路由器网页登录密码忘记了应该怎么办
2020-11-16提问
  • 1收藏,1177浏览
粉丝:0人 关注:2人
路由器网页登录密码忘记,怎么通过配置口找回
粉丝:11人 关注:1人
修改用户的密码
local-user admin
password simple admin
是网页的密码忘了 这个加上去没有用
zhiliao_qgDWYD 发表时间:2020-11-16
你网页登陆的用户名是这个,就是这样修改的啊
engineer 发表时间:2020-11-16
但是我改了没有用
Copyright (c) 2004-2010 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved. * * Without the owner's prior written consent, * * no decompiling or reverse-engineering shall be allowed.
这个好像是它的型号
你这个没看到型号啊,就看到是华三的
Copyright (c) 2004-2010 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved .H3C SecPath U200-C uptime is 0 week, 0 day, 1 hour, 0 minute CPU type: RMI XLS404 800MHz CPU 512M bytes DDR2 SDRAM Memory 32M bytes F lash Memory 247M bytes CFO Card PCB Version :Ver.B Logic Version: 3.0 Basic BootwareVersion :1.28 Extend BootWare Version :1.28 [F IXED PORT] CON (Hardware)Ver .B , (Driver)1.0, (Cpld)3.0 [F IXED PORT ] GEO/O (Hardwa.re )Ver . B, (Driver)1.o, (Cpld)3.o [F IXED PORT GEO/ 1 (Hardware )Ver.B , (Driver)1.o, (Cpld)3.0 [F IXED PORT ] GEO/2 (Hardware )Ver .B , (Driver)1.o, (Cpld)3.o [FIXED PORT] GEO/3 (Hardware )Ver .B , (Driver)1.o, (Cpld)3. [F IXED PORT] GE0/4 (Hardwa.re )Ver .B , (Driver)1.o, (Cpld)3.0 [ SUBCARD1] NSQ 1WL ANO (Hardware)Ver .D, (Driver)1. o, (Cpld)1.o
这个能看出啥型号嘛?
H3C SecPath U200-C防火墙
那应该怎么修改网页密码
还是一样的啊,我之前发的命令
首先你console口可不可以进去配置,可以进去配置,然后你再试试这两条命令
但是没用
命令敲进去有没有报错啊
可以配置 命令也没有报错
在网页上试就是登录失败
登陆用户名是admin是吧,网页协议用的是https吗
这个恢复出厂设置的命令是什么
粉丝:1人 关注:1人
尝试下串口有没有设置认证,没有认证的话直接通过命令行修改即可,如果串口也有密码,进不去的话,只能重启进boot菜单清除串口密码,再用命令行修改,官网都有相关文档
修改网页密码的命令是啥
zhiliao_qgDWYD 知了小白
粉丝:0人 关注:2人
是网页的密码忘记
粉丝:124人 关注:6人
如果是MSR\SR等支持多命令行操作的路由器,可使用console登陆修改,参考命令如下:
local-user admin
如果是ER\ERG2的路由器:
ER/ERG2路由器忘记密码有以下几种方式来解决:
1、通过console口登录设备,有关console口登录设备的方法,可以参考:https://zhiliao.h3c.com/theme/details/46988
console口登录之后,可以输入password,根据提示输入新密码,然后在输入一次确认密码后,就可以以新密码登录了
2、先观察自己的路由器上有没有reset按键,如果有reset按键的话,长按10秒钟,可以将路由器恢复出厂设置,出厂的默认密码是:admin/admin
ER/ERG2路由器恢复出厂设置有4种方法,如下:
1、web页面在设备管理-->基本管理-->配置管理中点击回复到出厂设置,之后路由器会重启,重启后就恢复到出厂设置了。
2、如果登录密码忘记了,可以通过命令行恢复,进入到命令行界面方法可参考:https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/46988
进入命令行之后,输入restore default,按照提示输入Y,之后设备会自动重启,重启后,就恢复出厂设置了。
3、部分ER款型带有USB接口,这部分设备可以通过USB恢复出厂设置
新建文件,如ER8300G2_restore.txt(ER8300G2为设备型号,根据自己型号来定义的),在文件第一行输入restore default,将该文件放到U盘的根目录,将U盘查到USB接口,之后设备会自动恢复出厂设置,并自动删除U盘里的ER8300G2_restore.txt文件。
4、部分款型带有RESET按键,这部分款型直接按住RESET按键10秒左右,之后可以看到diag诊断指示灯快速闪烁,取消按针后,设备会重启,之后就恢复到出厂设置了
