h3c怎么查地址池利用率
2020-11-06提问
  • 2收藏,7056浏览
请问h3c查看地址池利用率用什么命令
粉丝:124人 关注:6人
如果是查询DHCP的分配情况,可以使用如下参考命令:
dis dhcp server ip-in-use  //查询分配的情况
dis dhcp server free-ip  //查询空闲的IP
粉丝:20人 关注:2人
DHCP -- DHCP服务器配置命令 -- display dhcp server free-ip
display dhcp server free-ip命令用来显示DHCP地址池的空闲地址信息,即尚未分配给DHCP客户端的IP地址信息。
display dhcp server free-ip [ pool pool-name | vpn-instance vpn-instance-name ]
pool pool-name:显示指定地址池的空闲地址信息。pool-name表示地址池名称,为163个字符的字符串,不区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有地址池的空闲地址信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN内的地址池空闲地址信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPNVPN实例名称,为131个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示显示的是公网中的地址池空闲地址信息。
显示所有DHCP地址池的空闲地址信息。
<Sysname> display dhcp server free-ip
Pool name: 1
  Network: 10.0.0.0 mask 255.0.0.0
    IP ranges from 10.0.0.10 to 10.0.0.100
    IP ranges from 10.0.0.105 to 10.0.0.255
  Secondary networks:
    10.1.0.0 mask 255.255.0.0
      IP ranges from 10.1.0.0 to 10.1.0.255
    10.2.0.0 mask 255.255.0.0
      IP Ranges from 10.2.0.0 to 10.2.0.255
Pool name: 2
  Network: 20.1.1.0 mask 255.255.255.0
    IP ranges from 20.1.1.0 to 20.1.1.255
表1-4 display dhcp server free-ip命令显示信息描述表
Pool name
地址池的名称
Network
可分配的地址网段
IP ranges
可分配的地址范围
Secondary networks
可分配的从地址网段
DHCP -- DHCP服务器配置命令 -- display dhcp server ip-in-use
display dhcp server ip-in-use命令用来显示DHCP地址绑定信息。
display dhcp server ip-in-use [ [ ip ip-address ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] | pool pool-name ]
ip ip-address:显示指定IP地址的地址绑定信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN内的DHCP地址绑定信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPNVPN实例名称,为131个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示显示的是公网中的DHCP地址绑定信息。
pool pool-name:显示指定地址池的地址绑定信息。pool-name表示地址池名称,为163个字符的字符串,不区分大小写。
执行本命令时,如果不指定任何参数,则显示所有DHCP地址绑定信息。
需要注意的是,如果租约的截止时间超过2100年,则显示为After 2100
DHCP服务器作为DHCP客户端的网关设备时,DHCP服务器上记录的该DHCP客户端的地址绑定信息才会提供给其他安全特性(如IP Source Guard)使用。
显示所有DHCP地址绑定信息。
<Sysname> display dhcp server ip-in-use
IP address       Client identifier/    Lease expiration      Type
                 Hardware address
10.1.1.1         4444-4444-4444        Not used              Static(F)
10.1.1.2         3030-3030-2e30-3030-  May 1 14:02:49 2009   Auto(C)
                 662e-3030-3033-2d45-
                 7468-6572-6e65-74
10.1.1.3         1111-1111-1111        After 2100            Static(C)
表1-5 display dhcp server ip-in-use命令显示信息描述表
IP address
分配给DHCP客户端的IP地址
Client identifier/Hardware address
客户端ID或客户端的硬件地址
Lease expiration
租约到期时间,取值包括:
·       具体的时间值(如May 1 14:02:49 2009):表示租约在该时间到期
·       Not used:表示静态绑定的地址尚未分配给特定客户端
·       Unlimited:表示租约为无限长
·       After 2100:表示租约过期时间超过2100
地址绑定的类型,取值包括:
·       Static(F):表示尚未分配给客户端的静态绑定,即静态无效绑定
·       Static(O):服务器从地址池选择静态绑定的IP地址,并发送DHCP-OFFER报文为客户端提供该IP地址后产生该类型的地址绑定信息,即静态临时绑定
·       Static(C):表示已经分配给客户端的静态绑定,即静态正式绑定
·       Auto(O):表示动态绑定的临时租约,即从地址池中动态选择IP地址,并发送DHCP-OFFER报文为客户端提供该IP地址后,产生的租约
·       Auto(C):表示动态绑定的正式租约,即从地址池中动态选择IP地址,并发送DHCP-ACK报文成功将该IP地址分配给客户端后,产生的租约
