H3C ER3200G2 如何设置无线网络上网,两个vlvm区分无线和有线 网段
(0)
正常划分VLAN和配置DHCP即可。
以下是VLAN和DHCP的配置要点:
页面向导:接口管理→VLAN设置→VLAN设置
本页面为您提供如下主要功能:
Trunk类型是以太网端口的链路类型之一。此类型的端口可以属于多个VLAN,可以接收和发送多个VLAN的报文,一般用于连接交换机。
表5-10 Trunk端口收发报文的处理
接收报文时的处理 | 发送报文时的处理 | |
当接收到的报文不带Tag时 | 当接收到的报文带有Tag时 | |
· 当缺省VLAN ID(即PVID)在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文,且给报文添加缺省VLAN的Tag · 当缺省VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文 | · 当VLAN ID在端口允许通过的VLAN ID列表里时:接收该报文 · 当VLAN ID不在端口允许通过的VLAN ID列表里时:丢弃该报文 | · 当VLAN ID与缺省VLAN ID相同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:去掉Tag,发送该报文 · 当VLAN ID与缺省VLAN ID不同,且是该端口允许通过的VLAN ID时:保持原有Tag,发送该报文 |
页面向导:接口管理→VLAN设置→Trunk口设置
本页面为您提供如下主要功能:
DHCP采用“客户端/服务器”通信模式,由客户端向服务器提出配置申请,服务器返回为客户端分配的IP地址等配置信息,以实现网络资源的动态配置。
在DHCP的典型应用中,一般包含一台DHCP服务器和多台DHCP客户端(比如:PC和便携机),如图5-3所示。
图5-3 DHCP典型应用
路由器作为DHCP服务器,提供两种IP地址分配策略:
· 手工分配地址:由管理员为特定客户端静态绑定IP地址。通过DHCP将配置的固定IP地址分配给客户端。
· 动态分配地址:DHCP为客户端分配具有一定有效期限的IP地址,当使用期限到期后,客户端需要重新申请地址。
(1) 路由器接收到DHCP客户端申请IP地址的请求时,首先查找手工设置的DHCP静态表,如果这台DHCP客户端的MAC地址在DHCP静态表中,则把对应的IP地址分配给该DHCP客户端。
(2) 如果申请IP地址的DHCP客户端MAC地址不在DHCP静态表中,或者DHCP客户端申请的IP地址与LAN口的IP地址不在同一网段,路由器会从地址池中选择一个在局域网中未被使用的IP地址分配给该主机。
(3) 如果地址池中没有任何可分配的IP地址,则主机获取不到IP地址。
如果主机离线(比如:主机关机了),路由器不会马上把之前分给它的IP地址分配出去,只有在地址池中没有其他可分配的IP地址,且该离线主机IP地址的租约过期时,才会分配出去。
页面向导:接口管理→DHCP设置→DHCP设置
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改已创建的DHCP服务器信息(主页面) | |
创建新的DHCP服务器(单击主页面中的<新增>按钮,在弹出的对话框中选择需要启用DHCP服务器功能的VLAN接口,并设置DHCP服务相关参数,单击<增加>按钮完成操作) |
页面中关键项的含义如下表所示。
表5-11 页面关键项描述
页面关键项 | 描述 |
VLAN接口 | 选择启用DHCP服务器功能的VLAN接口,且一个VLAN接口上只能创建一个DHCP服务器 |
启用DHCP服务器 | 缺省情况下,DHCP服务器功能处于开启状态 |
地址池起始地址 | DHCP服务器地址池的起始地址 |
地址池结束地址 | DHCP服务器地址池的结束地址,且地址池结束地址要大于起始地址 |
地址租约 | 设置DHCP服务器分配给客户端IP地址的租借期限。当租借期满后,DHCP服务器会收回该IP地址,客户端必须重新申请(客户端一般会自动申请) 缺省情况下,地址租约为1440分钟 |
客户端域名 | 设置DHCP服务器分配给客户端使用的域名地址后缀 |
主DNS服务器 | 设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的主DNS服务器地址 缺省情况下,DNS服务器地址为网关地址 |
辅DNS服务器 | 设置DHCP服务器分配IP地址时所携带的辅DNS服务器地址 缺省情况下,DNS服务器地址为网关地址 |
如果您想让路由器给某些特定的客户端分配固定的IP地址,可以事先通过DHCP静态表将客户端的MAC地址和IP地址进行绑定,使其成为一对一的分配关系。
当您设置路由器通过DHCP方式为客户端分配IP地址的同时又设置了ARP绑定,此时,请确保DHCP静态表项与ARP绑定表项不冲突,否则对应的客户端可能无法上网。建议您可以将ARP绑定表导出,然后再将其导入到DHCP静态表中。
页面向导:接口管理→DHCP设置→DHCP静态表
本页面为您提供如下主要功能:
显示和修改已添加的DHCP静态表项(主页面) | |
单个添加DHCP静态表项(单击主页面上的<新增>按钮,在弹出的对话框中设置相应的参数,并单击<增加>按钮完成操作) | |
批量添加DHCP静态表项(您可以先在本地编辑一个.cfg文件,内容格式为“MAC地址 IP地址 描述”(比如:00:0A:EB:7F:AA:AB 192.168.1.2 zhangsan),且每条静态表项之间需换行。单击主页面上的<导入>按钮,在弹出的对话框中选择该文件将其导入即可) | |
将路由器当前的DHCP静态表项备份保存(.cfg文件),且您可用“记事本”程序打开该文件进行编辑(单击主页面上的<导出>按钮,确认后即可将其导出到本地) |
页面向导:接口管理→DHCP设置→DHCP客户列表
本页面为您提供如下主要功能:
(0)
确定你的邮箱还未认证,请认证邮箱或绑定手机后进行当前操作
说了句废话
