路由策略
2020-11-23提问
  • 1收藏,960浏览
对齐方式
  • 靠左
  • 居中
  • 靠右
咨询一下怎么配置访问国外网站的时候才跑前往香港的线路
1、网络拓扑:
骨干网络区域如上图,两台7506做堆叠,然后骨干内部跑OSPF协议,现因业务扩展每台MSR各增加一个出口,共四个出口,出口规划如下:
1、电信出口两条,联通出口一条,香港出口一条
2、其中一条电信线路只允许单独VLAN13用户使用,香港出口只跑访问国外网站。剩余两条互为备份冗余。
粉丝:124人 关注:6人
可以配置策略路由,在绑定ACL时,去往国外网站地址段的走香港的线路。
以下是策略路由的配置举例,请参考:
1.6.4  基于报文源地址的转发策略路由配置举例
Router A分别与Router B和Router C直连(保证Router B和Router C之间路由完全不可达)。通过策略路由控制从Router A的以太网接口GigabitEthernet1/0/1接收的报文:
·            源地址为192.168.10.2的报文以4.1.1.2/24作为下一跳IP地址;
·            其它源地址的报文以5.1.1.2/24作为下一跳IP地址。
图1-4 基于报文源地址的转发策略路由的配置举例组网图
配置前请确保Router B和Host A/Host B,Router C和Host A/Host B之间路由可达。
(1)       配置Router A
# 配置接口GigabitEthernet1/0/2和GigabitEthernet1/0/3的IP地址。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 4.1.1.1 24
[RouterA] interface gigabitethernet 1/0/3
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] ip address 5.1.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 定义访问控制列表ACL 2000,用来匹配源地址为192.168.10.2的报文。
[RouterA] acl basic 2000
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] rule 10 permit source 192.168.10.2 0
[RouterA-acl-ipv4-basic-2000] quit
# 定义0号节点,指定所有源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2。
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 0
[RouterA-pbr-aaa-0] if-match acl 2000
[RouterA-pbr-aaa-0] apply next-hop 4.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-0] quit
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 1
[RouterA-pbr-aaa-1] apply next-hop 5.1.1.2
[RouterA-pbr-aaa-1] quit
# 在以太网接口GigabitEthernet1/0/1上应用转发策略路由,处理此接口接收的报文。
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.10.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip policy-based-route aaa
从Host A上ping Router B,结果成功。
从Host B上ping Router B,结果失败。
从Host A上ping Router C,结果失败。
从Host B上ping Router C,结果成功。
以上结果可证明:从Router A的以太网接口GigabitEthernet1/0/1接收的源地址为192.168.10.2的报文的下一跳为4.1.1.2,所以Host A能ping通Router B,源地址为192.168.10.3的下一跳5.1.1.2,所以Host B能ping通Router C,由此表明策略路由设置成功。
1.6.5  基于报文应用类型的转发策略路由配置举例
·            指定所有HTTP报文的下一跳为1.1.2.2;
·            其它报文仍然按照查找路由表的方式进行转发。
图1-5 基于报文应用类型的转发策略路由的配置举例组网图
配置前请确保Router B和Host A,Router C和Host A之间路由可达。
(1)       配置Router A
[RouterA-GigabitEthernet1/0/2] ip address 1.1.2.1 24
[RouterA-GigabitEthernet1/0/3] ip address 1.1.3.1 24
# 定义应用组http,用来匹配HTTP报文。
[RouterA] app-group http
[RouterA-app-group-http] include application http
[RouterA-app-group-http] quit
# 定义5号节点,指定所有HTTP报文的下一跳地址为1.1.2.2。
[RouterA] policy-based-route aaa permit node 5
[RouterA-pbr-aaa-5] if-match app-group http
[RouterA-pbr-aaa-5] apply next-hop 1.1.2.2
[RouterA-pbr-aaa-5] quit
[RouterA-GigabitEthernet1/0/1] ip address 10.110.0.10 24
从Host A上通过Web方式登录Router B,结果成功。
从Host A上通过Web方式登录Router C,结果失败。
从Host A上ping Router C,结果成功。
由于Web应用使用的是HTTP协议,ping使用的是ICMP协议,所以由以上结果可证明:从Router A的以太网接口GigabitEthernet1/0/1接收的HTTP报文的下一跳都会被修改为1.1.2.2,所以HTTP报文都会从接口GigabitEthernet1/0/2转发出去;而接口GigabitEthernet1/0/3可以转发非HTTP报文,策略路由设置成功。
粉丝:148人 关注:1人
1、最好的方式是负载均衡
2、粗暴的方式是PBR
Guohao 九段
粉丝:35人 关注:2人
PBR需要匹配特定的流量来定义出口。上面说的两个需求,分别要匹配源和目的。
1. “只允许单独vlan 13用户使用”,如果vlan 13用户地址和其他vlan不同网段,那pbr匹配源地址就行了;
2. “香港出口只跑国外网站”,这个需要匹配目的地址,也就是要知道国外网站有哪些网段才行。需要百度一下国外的常用网段,或者根据实际业务需求来确定目的地址有哪些,再去pbr做匹配。
