WA2610H-GN 面板ap,插到poe交换机上交换机接口shutdown,提示信息如下
2020-11-17提问
  • 1收藏,1566浏览
粉丝:1人 关注:1人
#Apr 26 12:02:02:514 2000 H3C POE/1/PSE_PORT_ON_OFF_CHANGE: Trap 1.3.6.1.2.1.105.0.1<pethPsePortOnOffNotification>: PSE ID 4, IfIndex 9437184, Detection Status 3.
我该如何管理到这个ap给它刷成胖的,设备没有console管理口
粉丝:119人 关注:1人
官网下载胖AP版本,直接刷就行了参考:
WA系列AP胖瘦模式切换操作指导
一、应用环境:
对于无线新开局的项目来说,WA系列AP发货的自带版本可根据项目需要向供应链提出要求。但实际使用中,有的时候需要把现网的AP进行胖瘦模式的切换,多数情况下一线工程师习惯使用ap-mode命令切换工作模式,却发现有的时候执行完该命令后AP无法正常启动或者下载版本,只能通过串口登陆设备通过bootrom升级,当涉及多台AP时会耗费大量时间。因此,在进行WA系列AP胖瘦模式切换操作时,建议按照本指导进行操作。
二、组网需求:
WX系列AC(无线控制器),Fit AP(无线接入点),POE交换机。
三、组网图:
    任意AC(无线控制器)+ Fit AP(无线接入点)组网(略)
四、操作步骤:
本操作步骤指导适用于WA全系列AP。首先,我们需要了解ap-mode命令的工作原理。这条命令在切换AP工作模式的同时格式化了APflash。当flash被格式化后,AP就必须从AC上获取或者手工上传相应的版本bin文件。针对不同的应用场景,我们建议要求的操作指导也不相同。
1、现网有AC的场景:
AC存在的场景下,我们推荐使用ap-mode命令完成APFatFit的切换,在AP上执行该命令前,必须确认AC上的bin文件版本配套一致以及AC侧配置并使能了dhcp server。当执行完命令后,APflash会被格式化,然后重启获得ip地址后在AC上下载对应版本。具体操作过程如下所示:
//查看当前的bin文件
dir
Directory of flash:/
   0     -rw-   9124864  Apr 26 2000 18:14:29   wa2600a_fat.bin
15057 KB total (6144 KB free)
//配置模式切换命令
ap-mode fit
 Change working mode will reboot system, do you want to continue? [Y/N]:y
 Change working mode to FIT now? [Y/N]:y......................................................../
//APAC上获取ip地址
%Apr 26 18:21:20:262 2000 WX3024-AC DHCPS/5/DHCPS_ALLOCATE_IP: DHCP server information: Server IP = 192.168.0.1, DHCP client IP = 192.168.0.2, DHCP client hardware address = 7425-8a33-8170, DHCP client lease = 86400.
//AP开始从AC上下载bin文件
%Apr 26 18:21:24:788 2000 WX3024-AC LWPS/6/LWPS_IMG_DOWNLOAD_START:
Image download in progress for AP ap2.
#Apr 26 18:21:33:642 2000 WX3024-AC LWPS/4/Download Image Successfully:  Download Image Successfully:1.3.6.1.4.1.2011.10.2.75.2.3.0.14 Serial Id:219801A0FH9136Q00287 AP Name:ap2 IP:192.168.0.2 Version:V100R001B01D001
%Apr 26 18:21:33:672 2000 WX3024-AC LWPS/6/LWPS_IMG_DOWNLOAD_COMPLETE:
 Image download process completed for AP ap2.
//这时AP已经下载完bin文件,重启中
%Apr 26 18:22:03:101 2000 WX3024-AC DHCPS/5/DHCPS_RECLAIM_IP: DHCP server information: Server IP = 192.168.0.1, DHCP client IP = 192.168.0.2, DHCP client hardware address = 7425-8a33-8170, DHCP client lease = 86400.
%Apr 26 18:23:23:841 2000 WX3024-AC DHCPS/5/DHCPS_ALLOCATE_IP: DHCP server information: Server IP = 192.168.0.1, DHCP client IP = 192.168.0.2, DHCP client hardware address = 7425-8a33-8170, DHCP client lease = 86400.
