er3260g2设置了端口映射和DMZ主机还是访问不了服务器
2020-11-13提问
  • 1收藏,1566浏览
H 零段
肥啾 四段
粉丝:2人 关注:5人
1.1 排查服务器设置
1、 确认服务器上的服务已设置成功,测试方法:通过与服务器在同一局域网的其他终端访问服务器测试,或telnet相应的服务端口测试。
2、 确认服务器到外网的连通性,服务器网卡参数配置是否正确,测试方法:确认服务器是否可以上外网。
3、 使用内网的电脑3389端口进行映射,如果可以成功,证明服务器配置有问题。
1.2 排查路由器配置
1、 确认虚拟服务器设置正确,包括内部服务器的ip地址、端口号;
2、 只有一个公网ip的情况下,确认一对一nat是否添加过配置,如有添加,需要删除;
ER G2系列一对一NAT界面位置如下:
3、 确认安全专区中,接入控制、防火墙,防攻击3部分中是否配置了相应的访问控制策略和安全策略,导致对应的数据包被设备丢弃了;可以通过删除其中的策略测试;
ER G2系列对应的接入控制、防火墙、防攻击界面位置如下:
4、 是否有限制服务器上外网的设置(可以通过服务器是否能正常连接外网进行测试);
5、设备上是否配置的策略路由导致;
1.3 排查运营商线路是否有限制
1、现在很多运营商都会把80443常用端口限制的。所以端口映射不成功的时候可以尝试修改外网端口测试。一般使用端口号10000以后端端口
2、外网是否路由可达,测试方法:取消路由器WAN口禁ping功能,在外网测试点通过ping测试ER路由器WAN IP判断是否路由可达。
1.4 收集抓包信息
按照上述排查步骤均为解决的话需要收集抓包信息,反馈给新华三400工程师,收集抓包信息步骤如下:点击系统监控网络维护抓包工具,接口先选择对应的WAN点击开始建议抓取时间10S-30S以上 ,抓取完成后点击停止。再抓取接口VLAN1操作步骤和WAN口相同不载重复描述注意抓包是需要一直访问映射的服务否则抓不到对应的映射报文
如果是服务器的问题,ping公网不通的话需要配置一条静态路由
粉丝:124人 关注:6人
关于无法映射内网服务器到外网,以下是部署要点,请参考:
1、需确保内网服务器路由可达到路由器。
2、确保内网服务器的服务端口已开启,并在系统防火墙内已经放通了相应的防火墙出入站规则。
3、确保映射的端口已正确。
4、如果是常规的服务端口,可能在运营商侧已拦截,可考虑使用新的端口重新映射看下。
5、以下是NAT虚拟服务器的映射配置要点,请参考:
页面向导:高级设置→地址转换→虚拟服务器
本页面为您提供如下主要功能:
设置当虚拟服务器列表中如果不存在对应的映射项时,对报文的处理方式(主页面。选择“丢弃”或“重定向到DMZ主机”,单击<应用>按钮生效)
添加虚拟服务器列表项(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的虚拟服务器参数,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表13-1 页面关键项描述
页面关键项
预置设置
路由器提供一些常用服务的预置设置选项,比如:FTP、Email(PoP3)等服务
在下拉列表框中选择某服务,服务名称、外部端口、内部端口项均将自动完成设置
·     如果路由器提供的预设服务没有您需要的,您可以自行设置服务信息
·     预设服务的端口号是常用端口号,如果需要,您可以自行修改
·     对于FTP、TFTP服务等,您需要开启对应的ALG项,且内部端口必须设置为标准端口号。例如:WAN侧客户端通过PASV模式(被动FTP)访问局域网内的FTP服务器,内部端口必须设置为21
服务名称
输入虚拟服务器设置项的名称
外部端口
输入客户端访问虚拟服务器所使用的端口
取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大,推荐设置10000以上的端口。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号
各设置项的外部端口不能重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应。比如:设置某个虚拟服务器,外部端口为100~102,内部端口为10~12。如果路由器收到外部101端口的访问请求,则路由器会把报文转发到内部服务器的11端口
内部端口
输入内部服务器上真实开放的服务端口
取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号
各设置项的内部端口允许重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应
内部服务器IP
输入内部服务器的IP地址
是否启用
在下拉列表框中选择“启用”,表示此虚拟服务器生效;选择“禁用”,表示此虚拟服务器不生效
6、以下是ER3260G2的用户手册连接:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Routers/Catalog/H3C_ER_G2/ER3260G2/
