内网ftp服务器映射到公网,从公网访问不了内网服务器
2020-11-06提问
  • 1收藏,1434浏览
在出接口配置nat server protocol tcp global 183.63.74.242 2003 inside 192.168.98.8 21 这条命令就可以了吧
粉丝:6人 关注:0人
文档链接:
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/1029
内网FTP服务使用其他端口号,无法通过Nat Server映射此FTP服务问题解决方法
一、   组网:
内部对外提供FTP服务,FTP服务器地址为10.10.10.10/24,公网出口地址为1.1.1.1/24,内网网关地址为10.10.10.1/24,外网PC的地址为1.1.1.2/24,具体组网如图1所示。
二、   问题描述:
内网FTP服务器使用非21的特殊端口号向外提供FTP服务,在Router上将内网的特殊端口号通过Nat Server映射到外网,发现FTP服务无法正常提供,但是在这种组网方式下,我们可以通过特殊的配置来解决。
三、   过程分析:
MSR路由器主要配置:
version 5.20, Release 2209P21
interface Ethernet0/0
 port link-mode route
 nat outbound
 nat server protocol tcp global 1.1.1.1 8021 inside 10.10.10.10 6293
ip address 1.1.1.1 255.255.255.0
interface Ethernet0/1
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.0
可以看到配置很简单,只是在外网口配置了nat server将外网1.1.1.18021端口映射到内网的10.10.10.106293,内网服务器的6293为我们提供FTP服务,我们在外网使用FTP软件访问1.1.1.1 8021 发现无法成功访问FTP服务,并且软件提示无法打开数据通道,查看debug nat packet 信息:
 (Ethernet0/0-in  :)Pro : TCP  is to NAT server
(        1.1.1.2:55544 -         1.1.1.1: 8021) ------>
(        1.1.1.2:55544 -     10.10.10.10: 6293)
*Jan  1 00:07:15:883 2007 H3C NAT/7/debug:
(Ethernet0/0-out :)Pro : TCP  is from NAT server
(    10.10.10.10: 6293 -         1.1.1.2:55544) ------>
(        1.1.1.1: 8021 -         1.1.1.2:55544)
可以看到是没有问题的,nat server 很好地完成了转换。但是为什么无法成功访问FTP服务呢?具体原因我们可以从FTP的原理出发来分析。
首先FTP有主动模式和被动模式的区别,第一种主动模式分析:
主动模式的工作原理是FTP客户端向服务器发送PORT命令,告诉服务器该客户端用于传输数据的临时端口号。当需要传输数据时,服务器通过TCP20端口与客户端的临时端口建立数据传输通道,完成数据传输,这个临时端口是由P1*256+P2算出来的。PORT命令主要发送的就是这个参数,格式为(x,x,x,x,p1,p2x,x,x,x为服务器IP,而p1,p2是服务器随机生成的参数。
此时我们发现,如果客户端的数据连接的端口号是变化的,而服务器被NAT设备挡在里面,服务器知道这个端口号,而NAT设备不知道,若不改变FTP的端口号,这时候NAT设备收到的报文是源端口为新算出端口号,而数据连接的第一个源端口号是20的报文,此时无法将报文通过路由器送到客户端的,因为没这个NAT Session,这种是主动模式的情况。
第二种PASV模式分析:
前面的控制连接基本一样,不同在于控制连接最后一个报文,FTP服务器将PORT参数发送给客户端,然后客户端使用这个参数计算的临时端口号向内网发起数据连接。同样的NAT设备如果不知道修改过后的FTP服务端口,那么就无法通过ALG计算出客户端使用的临时端口,生成NAT Session
我们设想,如果在外网口做这么一条命令是不是可以解决问题?
[H3C-Ethernet0/0]nat server protocol tcp global 1.1.1.1 20 inside 10.10.10.10 20
Error: Can't use ftp's data connection!
但是遗憾的发现,ftp的数据连接不能被映射出去。分析一下,NAT ALG的工作原理是,在FTP的主动模式,最后一个控制连接的报文发送的时候,检查报文的PORT命令,将PORT的参数生成的新端口号拿出来,生成NAT Session。这有个前提条件是,NAT ALG必须要认识这个报文是FTP的控制连接,而分辨出这个报文的依据是端口号,所以在目的端口号是21的报文,我们认为是FTP服务, NAT ALG才能正常工作。如果我们将FTP端口号修改,那么在建立数据连接的时候就会出现问题。
四、   解决方法:
分析的时候,我们已经知道为什么不能建立数据连接的原因,是因为我们不能认识已经被修改控制连接端口号FTP的报文,NAT ALG无法正常工作,我们现在如果能够让路由器也能够认识到FTP的控制连接报文,那么一切都迎刃而解,在MSR的标准版软件中,我们可以做到这样的功能,我们需要在全局下配置一条port-mapping ftp port XX命令即可。XX即为服务器端被修改的端口号。
此时路由器的配置如下:
 nat outbound
port-mapping ftp port 6293
 PASV模式下的NAT PACKET
(        1.1.1.2:55711 -         1.1.1.1: 8021) ------>
(        1.1.1.2:55711 -     10.10.10.10: 6293)
*Jan  1 00:22:09:103 2007 H3C NAT/7/debug:
(    10.10.10.10: 6293 -         1.1.1.2:55711) ------>
(        1.1.1.1: 8021 -         1.1.1.2:55711)
PASV模式的情况下修改过后的nat session
There are currently 2 NAT sessions:
Pro    GlobalAddr:Port        LocalAddr:Port         DestAddr:Port
TCP    1.1.1.1:54904          10.10.10.10:54904      1.1.1.2:55712
       GlobalVPN: ---         LocalVPN: ---
       status: 10241          TTL: 00:05:00          Left: 00:04:48
TCP    1.1.1.1:54904          10.10.10.10:54904      ---
       status: 18241          TTL: ---               Left: ---
路由器上用54904建立了TCP的连接。54904怎么得来的?我们看下FTP的参数:
PASV
227 Entering Passive Mode (1.1.1.1 214,120)
正打开数据连接IP1.1.1.1 端口54904
可以在FTP客户端上看到PORT 参数为(1,1,1,1,214,120)那么我们客户端使用的临时端口号则应该为:214*256+120=54904,我们发现NAT ALG生效了,设备通过port-mapping ftp port 6293认识了此报文。
https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/5669
一切皆可能 发表时间:2020-11-06
