对应,要进行过滤。可以在ER8300G2-X上配置IP MAC过滤。
9.2  设置接入控制
9.2.1  设置MAC过滤
通过MAC过滤功能,您可以有效地控制局域网内的主机访问外网。路由器为您提供两种MAC过滤功能:
·     仅允许MAC地址列表中的MAC访问外网:如果您仅允许局域网内的某些主机访问外网,可以选中此功能,并添加相应的主机MAC地址表项。
·     仅禁止MAC地址列表中的MAC访问外网:如果您想禁止局域网内的某些主机访问外网,可以选中此功能,并添加相应的主机MAC地址表项。
页面向导:安全专区→接入控制→MAC过滤
本页面为您提供如下主要功能:
根据实际需求启用相应的MAC过滤功能(主页面。选择相应的MAC过滤功能后,单击<应用>按钮生效)
单个添加MAC过滤表项(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中添加一个需要过滤的MAC地址,单击<增加>按钮完成操作)
通过导入路由器的ARP绑定表来批量添加MAC过滤表项(单击主页面上的<从ARP表项导入>按钮,在弹出的对话框中选择需要过滤的MAC地址,单击<导入到MAC地址过滤表>按钮完成操作)
通过配置文件批量添加MAC过滤表项(您可以在本地用“记事本”程序创建一个.cfg文件,内容格式为“MAC地址 描述”,且每条过滤项之间需要换行。单击主页面上的<导入>按钮,在弹出的对话框中选择该文件将其导入即可)
将当前您需要进行过滤处理的MAC地址保存(.cfg文件),且您可用“记事本”程序打开该文件进行编辑(单击主页面上的<导出>按钮,确认后即可将其导出到本地)
9.2.2  设置IPMAC过滤
IPMAC过滤功能可以同时对报文中的源MAC地址和源IP地址进行匹配,仅当源MAC地址和源IP地址均符合条件的主机才允许访问外网。IPMAC过滤功能支持以下两种匹配方式:
·     仅允许DHCP服务器分配的客户端访问外网:即开启此功能后,不在路由器DHCP服务器分配的客户列表中的用户将无法访问外网。此方式可以运用于企业环境中,因为企业通常使用DHCP方式为客户端分配IP地址。
·     仅允许ARP静态绑定的客户端访问外网:即开启此功能后,不在ARP静态绑定表中的客户端将无法访问外网。此方式可以运用于网吧环境中,因为网吧通常为客户端设置静态IP地址。
页面向导:安全专区→接入控制→IPMAC过滤
本页面为您提供如下主要功能:
设置IPMAC过滤功能(选择相应的IPMAC过滤匹配方式,单击<应用>按钮生效)
粉丝:4人 关注:0人
您看一下设备是否是通过免费ARP进行学习的,可以参考看一下https://www.cnblogs.com/balabalala/p/7640903.html
majm 知了小白
目前三层的vlan的ip是 192.168.4.1   三层IP和mack和接入电脑一致,
路由中的arp 获得的IP是路由和三层对接的VLANip 192.168.1.1 。
路由ip:192.168.1.10
三层ip:192.168.4.2
  按道理来说路由上ARP应该是获取的三层上的IP。
