接入层,全部用傻反式无管理交换机,有没有问题。
2020-11-09提问
  • 1收藏,2192浏览
Hugowe 零段
今天检查才又发现,在网络的接入层,几乎清一色全部是傻瓜式交换机,大概有16~17台28和48端口,全部通到过各楼里,然后用一根网线,千兆端口的连接到机柜里的4台S5000和2台S5600交换机上面。
我也不知道,这样是不是会产生很大的广播风暴?反正有些主机会时不时断网,还获取不了IP地址,有时候上着上着就断网了,连打印机都用了。
有没有必要把接入层的交换机,换成管理式的接入交换机?如果,出于预算,老板可能不太愿意的话(我估计),如果按现在这样,有没有进行调整呀?说实在,这几天我已经有点懵了。
还望大神不吝指教,谢谢!
粉丝:95人 关注:1人
没有问题,但是注意不要产生环路,不然整个网络基本的就不能用了。
如果预算充足,还是推荐使用可网管的交换机,进行划分VLAN,来减少广播风暴,隔离广播。
如果现在的网络不允许采购新的设备,在核心上划分好vlan,然后每一个vlan对应一个交换机或者多台交换机,来减少广播。
打印机PC获取地址比较慢,是因为生成树的原因,可以在核心上的接口开启边缘端口来加快获取速度。
非常感谢您的意见,我到时候按这个思路试试看
Hugowe 发表时间:2020-11-09
对了,在核心交换机的接口上开启边缘接口后,也不需要再开启生成树协议了吧?
粉丝:119人 关注:1人
1、不通傻瓜交换机的上联口划入不通VLAN,可以抑制广播风暴范围
2、与傻瓜交换机的级连口开启边缘端口
谢谢回答,您的意思,我还是没太明白,麻烦您,能说得稍详细一些吗?
1、将每个傻瓜交换机与可管理交换机互联口划入单独的VLAN,比如A傻瓜交换机接入可网管交换机的0/0口和0/1口,那就单独把0/0和0/1划入不通的VLAN,这样就减少了广播域
叫我靓仔 发表时间:2020-11-09
您的意思我大致明白了,也就是说,可管理交换机下行与瓜傻交换机级接连的那个端口,单独起个VLAN,下面傻瓜式交换机所有的接入主机,都在一个VLAN网段内。那就这样的话,如果其他VLAN(也是傻瓜式交换机,如此设置),要和这个VLAN互通的话,就在三层管理交换机上能过VLANIF或是ACL来设置,就可以了,是吗?另外,这样的话,在三层交换机开启DHCP Relay中继,这样傻瓜交换机下面接的主机,就能自动获取IP地址了,是这样吗?
第一个问号对的,第二个问号,开不开dhcp relay要看你dhcp server 在哪,如果是交换机充当DHCP server 就不需要relay,如果是外部dhcp server就需要relay
回复叫我靓仔:
好的,非常感谢您的意见,我回去试试看
OK,不客气,望采纳
回复叫我靓仔:
对了,哪果我是在上面的路由网关做DHCP server的话,那还需不需要在核心交换机做DHCP relay呢?还是说,我只需要在核心交换机,给每个VLAN设置相应网关地址,对应路由网关设备的DHCP server设置就行了?
Hugowe 发表时间:2020-11-14
回复Hugowe:
dhcp server 跟网关不在一起就必须dhcp relay,因为dhcp是client发送广播包,无法跨三层传递,必须relay转成单播
叫我靓仔 发表时间:2020-11-14
回复叫我靓仔:
核心交换机,是三层交换机,也不行吗?
核心,三层 一个东西
粉丝:124人 关注:6人
如果是纯傻瓜机接入是可以,但是一旦接成了物理环路,会出现广播风暴而影响业务。
换成可管理的交换机也是可以的,可以通过配置STP等方式来避免环路所带来的影响,同时也可以远程管理。
他们现的网络结构,没有做双线链路冗余备份,就只用1根网线连接到机柜里的主交换机,应该不用设置STP/RSTP生成树协议吧?
您好,确认仅有一根网线的话就不用STP了。主要是担心傻瓜机下面还有其他小交换机。
得闲饮茶013 发表时间:2020-11-09
好的,非常感谢您的回复,那我到时候就不开启生成树协议,试试看。
