交换机配置的堆叠
汇聚对接接入交换机配置了链路聚合以后一直提示BPDU,而且汇聚ping核心的管理地址会出现丢包!这个是什么情况,该怎么解决呢?
交换机配置的堆叠
(0)
检查下链路聚合的物理成员端口状态是否为S。
其次拔掉其中一条链路看是否能恢复正常,如果正常,说明链路聚合还没配置成功,反而成环影响了业务。
关于链路聚合的部署,以下是部署要点,请参考:
1、确保两端链路聚合的模式一致。
2、确保两端链路聚合的透传配置一致。
3、检查两端链路聚合的物理成员端口的速率、双工模式是否一致。
(0)
交换机单个端口是10G 聚合组的是20G 聚合应该是没有问题的
是不是没聚合好,环了。另外看报的是Dispute,关闭保护看看:undo stp dispute-protection
(0)
关闭保护是不弹这个日志了,但是ping核心还是会丢包的
聚合呢 都选中了吗 两端都看看 要不然应该不会这么异常
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
堆叠没有问题呀
有没有接入优先级别核心高的设备
估计是环路了
参考这篇文章:http://kms2.h3c.com/View.aspx?id=50598
我下边接入交换机有环堆叠的
你看看有没有环路