//AP切换为Fit模式后注册到AC
#Apr 26 18:23:28:381 2000 WX3024-AC LWPS/4/Tunnel Up:  Tunnel Up:1.3.6.1.4.1.2011.10.2.75.1.3.0.1 Serial Id:219801A0FH9136Q00287 UpInfo:1 AP Name:ap2 IPv4:192.168.0.2 IPv6:-NA- FirstTrapTime:2291326 AP MAC:74:25:8A:33:81:70
#Apr 26 18:23:28:412 2000 WX3024-AC IFNET/4/INTERFACE UPDOWN:
 Trap 1.3.6.1.6.3.1.1.5.4: Interface 12976129 is Up, ifAdminStatus is 1, ifOperStatus is 1
%Apr 26 18:23:28:432 2000 WX3024-AC LWPS/6/LWPS_AP_UP:
 Connection with AP ap2 goes operational.
%Apr 26 18:23:28:443 2000 WX3024-AC IFNET/3/LINK_UPDOWN: WLAN-DBSS10:3 link status is UP.
%Apr 26 18:23:28:453 2000 WX3024-AC IFNET/3/LINK_UPDOWN: WLAN-ESS10 link status is UP.
2、  现网无ACAP本身有串口的场景:
当没有AC存在的场景下,如果AP本身有串口,我们根据不同的场景推荐可以使用以下两种方式完成胖瘦模式切换:
1)当APflash足够大时,我们可以通过FTP或者TFTP方式将Fitbin文件上传到flash里,同时在命令行下通过boot-loader命令指定启动文件,然后reboot完成切换。当然亦可采用ap-mode命令进行切换,只是需要通过串口登陆设备在bootrom下完成Fit版本上传。
2)当APflash只能容纳一个bin文件时,我们可以手工删除掉当前的版本文件,其余的操作与方法(1)完全一致。下面以FitFat为例,通过配置boot-loader指定启动文件完成模式切换:
//查看当前的bin文件
dir
   0     -rw-   6638592  Apr 26 2000 12:04:05   wa2600a_fit.bin
15057 KB total (8572 KB free)
//采用TFTP上传bin文件
tftp 192.168.0.3 get wa2600a_fat.bin
  File will be transferred in binary mode
  Downloading file from remote TFTP server, please wait....................................................................................................................................................................................................................
//提示flash空间不足
  Failed to write data into storage device, maybe no enough space on device
dir
//删除当前的Fit版本bin文件
delete /unreserved ?
  STRING  [drive][path][file name]
  flash:  Device name
delete /unreserved flash:/wa2600a_fit.bin
The contents cannot be restored!!! Delete flash:/wa2600a_fit.bin?[Y/N]:y
Deleting a file permanently will take a long time. Please wait...
%Delete file flash:/wa2600a_fit.bin...Done.
dir
% Device can"t be found or file can"t be found in the directory
15057 KB total (15055 KB free)
//再次使用TFTP上传bin文件
  TFTP: 9124864 bytes received in 70 second(s)
  File downloaded successfully.
dir
//指定boot-loader启动文件
boot-loader file flash:/wa2600a_fat.bin
  This command will set the boot file. Continue? [Y/N]:y
  The specified file will be used as the boot file at the next reboot on slot 1!
//查看当前的boot-loader启动文件
dis boot-loader
  The current boot app is: flash:/wa2600a_fit.bin
  The app that will boot upon reboot is: flash:/wa2600a_fat.bin
//执行reboot重启命令
reboot
//这里提示是否保存配置时一定选择N
This command will reboot the device. Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:n
3、现网无AC同时AP本身也没有串口的场景:
针对这种情况,我们要求不能使用ap-mode命令切换,一旦切换就无法现场恢复了。我们建议此场景下,删除flash里的app文件后上传新的bin文件,然后通过boot-loader指定启动文件后重启。如果dir发现flash里有startup.cfg的文件,建议删除后再执行reboot命令。目前没有串口的AP只有WA2610H-GN这款AP,因此在实际开局和维护时一定要格外注意。
五、配置关键点及注意事项:
针对三种不同场景,我们给出相应的操作指导。在操作过程中,切记执行reboot命令前,选择“是否保存当前配置”时选择“N”,否则可能造成AP无法登陆的情况,特别是设备没有串口的情况下该故障只能返修无法现场恢复。
补充一下,目前ACB109分支版本将wa2600a_fit.binwa2600ae_fit.bin的文件合并为一个bin文件,因此在升级B109分支版本时,需要将以前的bin文件全部删除再上传新的bin文件。升级中,严禁只上传ACbin文件就重启设备,这样可能导致在线的AP下载老的bin文件造成AP版本错误挂死,这种情况下只能通过bootrom升级恢复。
让DHCP服务器给AP下发地址,然后Telnet AP地址的方式登录AP命令行试试看(用户名admin 密码 h3capadmin),登进去的话正常刷胖就行。
