ACG没有审计日志
2020-11-24提问
  • 2收藏,1601浏览
设置列表
  • 有序列表
  • 无序列表
在数据中心下的审计日志中没有对应的日志出现
粉丝:148人 关注:1人
应现场反馈ACG1000-E监控统计页面无用户信息中心,系统状态页面无访问网站日志记录等。
对比正常页面,可以清楚的看到现场的问题现象。
原因分析
设备特性:设备如果在不带硬盘情况下,日志查询中看不到网站访问日志、应用审计日志,只能看到安全防护日志和系统日志,结合现场反馈问题现象,可以推断出很可能和设备硬盘有关,因此重点排查硬盘。
1)截图反馈系统资源中磁盘情况
可以看出没有磁盘信息,设备没有识别到硬盘。
2)照片反馈现场设备硬盘安装位置和硬盘相关知识灯状态
硬盘安装在设备前面板,HDD硬盘知识灯是绿色状态,对比设备硬盘安装规范,硬盘应该是安装在设备后面板的HD标识的槽位,硬盘安装错误,导致相关页面无法显示。
解决办法
更换硬盘的操作是不能热插拔的,步骤如下:
(1)   先关闭设备电源;
(2)   用工具将硬盘螺丝拧开,将硬盘拔出;
(3)   HD标识槽位的假面板螺丝拧开,卸下假面板;
(4)   将硬盘安装到HD标识槽位上,拧紧螺丝;
(5)   空出的槽位安装好假面板,便于防尘;
(6)   设备上电;
(7)   观察设备HDD指示灯状态为绿色,系统资源中磁盘正常识别,用户信息中心和系统信息页面正常。
建议与总结
1)设备上的指示灯含义只是参考而已,不一定能否反应设备真实的状态;
2)硬盘安装要符合硬盘安装规范;
3)硬盘更换不支持热拔插,记得操作之前一定要先关闭设备电源。
案例信息
案例类型:经验案例
案例号:201707310028
创建时间:2017年7月31日
更新时间:2018年4月4日
发布时间:2018/4/4 13:59:20
文章密级:游客可见
有效期:长期有效
发布者:杨海严 [yfw1809]
点击次数:1233
评论平均得分:0
关键词:ACG1000,用户信息中心,访问网站
产品线:安全产品
产品系列:ACG1000系列
产品版本:R6606P02
故障类型:
常用操作
相关案例
这个要授权去开启还是在web界面的哪里开启
zhiliao_o8L3W 发表时间:2020-11-24
回复zhiliao_o8L3W:
你的设备带硬盘吗
叫我靓仔 发表时间:2020-11-24
设备是有一块500G的硬盘,但是在系统资源中显示磁盘的应用只有1%
目前的硬盘是内置到ACG里面的,外部不存在HDD指示灯
在无网络的情况下,查看之前有外网的时间的审计日志,也显示无数据
回复zhiliao_o8L3W:
升级版本看看
审计日志在无外网的情况下会出现数据吗?
回复zhiliao_o8L3W:
看你部署位置
