ospf和静态默认路由怎么才能互通
2020-11-06提问
  • 1收藏,4692浏览
区域0采用ospf ,r3配置ip route-static 0.0.0.0 0 100.1.1.2 ,r5同理,
需要怎么配置才能使192.168.3.0、192.168.2.0、192.168.1.0三个网段互通。
粉丝:124人 关注:6人
具体哪台设备是R3?
需要在OSPF内将默认路由给重分布进OSPF即可。
参考命令如下:
1.1.9  default-route-advertise (OSPF view)
default-route-advertise命令用来将缺省路由引入到OSPF路由区域。
default-route-advertise [ [ always | permit-calculate-other ] | cost cost-value | route-policy route-policy-name | type type ] *
default-route-advertise [ summary cost cost-value ]
未引入缺省路由。
OSPF视图
always:如果当前路由器的路由表中没有缺省路由,使用此参数可产生一个描述缺省路由的Type-5 LSA发布出去。如果没有指定该关键字,仅当本地路由器的路由表中存在缺省路由时,才可以产生一个描述缺省路由的Type-5 LSA发布出去。
permit-calculate-other:当路由器产生并发布了一个描述缺省路由的Type-5 LSA时,指定此参数的路由器仍然会计算来自于其他路由器的缺省路由,未指定此参数的路由器不再计算来自其他路由器的缺省路由。当路由器没有产生一个描述缺省路由的Type-5 LSA时,无论是否指定此参数,路由器都会计算来自其他路由器的缺省路由。
cost cost-value:该缺省路由的度量值,取值范围为0~16777214,如果没有指定,缺省路由的度量值将取default cost命令配置的值。
route-policy route-policy-name:路由策略名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。只有当前路由器的路由表中存在缺省路由,并且有路由匹配route-policy-name指定的路由策略,才可以产生一个描述缺省路由的Type-5 LSA发布出去,指定的路由策略会影响Type-5 LSA中的值。如果同时指定always参数,不论当前路由器的路由表中是否有缺省路由,只要有路由匹配指定的路由策略,就将产生一个描述缺省路由的Type-5 LSA发布出去,指定的路由策略会影响Type-5 LSA中的值。
type type:该Type-5 LSA的类型,取值范围为1~2,如果没有指定,Type-5 LSA的缺省类型将取default type命令配置的值。
summary:发布指定缺省路由的Type-3 LSA。在选用该参数时,必须首先使能VPN,否则路由不能发布。
使用import-route命令不能引入缺省路由,如果要引入缺省路由,必须使用该命令。当本地路由器的路由表中没有缺省路由时,要产生一个描述缺省路由的Type-5 LSA应使用always关键字。
default-route-advertise summary cost命令仅在VPN中应用,以Type-3 LSA引入缺省路由,PE路由器会将引入的缺省路由发布给CE路由器。
# 不管本地路由器的路由表中是否存在缺省路由,将产生的缺省路由引入到OSPF路由区域(本地路由器没有缺省路由)。
[Sysname] ospf 100
[Sysname-ospf-100] default-route-advertise always
开启那台是R3
烟花易冷人易散 发表时间:2020-11-06
Xcheng 九段
粉丝:122人 关注:3人
首先确认下
R3去往
192.168.1.0/24
192.168.2.0/24
192.168.3.0/24
是怎么实现的 还是子接口还是路由方式。
一。如果是直连接口直接在
OSPF进程中引入即可
【H3C-OSPF-1】IM DI
然后在R1上配置
默认路由下发
【H3C】ip route-s 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X
【H3C】ospf 1
【H3C-OSPF-1】default-route-advertise
二。R1上非直连通过静态路由去往目的地。
R1上配置静态路由
【H3C】ip route-s 192.168.2.0 24 X.X.X.X
OSPF进程中引入即可
【H3C-OSPF-1】IM st
然后在R1上配置
默认路由下发
【H3C】ospf 1
特别注意:如果R1上网段并非直连需要注意目的网络设备路由走向问题。
除开区域0其他都采用默认静态默认路由
那就参考下方案二,R3静态去数据源,OSPF引入让OSPF邻居感知。
Xcheng 发表时间:2020-11-06
粉丝:11人 关注:1人
R3路由器不需要配置默认路由啊
你直接在R3上通过ospf 的network发布192.168.1.0网段
R4上通过ospf 的network发布192.168.2.0网段
R5上通过ospf 的network发布192.168.3.0网段
这样就可以实现互通了
