IRF和链路聚合怎么接比较好?
2020-11-09提问
  • 1收藏,1938浏览
Hugowe 零段
如图所示,下面两台S5000的交换机,在做了IRF2堆叠前提下,想和上面的S5600,进行链路聚合,请教一下。
  1.  是A方案好,还是B方案好? A方案属不属于跨设备聚合吧?
  2. 如果属于跨设备聚合,两台S5000交换机,每台最多能接多少个端口,是4+4还是8+8?
  3. 进行链路聚合,手工设定、静态LACP、动态LACP哪种方式好?
粉丝:7人 关注:2人
堆叠之后可看成是一台设备。
聚合模式
成员端口是否开启LACP协议
优点
缺点
静态聚合模式
一旦配置好后,端口的选中/非选中状态就不会受网络环境的影响,比较稳定
不能根据对端的状态调整端口的选中/非选中状态,不够灵活
动态聚合模式
能够根据对端和本端的信息调整端口的选中/非选中状态,比较灵活
端口的选中/非选中状态容易受网络环境的影响,不够稳定
谢谢您的回复,那非选中状态的端口,是不是就不参与数据转发了,只是有在选中状态的端品上进行转发,比如说总共有8个端口链路,其中有3个端口是非选中的,那是不是平时只有5个端口在进行数据转发?另外3个端口是什么都不做的,只是备有的?能不能做到8个端口,全部转发呢?
Hugowe 发表时间:2020-11-09
粉丝:124人 关注:6人
A方案比较好。
因为在A方案中,就算1号设备设备直接挂掉,还能走2号设备出去。但是在B方案中,1号设备挂掉后,业务就全断了。
关于链路聚合,由于是S5000系列的设备,由于是去往同一台设备,可以一个聚合组,一边两个端口,加起来也是4个。
链路聚合的模式,主要是看现场的需求,当然使用LACP会好点。
谢谢您的回复,请问一下,在A方案中,两台S5000的物理接口,与S5600链路聚合,是不是总共加起来,不能超过8个端口,至于哪台接多一些,没有限制(比如4+4、5+3),我可以这样理解吗?因为下面有位大神也说了,IRF堆叠之后,两台S5000就在逻辑上,虚拟成了一台交换机,我也是这样认为的,但就是不知道,是不是还有什么限制(两台交换机型号是一样的),因为,之前也没搞过IRF,让您见笑了!
