S5560-EI、S5000PV2-EI、S5000PV3-EI交换机组网的问题
  • 1收藏,922浏览
Hugowe 零段
请教一下:
我有2台S5560-EI交换机,分别处在两层楼,想过光纤IRF远程堆叠,做成核心层,上行接主路由或防火墙,下行通过2台交换机自带的SFP+万兆光纤口和千兆电口,分别在各自楼层,通过链路聚合(千兆电口8口捆绑,组一个Trunk,SFP+两个万兆水口捆绑,组成一个Trunk口),接入几台千兆网管交换机,作为接入层,其中也包括了S5000PV2-EI、S5000PV3-EI这些交换机,至于汇聚层,省略掉了。
问题
(1)两台S5560-EI交换机如何做IRF堆叠比较好?交换机有40G光口,是要指定用什么样的光纤和模块吗?除了相互两根光纤连接外,还需要做什么环形连接链路吗?如果我选其中一台作为主交换机,看官方技术文档,是不是我在其中一台交换机配置界面,就可以同时配置另一台交换机的端口了?IRF配置时,还有哪些交换机功能要配合开启才行?
(2)两台S5560-EI交换机IRF堆叠好后,如果上行连到路由器,需要在两台S5560-EI交换机上配置网关地址,通过下行链路聚合捆绑的各个Trunk口,映射给下面接入层的交换机吗?还是说,只需要在两台S5560-EI交换机IRF堆叠好后,连接主路由的上行端口,做一个网关地址映射给内网就行了?或者说,直接不用做,怎么配置比较好?
(3)在接入层的网管交换机上,要做划分VLAN的话,核心层两台S5560-EI交换机IRF堆叠好后,还需要做什么配置吗?我想让不同的VLAN能互访,比如两层楼的不同VLAN能互访,两台IRF远程堆叠的S5560-EI交换机,要做什么配置?因为S5560-EI参数显示,没有Super VLAN和Mux VLAN这个功能。
(4)接入层有S5000PV3-EI,也具有IRF堆叠功能,是否也可以把接入层的几台S5000PV3-EI进行IRF2.0横向堆叠,虚拟成单个逻辑设备?另外,S5000PV3-EI系列的交换机,不带PoE供电的交换机,和带PoE供电的交换机,能进行IRF堆叠吗?如果能的话,在配置时,是否在其中任何一台交换机上,就能设置和开启某些端口的PoE供电功能(下面要接AP和摄像头)?
(5)主路由接入宽带支持IPv6,如果要开启IPv6的话,核心层的两台S5560-EI交换机和接入层交换机要开启吗?如何配置比较好
(6)如果要设置DHCP Snooping的话,在核心层IRF堆叠好的两台S5560-EI交换机设置好,还是在接入层的交换机设置好?
我有2台S5560-EI交换机,分别处在两层楼,想过光纤IRF远程堆叠,做成核心层,上行接路由或防火墙,下行通过2台交换自带的SFP+万兆光纤口和千兆电口,分别在各自楼层,通过链路聚合(千兆电口8口捆绑,组一个Trunk,SFP+两个万兆水口捆绑,组成一个Trunk口),接入几台千兆网管交换机,作为接入层,其中也包括了S5000PV2-EI、S5000PV3-EI这些交换机,中间的汇聚层,省略掉了。
粉丝:124人 关注:6人
问题一解答:可以使用40G的堆叠线缆来进行堆叠。在部署IRF时,需要分别在两台设备上配置IRF后重启,等启动完IRF也堆叠完了,才可以在其中一台配置。
问题二解答:这要看现场的网关在哪里,如果网关在S5560上,且连接到的如果是到同一台路由器,可以配置链路聚合,如果是到不同的路由器,则需要分别起三层互联,配置路由优先级之类的。与下行设备的互联可以走二层链路聚合,透传相应的VLAN通过。
问题三解答:接入交换机连接到S5560,可以使用链路聚合互联,并创建相应的VLAN,划分VLAN到端口,透传VLAN到S5560上。
问题四解答:两台S5000可以进行堆叠,但是不同型号的交换机是无法进行堆叠的,需要相同型号、相同的软件版本才可以堆叠。
问题五解答:如果要启用IPV6,需要在网关所在的设备上启用IPV6及IPV6的路由,接入交换机只需要透传VLAN即可。
问题六解答:关于DHCP snooping的配置,主要是看DHCP服务器在哪里,如果仅在网关上,就可以在接入交换机上启用DHCP snooping,并在去往网关的端口上再次启用dhcp snooping即可。
好的,谢谢您的回答,我再仔细看看
Hugowe 发表时间:2020-11-08
