MSR2600 Version 5.20, Release 2516P15
2020-11-06提问
  • 2收藏,821浏览
MSR2600路由器Version 5.20, Release 2516P15
VLAN 1 接口地址192.168.1.1 静态路由  可以上网
内网口无地址,trunk permit VLAN all,下联傻瓜交换机,VLAN1 同地址段的IP都可以上网
问题:
设置VLAN 2 接口地址配置为172.31.80.1
路由器本机无法PING通172.31.80.1 ,且不能上网
设置别的IP地址,都在路由器上无法PING通
粉丝:6人 关注:0人
因题主使用的是傻瓜交换机,傻瓜交换机不支持VLAN功能,因此无法区别VLAN1和VLAN2,路由器TRUNK接口针对没有携带VLAN标签的报文,默认进入VLAN1,所以题主VLAN1的主机可以正常上网,如果需要实现两个VLAN的功能,有两种方法:
方法一:
题主更换一台支持VLAN功能的可网管交换机,由交换机配置VLAN1和VLAN2,区分不同vlan的主机
方法二:
题主在MSR2600路由器上使用一个空闲的新接口,配置成access vlan2,这个新接口下的主机将会在VLAN2网段中,如果MSR2600端口数量不够用,可以再增加傻瓜交换机扩展接口。
Xcheng 九段
粉丝:121人 关注:3人
那肯定不行呀
终端和傻瓜交换机不识别vlan tag的呀
因此导致路由器仅设备默认pvid了。。。也就是1网段
如果要规避建议把路由器的LAN设置成access配置不通vlan id方式来实现。(或者改trunk pvid)
比如1口vlan1 2口vlan2这样.
粉丝:124人 关注:6人
由于下联链接的是傻瓜交换机,因为无法直接透传两个VLAN。
如果要区分不同网段,可以在MSR2600上的一个VLAN内配置两个IP地址,参考命令如下:
int vlan 2
ip address 192.168.1.1 24
ip address 172.31.80.1 24 sub
然后将VLAN 2划分到端口即可。
剩下的就是上网的接入和路由发布、NAT配置了。
以下是MSR2600系列的用户手册链接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/MSR/MSR_2600/
