  • 1收藏,1169浏览
负载目前基本都是从联通的那条线路出去,能不能修改下,让流量从电信出去的也多点。基本联通的流量快跑满了,但是电信还有很大的流量空间。该怎么配置链路负载呢
如上
粉丝:11人 关注:1人
采用链路负载均衡就近性方式
3.6.1  组网需求
如图所示,用户租用电信联通运营商各两个公网IP以供内网用户使用,其中联通运营商两条链路成本相同、权重不同;电信运营商两条链路成本值不同、权重相同。内网用户通过LB设备外网http服务器,开启就近性功能选出到达目的地的最优链路,从而引导后续流量。就是当流量经过负载均衡模块时,如果没有与目的地址相关的就近性信息,则根据调度算法,为该流量选择一条链路,以保证业务的可用性,然后启动就近性探测来生成就近性表项,以引导后续流量。
图94 链路负载均衡就近性组网图
3.6.2  配置思路:
为了实现就近性的应用,需要完成如下配置:
·              配置需求相对应的健康探测,案例以icmp为例。
·              在LB设备上的链路组中开启就近性功能。
·              配置源地址转换,保护内网IP。
·              在LB设备上配置虚服务,虚服务中引用策略。
·              在LB设备上配置类型为link-generic的策略,策略要配置default-class 和default-action。
3.6.3  使用版本
本举例是在L1000-E的Version 7.1.064, Release 8117P12版本上进行配置和验证的。
3.6.4  配置注意事项
·              就近性中必须引用健康检测,目前就近性支持的探测类型:ICMP, TCP Half Open。
·              就近性探测对同一个目的地址向所有的物理链路发起探测,结果形成一条按优先级排列的链,匹配时遍历就近性链,找最优的属于该链路组的对应链路。
·               已有的就近性表项,在未老化前周期性进行探测。
·               探测目的地址为最初的探测地址,通过就近性算法获取当前的最优链路,并更新对应的动态就近性表项中挂接链路链表优先级双向链表的顺序,这样保证就近性表项中挂接的链路优先级双向链表一直是按照各个链路优先级顺序排列的,就近性探测的周期由用户配置决定。
·              就近性优先级链中的最优的不一定就是最终选择的,还要看当前链路的状态,还有这个链路是否在待选的链路组内。
·              动态链路负载均衡最重要的一点,即可以比较当前使用哪条链路到达目的地址是最近的,或者说时延最小,称此为就近性探测。
3.6.5  配置步骤
(1)      创建ICMP类型健康检测
在导航栏中选择“策略 > 全局配置 > 健康监测”,单击按钮,只配置名称,其他配置使用默认配置,如下图所示。
图95 配置icmp类型建健康监测
(2)      配置就近性
在导航栏中选择“策略 > 全局配置 > 就近性”,选中公网并编辑,选择健康性检测,无特属需求,其他使用默认配置,如下图所示。
图96 配置就近性
(3)      配置链路
在导航栏中选择“策略 > 全局配置 > 链路”,进入链路页面,如下图所示。
点击按钮,创建四条链路, link-cnc-1,link-cnc-2,和link-chinatel-master,link-chinatel-backup,其中link-cnc-1、link-cnc-2除router ip外其他配置相同;link-chinatel-master 成本值为10、link-chinatel-backup成本值为100。
图97 创建链路link-cnc-1
图98 创建链路link-cnc-2
图99 创建链路link-chinatel-master
图100 创建链路link-chinatel-backup
点击<确定>按钮,配置完成。
配置完链路如下:
(4)      配置链路组并开启就近性
在导航栏中选择“策略 > 链路负载均衡 > 链路组”,创建两个链路组,分别为cnc和chinatel,链路link-cnc-1、link-cnc-2属于链路组cnc,链路link-chinatel-master、link-chinatel-backup属于链路组chinatel,同时在链路组里面配置健康检测icmp。进入链路组页面,如下图所示。
点击按钮,分别配置链路组cnc和chinatel,如下图所示。
图101 创建链路组chinatel
图102 创建链路组cnc
点击<确定>按钮,配置完成。
配置完链路组如下:
(5)      配置流量特征
在导航栏中选择“策略 > 链路负载均衡 > 流量特征”, 流量特征类型为link-generic,用于匹配目的IP 183.232.98.190与目的IP 61.135.169.125,匹配方式为match-any,进入流量特征页面,如下图所示。
点击按钮,创建dip-1、dip-2。
图103 创建流量特征dip-1
图104 创建流量特征dip-2
(6)      开启负载均衡功能
在导航栏中选择“策略 > 链路负载均衡 > IPv4选路策略”,进行如下配置,如下图所示。
图105 配置负载均衡功能
(7)      配置负载均衡策略
在导航栏中选择“策略 > 链路负载均衡 > IPv4选路策略”,配置策略,如下图所示。
匹配流量特征dip-1的走链路组cnc;dip-2的流量走链路组chinatel;选择链路失败处理方式为继续匹配下一条规则。点击按钮,配置IPv4选路策略,如下图所示。
图106 配置IPv4选路策略-1
图107 配置IPv4选路策略-2
配置完成如下图所示。
(8)      配置nat地址池并在链路出接口应用
在导航栏中选择“网络 > NAT > NAT动态转换 > NAT地址池”,点击按钮创建地址池,如下图所示
图108 配置地址组1
图109 配置地址组2
图110 配置地址组3
图111 配置地址组4
在导航栏中选择“网络 > NAT > NAT动态转换 > 策略配置”,点击按钮策略,如下图所示
图112 配置NAT动态转换策略1
图113 配置NAT动态转换策略2
图114 配置NAT动态转换策略3
图115 配置NAT动态转换策略4
