端口映射问题
2020-11-19提问
  • 1收藏,927浏览
网络由一台三层h3c s5500和ar3100组成,路由器负责上Internet,交换机负责各办公室及监控设备,共计分4个VLAN,VLAN10(192.160.10.0),20(192.168.20.0),30(192.168.30.0),40(192.168.40.0)。VLAN10负责监控,无DHCP。VLAN20负责办公业务,VLAN30负责人脸识别考勤业务,VLAN20,30有DHCP。想在VLAN30上连接一台电脑服务器,次服务器上安装一套cs 结构应用软件,用于实时接收客户端发来的实时数据(类似于称重软件),这些数据是从不同的地方经过Internet发到此台服务器的,初步计算有6个外部客户端吧。请问各位技术大咖,这服务器端口映射怎么做,本人是小白,能不能给个详细一点的教程(含配置命令),多谢多谢
粉丝:29人 关注:0人
端口映射需要在路由器外网口配置,可以参考下述配置命令:
# 进入接口GigabitEthernet1/0/2。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 1/0/2
# 配置内部FTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号21访问内网FTP服务器。
[Router-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 21 inside 10.110.10.3 ftp
# 配置内部Web服务器1,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号80访问内网Web服务器1。
[Router-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 80 inside 10.110.10.1 http
# 配置内部Web服务器2,允许外网主机使用地址202.38.1.1、端口号8080访问内网Web服务器2。
[Router-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 8080 inside 10.110.10.2 http
# 配置内部SMTP服务器,允许外网主机使用地址202.38.1.1以及SMTP协议定义的端口访问内网SMTP服务器。
[Router-GigabitEthernet1/0/2] nat server protocol tcp global 202.38.1.1 smtp inside 10.110.10.4 smtp
粉丝:124人 关注:6人
如果是命令行配置的NAT映射,以下是配置举例,请参考:
[R1]acl basic 2000
[R1-acl-ipv4-basic-2000]rule 0 permit source any
[R1-acl-ipv4-basic-2000]quit
[R1]int gi 0/1
[R1-GigabitEthernet0/1]description <connect to WAN>
[R1-GigabitEthernet0/1]ip address 192.168.200.254 24
[R1-GigabitEthernet0/1]nat outbound 2000
[R1-GigabitEthernet0/1]nat server protocol tcp global 192.168.200.102 80 inside 10.0.0.1 80
[R1-GigabitEthernet0/1]nat server protocol tcp global 192.168.200.102 443 inside 10.0.0.1 443
[R1-GigabitEthernet0/1]quit
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.200.1
如果是ER\ERG2系列的,需要配置NAT虚拟服务器,以下是配置要点:
页面向导:高级设置→地址转换→虚拟服务器
本页面为您提供如下主要功能:
设置当虚拟服务器列表中如果不存在对应的映射项时,对报文的处理方式(主页面。选择“丢弃”或“重定向到DMZ主机”,单击<应用>按钮生效)
添加虚拟服务器列表项(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的虚拟服务器参数,单击<增加>按钮完成操作)
页面中关键项的含义如下表所示。
表13-1 页面关键项描述
页面关键项
预置设置
路由器提供一些常用服务的预置设置选项,比如:FTP、Email(PoP3)等服务
在下拉列表框中选择某服务,服务名称、外部端口、内部端口项均将自动完成设置
·     如果路由器提供的预设服务没有您需要的,您可以自行设置服务信息
·     预设服务的端口号是常用端口号,如果需要,您可以自行修改
·     对于FTP、TFTP服务等,您需要开启对应的ALG项,且内部端口必须设置为标准端口号。例如:WAN侧客户端通过PASV模式(被动FTP)访问局域网内的FTP服务器,内部端口必须设置为21
服务名称
输入虚拟服务器设置项的名称
外部端口
输入客户端访问虚拟服务器所使用的端口
取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大,推荐设置10000以上的端口。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号
各设置项的外部端口不能重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应。比如:设置某个虚拟服务器,外部端口为100~102,内部端口为10~12。如果路由器收到外部101端口的访问请求,则路由器会把报文转发到内部服务器的11端口
内部端口
输入内部服务器上真实开放的服务端口
取值范围:1~65535,端口范围必须从小到大。如果只有一个端口,则左右两边的文本框请填写同一端口号
各设置项的内部端口允许重复,且内部端口和外部端口的设定个数必须一样,即内部端口和外部端口一一对应
内部服务器IP
输入内部服务器的IP地址
是否启用
在下拉列表框中选择“启用”,表示此虚拟服务器生效;选择“禁用”,表示此虚拟服务器不生效
