网络广播过多 实际与标识不符 咋解决 终端电脑经常时不时掉线
  • 1收藏,1422浏览
源文件: C:\Users\Administrator\Desktop\zx  诊断信息采集时间: 05:45:01 UTC Tue 09/12/2000
设备信息:
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20.99, Release 1102
Copyright (c) 2004-2017 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S1850-52P uptime is 19 weeks, 5 days, 17 hours, 44 minutes
显示解决方案
图例: 通过 提示 警告 错误 严重错误
保留 删除 恢复 保存
 编号 检查项 检查结果 说明
 1 CPU占用率检查 通过
没有发现 display cpu信息,不分析该项
 2 内存使用率检查 通过
所有单板(共1个)内存占用率均小于50% slice/raw内存, 每group均正常。没有发现 display memory group信息,不分析该项。没有发现 Display memory information信息,不分析该项。
 3 电源检查 通过
没有发现 display power信息,不分析该项
 4 风扇检查 通过
没有发现 display fan信息,不分析该项
 5 温度检查 通过
没有发现 display environment信息,不分析该项
 6 接口检查 不通过
- 检查接口53个(不包括vlan-intf). 4个存在错包, 10个广播包过多, 0个带宽占用大, 7个峰值带宽大, 15个带宽模式不匹配, 6个存在pause帧, 0个非全双工模式, 0个发光状态异常。聚合成员0个不正常。0个聚合组中0HASH不均匀。
GigabitEthernet1/0/1\(UP) 输出广播多,广播报文(7356730)占总报文数(13073421) 56%有4个pause帧
GigabitEthernet1/0/2\(UP) 输出广播多,广播报文(7737177)占总报文数(15004617) 51%
GigabitEthernet1/0/3\(UP) 输出广播多,广播报文(7353905)占总报文数(13183482) 55%
GigabitEthernet1/0/4\(UP)有8个pause帧
GigabitEthernet1/0/5\(UP) 输出广播多,广播报文(7493621)占总报文数(12299634) 60%
GigabitEthernet1/0/8\(UP) 输出广播多,广播报文(7375304)占总报文数(11409438) 64%端口速率100Mbps与标称不附.
GigabitEthernet1/0/9\(UP) 输出广播多,广播报文(6937291)占总报文数(12201286) 56%端口速率10Mbps与标称不附.有36个pause帧
GigabitEthernet1/0/10\(UP)端口速率100Mbps与标称不附.有4个pause帧
GigabitEthernet1/0/11\(UP) 输出广播多,广播报文(7376629)占总报文数(14045377) 52%
GigabitEthernet1/0/13\(UP) 输出广播多,广播报文(7762627)占总报文数(15096771) 51%端口速率10Mbps与标称不附. 峰值输出占用带宽高(111%)有16个pause帧
GigabitEthernet1/0/14\(UP)端口速率10Mbps与标称不附. 峰值输出占用带宽高(222%)
GigabitEthernet1/0/16\(UP)端口速率10Mbps与标称不附. 峰值输出占用带宽高(269%)
GigabitEthernet1/0/18\(UP)有4个pause帧
GigabitEthernet1/0/21\(UP) 有错包--input aborts:1 input error:1
GigabitEthernet1/0/24\(UP)端口速率10Mbps与标称不附. 峰值输入占用带宽高(125%) 峰值输出占用带宽高(160%)
GigabitEthernet1/0/25\(UP) 输出广播多,广播报文(26742250)占总报文数(44909075) 59%
GigabitEthernet1/0/30\(UP) 输出广播多,广播报文(4260697)占总报文数(8180922) 52%
GigabitEthernet1/0/31\(UP)端口速率10Mbps与标称不附. 峰值输入占用带宽高(122%) 峰值输出占用带宽高(128%)
GigabitEthernet1/0/32\(UP)端口速率100Mbps与标称不附.
GigabitEthernet1/0/36\(UP)端口速率10Mbps与标称不附.
GigabitEthernet1/0/37\(UP) 有错包--input error:1 CRC:1
GigabitEthernet1/0/38\(UP)端口速率10Mbps与标称不附.
GigabitEthernet1/0/39\(UP)端口速率10Mbps与标称不附. 峰值输出占用带宽高(239%)
GigabitEthernet1/0/41\(UP) 有错包--input error:1 CRC:1 端口速率10Mbps与标称不附.
GigabitEthernet1/0/42\(UP)端口速率10Mbps与标称不附.
GigabitEthernet1/0/43\(UP) 有错包--input error:1 CRC:1
GigabitEthernet1/0/44\(UP)端口速率10Mbps与标称不附. 峰值输出占用带宽高(133%)
未获取到聚合编号(TGID)信息
获取display link-aggregation verbose信息失败
 7 IRF状态检查 通过
非IRF模式,不分析该项
 8 CPU收发包检查 通过
共检查0个softcar和0个rxacl信息段,未发现存在软件丢包
 9 l2相关检查 通过
mac地址表项数量正常(83个)。没有发现 mac_move 信息,不分析该项。 检查1个stp tc信息块, 无接收tc报文记录。没有stp拓朴变化信息。mac地址表无hash冲突。
 10 l3相关检查 通过
共检查0个l3intf drv show statistics信息块, 0个ecmp路由, 未发现异常信息.
 11 组播检查 通过
0 个芯片,组播表检查正常。
 12 mpls相关检查 通过
共检查0 个vsi实例, 0 个vpnv4路由,未发现异常配置信息.
 13 ASIC计数检查 通过
共检查0信息块,未发现异常信息, 无show c信息.; 检查0个pw信息, 无异常.
 14 ASIC内部口检查 通过
没有发现 bcm ps 信息,不分析该项
 15 芯片错误检查 通过
共检查0个parity-error信息块, 0个bcm soc信息块, 未发现错误信息。检查0个sirius error段, 无异常。
 16 IPC通道状态检查 不通过
共检查4个IPC消息队列, 其中3 个存在消息丢失。0个ipc mac设置错误。
 17 程序运行状态检查 通过
共检查0个exception信息块,未发现异常信息, 91个任务正常, 0个消息队列正常, 正常死循环记录0个。
 18 日志检查(logbuffer) 通过
检查logbuffer,未发现已知异常信息
 19 日志检查(trapbuffer) 通过
检查trapbuffer,未发现已知异常信息
 20 日志检查(locallog) 通过
没有发现 display logbuffer 信息,不分析该项
 21 日志检查(stack record) 通过
没有发现 debug stack show record 信息,不分析该项
 22 其它项目检查 通过
所有LPU插拔事件正常. 没有发现mainboard switchinfo, 不检查该项
4 个回答
AVAYA 九段
粉丝:32人 关注:0人
应该是组网中有环路了
粉丝:154人 关注:1人
1、检查环路
2、VLAN合理规划,减少广播风暴范围
3、接口开启广播抑制
粉丝:124人 关注:6人
检查下是否存在物理环路。可以通过STP来消除环路。
另外可以使用VLAN来实现不同广播域的隔离。
可尝试开启广播抑制。
粉丝:0人 关注:2人
检查环路
开启风暴抑制
确认各个端口对端设备的速率,如果和自动协商的不相符,手动强制一下。
